poliga
компрессор высокого давления.нужен совет.
уважаемые форумчане помогите советом.собираю компрессор высокого давления на базе головки ак-150.возникает проблема с запуском двигателя от сети 220 вольт при остаточном давлении.двигатель 3 фазный 3 киловата 3000 об/мин.Есть мысль поставить муфту ЭТМ102.хотелось бы услышать ваше мнение.
Либо муфту либо авиационные электроклапаны(до350 кг на 1 см) на стравливание остаточного давления.
А как Вы решили систему смазки компрессора?
Сбрасывайте давление при старте, или у вас система автоматики? З.Ы мотор слабоват раза в два.
смазка насосом г11-11
plumb, пытаюсь максимум автоматизировать.
муфта это хорошо, но проще поставить обратный клапан перед системой влаго масло отделения и сбросник между ним и последней ступенью компрессора.
У меня колтри 6 двигло 3 киловата 220 вольт до 220 атмосфер проблем со стартом нет когда давлю до 300 тоже приходится опорожнять систему .
Так у вас однофазный двигатель , а у ТС трехфазный на однофазной сети. Потери мощности половину.
Имеется ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ЗС-А. и привод последнее время не дает необходимого давления, раньше давление было на 4, теперь может через 10 минут работы падать на 2. а то и на ноль, раньше такого небело.... Стали такие фокусы после замены головки на Ак-150 МВ (стоял АК-150 СВ), и раньше использовал масло МС-20, теперь залил КС-19… Имеется подогрев масла при запуске….. Раньше все работало как часики проблем небело, просмотрел на помпе сальник нормальный, подсос воздуха нет.. Может кто то сталкивался?
Я так понимаю речь идёт о давлении масла?какой насос стоит?попробуйте помереть давление на выходе насоса.
Мс20 лейте.
Шестеренчастый насос встроен в лапу-привод , после насоса редукционный клапан и выведен манометер . Попробуйте закручевать клапан он собствено для регулировки давления масла и стоит там!
<b>kolya789</b>,
На бтр-х стоят АК-150 "автономные", т.е. получше для таких доработок.
А какой стравливатель можно поставить при таком то давлении, разве что с редуктором
