Allent
твердосплавы
пришлось поднять технологию твердосплавов с нуля. с порошка.
сейчас задумались, а можно ли на этом построить бизнес? вообще кто нибудь тут твердосплавами профессионально занимался?
сейчас осваиваем изделия из ВК8 и ВК15.
назначение нехитрое- присадочные прутки для наплавки режущих кромок. но уже кое что умеем делать на заказ.
мнение почтенной публики?
В Новоорловском технопарке комплектуют (может уже) предприятие по выпуску Т\С пластинок для резцов.
Как и всегда, нужен главный узловой потребитель, который будет вытаскивать основную серию. Но это большой бизнес, откаты и прочее. Если делать для себя, то когда-нить выстрелит. Главное, чтобы не в убыток.
Аллент, в России, куда не плюнь, куча пустот. Смысл на них смотреть без денег? А если деньги есть, то зачем вопросы задавать? Вперёд, ВПК ждёт.
производство сырья или готовых изделий?
сырье- порошки для спекания есть готовые в любых количествах. имеются ввиду готовые изделия. и совсем необязательно режущий инструмент.
а , я почему то думал что начинается от "печки" а не от "порошка" ....+ надо иметь достаточно мощное инструментальное производство. *если прессформы будет делать и обновлять "дядя" - тогда это совсем утопическая затея .
единственная печь , которую видел своими глазами "в живую" - это дура диаметром под 2 метра и длиной метра 3...4 . и насколько понимаю - это маленькая . при всём при том что она работала/ а по большей части простаивала / на крупном предприятии ВПК .и , при всей нерентабельности твердосплавного участка - это было необходимо для обеспечения замкнутого технологического цикла всего производства ...
- не представляю - каким именно образом можно обеспечить бесперебойную работу печи , чтобы - мелкий и средний бизнес мог выйти на порог рентабельности ..."ждут" в ВПК - ...?! - к примеру из ВПК . - достаточно крупный и необременительный заказ на производство тех-же сердечников для СЦ-130 ВПС - это капля в море для бесперебойной работы . не говоря уже о том , что к такой "кормушке" на пушечный выстрел не подпустят ... та же ниша реж.инструмента - заполнена дилерами на местах . там тоже подпустят разве что "порог поцеловать" . но , не более того .
Изменено пользователем LAE71
А я думаю, что можно сначала в "драку" кинуться, а потом разбиратся. Даже если не пойдёт, отрицательный опыт-тоже опыт. А вдруг "выстрелит". Начать потихоньку, репутацию качеством заработать и пойдёт. Я желаю ТС Удачи! И не надо, про "всё надо до конца просчитать...", а "вдруг". Со 100% рентабельностью, жить не итересно. Удачи!
ну , если с таким подходом на "а вдруг", на "авось пронесёт" - то конечно ... вперёд .... и нечего тогда поднимать вопрос .
Китай спекает и продает по всему миру стандартные заготовки (и любые на заказ), видимо можно бизнес построить :)
Запечь несложно, но что дальше? Кто купит коряги из печки? Нужен участок финишной обработки, а это уже совсем другие технологии.
Я думаю наплавка имеет какой-то смысл.
Производство инструмента с нуля - утопия.
В 90х на крупном заводе в Электростали цех по производству ТС открыли,порошковая металургия родственная основному направлению.Попыхтел и не выдержал конкуренции.Технолог расказывал что Сандвик цены скинул вдвое,а потом поднял втрое.( :unknw: такая инфа)Похерился цех.в начале 2000х полностью под нож.Я тогда эл.тальку оттуда утащил :) .
Я, как-то, у одного знакомого увидел брелок на связке с ключами. Брелок цепочка, а на ней пластина из полированного ТС, примерно 2,5 на 3,5 на 8 мм. Углы, грани, ребра зализаны, ладонь не царапает, напротив, в руки просится (да еще как!). Тяжеленькая. Царапины на ней не остаются, т.к. пластина тверже всего, что в быту встречается, т.е. она все время как новая выглядит. Знакомый сказал самоделка. Долго я искал такую по размерам, не повезло пока. Я бы на ней еще рисунок (ультразвуком) знака зодиака нанес. В Сети искал, есть фирмы которые изготавливают браслеты из ТС. Брелоков не встретил...
ВВ.
Мне кажется,а может и есть на самом деле,что твердосплавы будут широко востребованы,но с условием.А условие простое,всего то делов.изменить герб государства,или как в старом,давно написаном стихе... таков обычай был старинный,чтоб с государственных гербов,грозил соседу лик звериный.оскалом всех своих зубов,т.е войнушка,совсем маленькая,зато,все будет востребовано.Технический прогресс,двигают войны.
А со знаком качества не кузяво? А то шаберная пластинка тоже на брелок после сверления и зализывания азмазом пойдет имхо. Размеры видимо вы в сантиметрах все-таки имели ввиду.
У меня тут тоже вопросик есть - где про "наколенную" наплавку ТС почитать, а то руки чешутся попробовать имеющиеся разнокалиберные прутки неизвестного (запросто может оказаться как банальный ВК так и ТТК) твердосплава на всякие железки тигом наплавлять. Это вообще как, вредный процесс? Пары там и все такое. Может противогаз под маску нужен...
По продукции - у меня знакомый парикмахер или как там их сейчас положено называть все жалуется что ножницы тупятся. Была мысля попробовать напаять ТС на кромки - не с руки все было как-то, а сейчас думаю может наплавить? Это хоть интереснее в плане эксперимента.
Сердечники для бронебойных снарядов.
Я пацаном, матери набойки из ТС делал. По бетону шла, искры летели. Не помню, долго ходила, нет. :)
В Москве фирма АЛГ http://firmaalg.ru/index.html была....под заказ много чего лепили...Pramet съел....(а у самих рентабельность не перла....), на Варшавке одно время институт тугоплавких материалов пытался делать пластины....
А так у нас и Владикавказ Победит.и Кировоградский завод....чё-то большого процветания не вижу.....и не все так просто сделать качественный тв.сплав...
Изменено пользователем цти
Помню ещё в 90-е, была у нас фирмочка одна, делала шипы для автошин, с ТС стержнями. Но сейчас это наверное уже не актуально. :)
Технология для простых изделий достаточно примитивная, знакомые на корню скупили цех по пр-ву ТС в Светловодске(Кировоградская обл.) и отправили в Казахстан.
Назначение- изготовление твердосплавных вставок в буровой инструмент. С сырьём проблем нет,- б/у-шные буровые коронки, извлекается ТС,дробится в мельницах, сепарируется, смешивается с каучуком, прессуется, спекается под вакуумом при 1450 град.
Я сделал им печку(ну как сделал,-реконструировал), производительность- килограмм 10 ТС в сутки.
Это,повторюсь, простая технология, предназначенная для изделий с низкими требованиями по качеству.
За предыдущий год мне поступали пару раз предложения о разработке печи для вакуумно-компрессионного спекания ТС, но финансировать разработку никто не хотел.
Добавил книжку, "Технология и св-ва спечённых твёрдых сплавов...."
Изменено пользователем gartdnepr
к слову. под вакуумом получаются наихудшие результаты. отжиг 1300 в водородной печке
Технологию разрабатывал не я, в литературе описываются лучшие показатели при спекании в вакууме. Лучшее удаление пластификаторов,более контролируемый состав конечного продукта, в отличие от восстановительных атмосфер.
Но не буду спорить, методик очень много.
Книжка- http://www.chipmaker.ru/files/file/9033/
gartdnepr
Вы всё правильно говорите, видел- "технологическое бюро" производило ТС в вакуумной печи, все было ОК, но видимо были проблемы с менеджерами по продажам!
очень серьезное(продвинутое) предприятие, не пошло, но специалисты до сих пор там работают...
Сорри, лопухнулся. Конечно длина, ширина в см, только толщина в мм. Мысль посетила, если зеркально полированый ТС покрыть нитридом титана. Сохранит ли слой покрытия зеркальность? Матовым не будет?
А толщина шаберной пластинки какая бывает?
ВВ.
Значки, пуговицы, детали молний (застежки, которые), детали ремней, корпуса часов, цепи на руки и на шею. Красиво, не царапается и не ржавеет.
Про шаберные пластины уже говорили.. По 500р в барахолке улетают.. Если каждый чипмейкер купит по паре штук - то можно и завод отбить...
Только все это требует шлифовки. И это 80% себестоимости
на самом деле нет. самое дорогое это сам процесс спекания из порошка
Просмотр сообщенияAlex22 (19 March 2013 - 10:42) писал:
если абстрагироваться от колхоза... как то примитивное прессформа-валовая массовка(пластины для резцов,фрез, свёрл и подобное к которым не предъявляются высокие требования по конечной обработке ), то - самое дорогое это точная ( или как сейчас модно называть - высокоточная ) обработка этой самой спечённой заготовки ... применительно к монолитному твердосплавному мерительному инструменту* - там будет не 80% , а все 99% . в качестве примера - твердосплавные КМД , много-составные твердосплавные каморы ... да и более приземлённое как те же монолитные фрезы , те же спец.ролики - будет всё равно дороже в %-ом соотношении чем та же спечённая для этого всего лишь заготовка/болванка .
*применительно вот к этому
- то что привёл в пример - делается в "водородных" . остальное - уловки маркетинга . т.е. наиболее вероятнее - сравнение наихудших результатов вследствии грубого нарушения техпроцесса с наилучшим результатом основанным на неукоснительном его соблюдении - продаваемого/предлагаемого/продвигаемого оборудования .
