токарь-повар
двухзаходный червяк
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как настроить 16К20 на нарезку двухзаходного червя модулем 2. Помню вроде, что нужно модуль умножить на кол-во заходов и умножить на пи и что это получится ? (не шаг случайно?) в общем не помню. Резал как то давненько, и то однозаходный. Помогите , кто что знает по этому вопросу. С уважением.
Режете модулем в два раза больше. Т.е. 4.
Естественно гитара настроена на модульную резьбу. Режете сначала один заход. Затем резцедержателем смещаетесь на модуль и второй заход.
то есть на число 2 ? мм? или как? И еще вопрос: на таблице станка проставляются модули или шаги в мм? (как в метрике)
как просчитать глубину зарезки?
шаг при одном заходе = Пи * модуль
шаг при двух заходах = Пи * модуль * 2
и т.д.
Да там на станке есть модульные резьбы...
При смещении пересчитываете в мм. Как вам и написали.
tmpr, спасибо, с формулами понял. Теперь остался вопрос по глубине зарезки, и с таблицей на станке, что ставить-модуль 2 или 4 или шаг?
Модуль 4 и есть нужный вам шаг. Поэтому "ставить" модуль 4
смещать на один заход? то есть на 6.28 мм , или на два захода 12.56 мм?
На один.
Во блин запутали :=)))!
Конечно на 6,28. Т.е. на заданный шаг мод 2
Изменено пользователем per4ik
Попытался вставить ютубовскую ссылку. Там я резал червяк модуль два двух заходный. Прошу вас не делите верхними салазками суппорта. Я прошел через это думая, что это наиболее точный способ деления. Ошибался...Как вы будете ловить 8 соток при делении лимба в 5 соток. Только не надо говорить про свой природный глазомер. Инструментальный микроскоп докажет вам обратное. А вы попробуйте :crazy: на микроскопе... Не надо ходить сложным и менее точным путем - поделите шпинделем. :good:
Во дела!
Как только Вы шпиндель с подачей расцепите все и кончится. Обещанная Вами точность, это уж точно.
При цене деления 5 соток можно поймать +/- одна сотка вполне. На поперечной подаче как-бы тоже 5 соток деление, но посадку под подшипник вполне можно сделать с допуском в 2 сотых.
Вот как повернуть идеально точно шпиндель, имеющий свободный ход в пару градусов?
Я бы даже сказал не пару, а около пяти градусов. Т.к. 360 делить на 60 /кол-во делений на патроне/ это шесть градусов. Но, не вдаваясь в дискуссию, попробуйте "втыкнуть" рукоятку выбора диапазонов в среднее положение равное половине деления патрона на градусы. Оно не "втыкнётся" пока вы не произведете правильного смещения. Попробуйте! Шестерни в кинематике ПБ выполнены достаточно точно - не в гаражных условиях. Практика на моём примере доказала это.
Прошу извинить за качество съемки. Я "стоял" у станка. Снимал человек не вникший в суть процесса. Если потребуются комментарии - напишу.
Это в том случае если количество зубьев шестерен привода шпинделя кратно 60 делениям на шпинделе.
Хотя так оно может и быть. А может и не быть...
После выражения: - Поверьте мне. Хочу сказать - откройте паспорт станка в разделе кинематика и убедитесь, что именно эта шестерня имеет 60 "зубов". :)
Никто на глазомер и не надеется,да и не должен поэтому ставим индикаторную стойку и подаём резец по индикатору.
Совершенно с вами согласен, но вы гарантируете ли неизменность позиционирования резца после или в процессе нарезания второго захода? Ведь магнитная стойка уже не стоит на суппорте станка, а если и осталась стоять, то вряд ли сохранит неподвижность - посмотрите видео. Я тоже пользуюсь индикаторами, но отказываюсь от применения /в данном конкретном случае/ магнитной стойки.post-1046-093728400 1363951409_thumb.jpgpost-1046-018965500 1363951442_thumb.jpg
Да как-то не задумывался о гарантиях.резал всё получалось.в книжках это один из основных способов нарезки многозаходных резьб ,ваш способ тоже имеет право на жизнь,но ведь согласитесь иногда и 7или 9заходов надо нарезать и число 60 на них не делится.
Делить сменой зубчатого зацепления конечно можно, но не всегда удобно (нет синхронизации включения шестерён как на машине). Поэтому скажем так (нет я иногда этим методом пользуюсь) не рискую.
Действительно лучше пользоваться индикатором, прикреплённым к салазкам верхней каретки.
Работано, опробовано, не мной ----- ОТК военки проверено, добро дадено.
)))))))) броня крепка и танки наши быстры...
вот другое дело когда каретка верхних салазок стоит немного не корректно(т.е. развёрнуто немного), резец немного подсел, передний угол--левой, правой режущей кромки + разворот угла подъёма резьбы у резца не выдержан, а соответственно этому угол заправки резца может быть другой.
Правда странно заправляешь резец под одним углом, а деталь получается сделана -- угол другой.
В идеале передняя плоскость, поверхность резца должна соответствовать заданному чертежом для модульной 40 гр. Но тогда в зависимости от шага у левой и правой режущей кромки передние углы различны плюс или минус. Резать очень нехорошо ( высокий подъём стружки, или быстрый скат)
Приходится изворачиваться, разворачивать резец по углу подъёма резьбы. Профиль резца в плане, а значит и самой резьбы нарушается. Приходится пересчитывать и корректировать угол заправки резца.
На малых модуля это не очень заметно, на больших очень хорошо видно.
Искренне завидую вам. Но при отклонениях от размеров и степеней точности, а червячные пары и,соответственно, червяки определяются именно этой составляющей т.е. степенью точности. Отклонения вольные и не вольные возникшие при изготовлении червячной пары "уходят" при дальнейшей сборке и приработке-притирке. Зачастую то что всё получалось зависит именно от этого. Вряд ли червяк измеряли на микроскопе на погрешность шага, а погрешность шага возникает даже на резьбошлифовальных станках. Поверьте мне. Знаю о чем говорю.
Соглашаюсь, здесь вы правы. Но здесь уже сложнее и применение вашего способа оправдано.
Чем не угодил данный способ? А тем,кроме более сложного "выставления" резца, что не всегда верно можно определить сторону натяга. Что имею в виду. При цилиндрическом точении мы знаем как выбирать натяг,учитывая силы действующие на резец. При точении червяков одновременно обе стороны одним резцом /достаточно ли понятно выразился?/ мы не всегда предугадаем куда "потянет" резец вперед или назад, т.е. по ходу смещения верхних салазок или против - со всеми вытекающими.
Вот как-то так. Вообще тема интересная, приятно общаться с компетентными собеседниками :) .
Это зависит от типа червяка, нужный угол инструмента можно вычислить.
http://www.chipmaker.ru/topic/101150/
Изменено пользователем tmpr
Также как и способ с поводковым диском и способом с разьёмом гайки ходового винта(в некоторых случаях),вообще с червяками гораздо проще- больше разнообразие способов,вот уже с гайками меньше поле для маневра.Хорошо что гайки приходится делать гораздо реже червяков(хотя признаюсь многозаходную резьбу резал сколько что можно пересчитать по пальцам ) Изменено пользователем sanek66
Недавно читал паспорт на 1и611п (после покупки), так вот в нем черным по белому написано, что деление на многозаходные резьбы осуществляется шпинделем. там даже положение на рукоятке специальное есть. Хотя до этого всегда смещал верхний суппорт по индикатору
