BuPyZ
Пластины Sandvik на державки TaeguTec
Подойдут ли токарные пластины от Sandvik на державки TaeguTec ?
CNMG 120404
Изменено пользователем BuPyZ
Токарные ISO пластины взаимозаменяемые у всех фирм .
Изменено пользователем SergeyKa777
В "ISO-шных" позициях тоже могут быть не состыковки: например на вскидку ромб негатив 09 Sumitomo не вставал в державку TgT с P прижимом, отверстие меньше. Конкретные позиции ещё не могу вспомнить, но... Семь раз отмерь один раз купи.
Денис 174
Не надо сеять панику.....
Внимательно смотрите на обозначение пластины (все буквы !!!)..а то на первые 1 или 2 посмотрят и после начинается....не подходит.....
Конечно если на одной написано CCMT 120408...... а на другой CCMH 120408....или CCGX 120408.... - то конечно, прежде чем брать надо посмотреть на конструктивные особенности.....формы и размер обычно подходят, а вот отверстие и место под шляпку крепежного винта имеют свои особенности....
А когда Вы и в одном каталоге и в другом взяли одинаковое обозначение к примеру CNMG120408 - вероятность, что эти пластины взаимозаменяемые равна 100%.... И даже если на ней будет отличие в букве обозначающей класс точности пластины - она все равно станет к примеру CNGG 120408...
Так что все внимательно нужно смотреть......
Изменено пользователем цти
хм.. а разве центральные штифты в державках в прижимом не сменные ? у себя поглядел - все что есть - везде выкручиваются.. ничто не мешает другой поставить. но к этому нада быть готовым.
Штифты сменные, но все отверстия в пластинах под крепёж стандартизированы по ISO и описываются 4-й буквой в обозначении.
цти, Сергей, я указал не ту пластину, речь идёт об односторонних пластинах SUMITOMO и не только SUMITOMO CCMT, DCMT, SCMT у них отверстие меньше на 0,1 этого достаточно чтобы пластина не вставала в чужую державку, естественно в некоторых случаях достаточно заменить комплектующие частично или полностью, если подойдут.
А зачем, можно узнать ? у тегатека тоже неплохие.. и требования к режимам куда мягче...
alex56, Я извиняюсь вопрос не ко мне но не разу не видел, чтобы тега работала как сандвик или SECO. А если речь идет о песке, корке. низких скоростях и всякого рода отклонениях, то о теги и инструментах второго и так далее порядков и говорить нечего. Работают только в хороших условиях на прокате и всё равно намного хуже выше указанных производителей.
Андрей, неправда ваша! 4-ая буква описывает только СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ пластины. и к диаметру установочного отверстия не имеет никакого отношения. мало того, производители очень часто подкладывают всякие мелкие гадости типа как раз изменения диаметра отверстия для того чтобы пластинки не садились на державки других производителей. но к счастью штифты сменные. можно выкрутить и обточить.
точно знаю что Сека не садится на кенаметал. :( проверено.
Hanter, а на какой тип крепления?
Сейчас померял кенновские KL34L и сековские NL34L штифты, никакой разницы.
Алексей, такого я ещё не встречал, чтоб не подходили. Правда, ни Секо ни Кенаметал не покупал, но с Сандвиком, Искаром, Митсубиши, Корлоем, Киоцерой, Праметом всё проходило.
конкретно была проблема с крепежом типа "М" и пластиной типа "С" - ромб 80 градусов. пластинка seco не садилась на кеновскую державку. штифт был на пару десяток больше. вывинтили, пропылили, все село.
если не забуду - на выходных сфоткаю. хотя счас от секи отказались - либо мицу стараемся брать либо кенаметал.
Про резцы не скажу, а с фрезами было. На фрезу SAU ставили поочерёдно пластины Sandvik, Lamina, TaeguTec. Так вот с Sandvik фреза диаметром 20 была 20, с Lamina - 19.75, с TaeguTec - 20.1. Немного не по теме, но может кому пригодится и убережёт от брака.
вот кстати да! спасибо что напомнили - пару недель назад тоже был удивлен - круглые пластинки для фрез. мицу и кенаметал имеют разные отверстия под винт. :)
лет 7 назад чуть не влетели с фрезой Iscar (круглые пластины). Фреза ф32 (так указано), фактически было 32,8. Припуска еле хватило.
И фирма как бы солидная.
На державках с креплением D и S(только токарная группа) не встречал ни разу, всё подходит.
По фрезеровке,что то подходит,что то нет.Резьбовые 16 размера подходят практически все, но на державки только с верхним прижимом,на винт, из-за отличий ф отверстия пластины,нужно учитывать этот фактор.
Канавочные подходят очень редко,правильнее можно сказать сказать-практически нет.
На державки Теги используем пластины CNMG,DNMG,DCMT,TNMG,TPMR,TCMT,VBMT,CCMT и др. абсолютно любых производителей.Ни разу не было проблемы.
По токарке всё намного проще,Но только верхний прижим , или винт.
Изменено пользователем grogin
Ну с "S" типом то вообще проще всего - там практически все идентично. а по остальным я не шибко знаток. для себя решил что мне проще и удобней именно с "S" типом работать. по этому весь инструмент с таким крепежом.
По "S" типу важно смотреть на мелкие всякие державки. бывают пластинки очень мелкие, которые только у "родного" производителя в программе есть. например ромб 55-ый примерно 06-го размера.. или резьбовые внутренние 03-го размера.. а так, если не в падать в подобный экстрим - на данном крепеже все должно меняться без проблем.
Самая главная проблема державок для пластин это как не крути не жёсткость, P, S прижимы самые плохие результат сравнения на лицо если попробуете верхний прижим до 30% стойкости на раз. Если напаяете хорошую импортную пластину для сравнения то в шок придете от стойкости по литью с песком и т.п. denser174@mail.ru
Хорошая импортная пластина в моем понимании однозначно одна, чудес не бывает, на может г.... работать хоть близко к хорошему инструменту а на этот счёт у меня однозначное предпочтение без компромиссов.
Хороших импортных пластин очень много-главное по месту их употребить,и не судить о них ,если употребили не по назначению.Просто одни лучше других.
Денис 174 - Уважаемый, вы судите со своей колокольни, я сужу со своей. По этому не нужно утверждать то чего не знаете. Не все 100% времени точат отлитые в землю заготовки. И я вас уверяю - крепеж типа Р и S, далеко не так плох как вы утверждаете. просто не нада пытаться использовать его там, где он и не должен использоваться.
попробуйте например с верхним прижимом проточить пластик типа капролона, или даже капрона.. или полиэтилена, диаметром миллиметров 40-50 со съемом в пару миллиметров.. вы проклянете этот прижим через 5 минут.
в случае же с одним центральным крепежным винтом, абсолютно ничего не мешает сходу стружки. в результате она улетает и ложится кучкой на полу возле станка. а не собирается в кучу, плавится, наматывается на деталь и тд и тп..
жесткость державки при этом изначально избыточна. а вот высокая скорость резания и свободный сход стружки - одно из условий нормальной обработки. державки с верхним прижимом курят.
в догонку. пластинами работаю давно. одной безкомпромиссной пока не нашел.. и давно сомневаюсь что найду. мало того, вдумчивое изучение каталогов наводит на мысли о том, что примерно 50% продукции тупо копирует друг друга. на практике есть материалы разных производителей которые ведут себя практически идентично. ну и плюс как я понимаю - революций в мире твердых сплавов давненько небыло...
вывод - не сотвори себе кумира. абсолютно универсальных, безкомпромисных пластин не бывает. все имеет свою цель и назначение. просто нужно правильно применять.
Изменено пользователем Hanter
Алексей, конечно есть всегда редкие исключения, иногда верхний прижим просто стирает стружкой, а вообще стружколом на пластине нужен, что бы стружка сходила сегментная, внутри она отв. или снаружи без разницы. А по поводу пластика сталкивался мало пока поверю.
На счёт копирования геометрии такое везде, но самое главное это основа сплава и покрытие, чистота обогащенных карбидов в составе сплава на прямую зависит от будущих свойств, какая то пластина обр. условно 10, 5, 2 детали одной кромкой, а какая то стабильно 14, 15, 14.
Вот и все выводы.
P.S. Конечно правильный выбор пластины важен на 80%.
Наверно, толще. И правильно вывинтили - пластинка только так на ложе и садится. Потом оська закручивается, и уже потом накрываете крышкой. Двойная, так сказать, фиксация. Так что протачивать оську не надо.
Должны подходить. Но вот подкладные пластины, винты, рычаги и прочая, обычно рекомендуют брать у производителя оправки.
