Payalnik
Шестерня с толстыми зубьями
Здравствуйте. Есть подъизношенная вал-шестерня от китайской сверлилки; по комплексу причин хочу сделать новую. Z=12, нар. Ф=21мм, вроде бы получается m=1.5. Глубина врезания фрезы похоже соответствовала модулю - ок. 3,3мм. Но фактическая толщина зуба по делительной окружности почему-то не равна модулю а составляет ~2.05мм. Коррегированная что ли? Почему тогда глубина врезания была явно не 4,6мм, как требуется для коррегированного модуля 2,05? Чем и как ее резать чтоб не люфтила потом на рейке? К тому же шестерня по плану будет отдельно посажена на вал Ф12мм и вариант углубиться фрезой на 4,6мм не катит.
Может подрезать зубы у дисковой модульной фрезы, сошлифовав ее по наружному диаметру на 2,5мм и сделав затыловку получившегося извтата? В принципе можно даже "по радиусу" а не "по цилиндру" ее зубья сошлифовать чтоб угол между плоским дном впадины и ножкой зуба убрать, т.е сделать дно округлым, а то концентратор напряжений появляется.
не должна быть равна
скорее всего
по рейке надо проверить - это точнее всего.
замерять фактическую нормаль и сделать такую же. Только надо проверить какой получится диаметр впадин. Это надёжнее нарисовать.
Почему? Зубьев меньше 17 и положено вводить смещение имеете ввиду?
Стандартной дисковой модульной фрезой играя глубиной врезания?
Почему?
Потому что нет такого условия, что хорда на делительном диаметре должна быть равна модулю.
Да.
Радиальной подачей или на сторону, по обстоятельствам.
Изменено пользователем tmpr
Есть условие что дуга там равна модулю. А дуга при модуле 1,5 и радиусе 9мм отличается от хорды на 0,4мкм. Или я что-то не так понял в соотношениях размеров нормальной шестерни?
Понял что "ошибся знаком" - надо фрезу наращивать чтоб зуб толще оказался при той же глубине впадин и нар. диаметре. Или резать коррегированную шестерню положено ближайшей к коррегированному модулю фрезой? Модуль рейки оказался полтора.
окружной шаг = пи * модуль
У колеса с нулевым смещением длина дуги соответствующая толщине зуба по делительной окружности = окружной шаг /2. Толщина соответственно тоже будет какое-то кривое число
Можно конечно спроектировать колесо у которого хорда будет равна модулю, но специально это не делать не вижу смысла
Если есть опасность, что получится тонкая стенка во впадине. то надо подавать радиально пока не получится нужная высота зуба. А затем подавать на сторону. так чтобы получилась нужная толщина зуба.
