Kot (Omsk) 1 261 #1 Дата: 15.03.2013 02:34 Собственно хотелось бы понять что это за зверь и с чем его едят? Что на нем точить можно и насколько стоящая штука? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Alex_IZA 236 #2 Дата: 15.03.2013 16:36 Для заточки ножей рубанков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kot (Omsk) 1 261 #3 Дата: 16.03.2013 05:36 Понятно..... То есть станок узкоспециализированный? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Али-бастр 214 #4 Дата: 16.03.2013 05:45 Ну можно еще стамески точить. В любом случае 2-3 тыс стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kudrywcew 3 098 #5 Дата: 16.03.2013 05:49 точить ножи для рубанка будет не просто, отсутствует перемещение державки вдоль камня 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Али-бастр 214 #6 Дата: 16.03.2013 06:00 точить ножи для рубанка будет не просто, отсутствует перемещение державки вдоль камня А ведь точно, тогда просто как точило использовать, больше ни на что не годится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Oleg74 8 #7 Дата: 16.03.2013 06:28 На него еще приспособы есть для заточки дисковых пил и цепей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Alex_IZA 236 #8 Дата: 16.03.2013 12:16 Просмотр сообщенияОт 16 March 2013 - 11:49 точить ножи для рубанка будет не просто, отсутствует перемещение державки вдоль камня А ведь точно, тогда просто как точило использовать, больше ни на что не годится. Там нож вроже вращается на той палке что торчит наружу (на которой стоит барашек на поджим). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 X-ray 10 #9 Дата: 16.03.2013 13:39 Самое главное тут что он на три фазы 220в и самое главное 200гц . Так что без источника питания трансформатора итд он не представляет ценности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kot (Omsk) 1 261 #10 Дата: 21.03.2013 06:53 Самое главное тут что он на три фазы 220в и самое главное 200гц . Так что без источника питания трансформатора итд он не представляет ценности. То есть его можно от частотника запускать, я правильно понимаю? Я просто думаю можно ли его приспособить его для заточки сверл и резцов................... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vals 106 #11 Дата: 21.03.2013 10:52 Самое главное тут что он на три фазы 220в и самое главное 200гц Обычно шли на три фазы 220 вольт 50 герц, при желании можно перемотать на 380. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kot (Omsk) 1 261 #12 Дата: 21.03.2013 15:36 А если не перематывать? Я так понимаю частотник как раз и выдаст 3 фазы 220? И частоту там можно до 400 выкрутить............ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 X-ray 10 #13 Дата: 22.03.2013 11:21 Дак этот я видел в теме станки с авито и там шильда 200гц с предупреждением не включать в сеть 50гц. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vals 106 #14 Дата: 22.03.2013 12:51 Посмотреть на шильдик, он читаем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
