Lowboard Fun Research 160 #1 Дата: 14.03.2013 19:54 Доброго всем времяни. Вот сижу и ломаю голову, чем бы заменить штамповку на концах труб в данной конструкции? Нужно, чтоб решение воплощалось быстро, дёшево и без специфического оборудования. На ум пока приходить напилить полосок шириной с диаметр трубы, в трубе сделать две прорези продольные, вставлять в них полоски, приваривать и зачищать. Что-то вроде этого: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 503 #2 Дата: 14.03.2013 20:21 быстро, дёшево и без специфического оборудования... ...сваркой и болгаркой уж точно не будет. Это же дольше и дороже. Хотя если для себя - идея вполне здравая, почему нет? А так сложнее придумать что-то более рациональное, кроме как сплющить молотом концы труб. Вы бы сразу обозначили - на коленке или у вас к производству доступ есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 33 #3 Дата: 14.03.2013 20:47 Я сделал четыре таких купола. Плющить настольным прессом 20 тонн трубу 25х2 бысто и легко. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #4 Дата: 14.03.2013 21:49 На ум пока приходить напилить полосок шириной с диаметр трубы, в трубе сделать две прорези продольные, вставлять в них полоски, приваривать и зачищать. Что-то вроде этого: Зачем создавать себе проблемы? lowboard, Проще этой штамповки придумать сложно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #5 Дата: 14.03.2013 21:50 а чем его обтягивают? и чем расчитывают конструкцию? Есть софт мож какой специальный? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #6 Дата: 14.03.2013 23:33 чем расчитывают конструкцию? Вот 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #7 Дата: 15.03.2013 08:42 Спасибо. Но интересует именно оболочка для трубной конструкции. Как её утеплять и обшивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #8 Дата: 15.03.2013 12:09 676, Нет, доступа к производству нет. есть только свои силы и инструменты. plumb, А вы их грели или нахолодную плющили? Ax0n, Проще - согласен, но для одноразовой работы заказывать оснастку, мастерить пресс как-то некатит. Другое дело производство. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #9 Дата: 15.03.2013 12:15 Спасибо. Но интересует именно оболочка для трубной конструкции. Как её утеплять и обшивать? Изготавливается из тентовой ПВХ ткани, утеплить можно слоем ППЭ с фальгой в треугольниках между труб конструкции. Небольшой отопитель и ИК излучение будет отражаться фольгой обратно, Такой своего рода парник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #10 Дата: 15.03.2013 15:34 (изменено) Изготавливается из тентовой ПВХ ткани Вот только как её так изготовить, чтоб "Одежка сидела". И где нужно к окнам ровно прилегала. Да и ткань хочется толстую, нервущуюся и УФ не боящуюся. Типа Банерной... Изменено 15.03.2013 15:36 пользователем Sakhalin_Cat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #11 Дата: 15.03.2013 15:39 Представил себе такой домик из двутавра 300мм. :) Прикольно должно получится. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #12 Дата: 15.03.2013 16:19 но для одноразовой работы заказывать оснастку, мастерить пресс как-то некатит Это не одноразовая. Посчитайте концы. К тому же герметизация. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #13 Дата: 15.03.2013 17:44 Sakhalin_Cat, Как, на сапре начерить всё и с большой точностью получите все детали. Дальше кроите и спаивайте. тентовая это и есть вроде баннерная. Есть они разные всякие. делают из неё ещё например надувные атракционы, надувные катера и т. д., вполне прочный матерал. Белый цвет возможно поможет с УФ. Кстати, есть у нас на районе надувной дом большущий из подобного материала. Можно узнать у производителей таких домиков, какой именно материал там используется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #14 Дата: 15.03.2013 17:47 (изменено) Ax0n, А сколько будет стоить изготовление штампов? За эти деньги проще заказать такой каркас на производстве. Герметизировать можно смолой. А вообще, дома обычно из дерева строят) Изменено 15.03.2013 17:48 пользователем lowboard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 33 #15 Дата: 15.03.2013 19:42 Я давлю нахолодно. Первый свой купол плющил молотком, труба 20х1.5. Второй 25х2 в рамке из швелера домкратом. Третий и четвертый ручным настольным прессом. Шов трубы не должен быть ни сверху ни сбоку, а то расходится. Удобный калькулятор http://www.geo-dome.co.uk/article.asp?uname=calculation 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #16 Дата: 15.03.2013 21:03 plumb, Интересно, 15т. хватит пресса? 20-25 не тонковаты трубы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #17 Дата: 15.03.2013 21:56 А вообще, дома обычно из дерева строят :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #18 Дата: 16.03.2013 09:22 > А вообще, дома обычно из дерева строят И обшить поликарбонатом с двух сторон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #19 Дата: 16.03.2013 10:51 И обшить поликарбонатом с двух сторон Вряд ли этот пластик долговечен. Дерево вод краской надежнее, ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 33 #20 Дата: 16.03.2013 11:04 plumb, Интересно, 15т. хватит пресса? 20-25 не тонковаты трубы? Хватит. Первый купол испытывал на прочность, в самом верху привязал веревки и нагрузил кил 300, заметного прогиба не заметил. Купол 6.5 м диаметр из трубы 20х1.5, болты м8 обычные. Третий сезон беру его на отдых вешаю два гамака и тент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #21 Дата: 16.03.2013 11:05 Зато пропускает свет. А дерево и под краской, и без краски - не пропускает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #22 Дата: 16.03.2013 11:27 Третий сезон беру его на отдых вешаю два гамака и тент. Мне это нравится. Не приходило в голову, что такую "палатку" можно сделать быстросборной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #23 Дата: 16.03.2013 12:56 Я вспомнил, мы в садике для детей такую собирали. Только там крепеж был на круглые блины с выемками под трубы и по паре болтов на конец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 503 #24 Дата: 16.03.2013 19:14 Вряд ли этот пластик долговечен. Дерево вод краской надежнее, ИМХО. Третий год на теплице стоит, никаких изменений. А у нас летом на солнце до 50 с лишком градусов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yura717 124 #25 Дата: 13.05.2013 20:57 (изменено) Третий год на теплице стоит, никаких изменений. А у нас летом на солнце до 50 с лишком градусов... http://www.youtube.com/watch?v=qjrA9kWLubI Вот интересная идея утепления парника .... система работает от - 30 С до + 30 C В системе использован генератор мыльных пузырей ... Изменено 13.05.2013 21:00 пользователем yura717 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
