рамзес
клинит продольная подача 6р10
Подскажите,должна ли втулка 1 вращаться вместе с зубчатым колесом 3, когда она в работе,внутри посадочного места 2.
post-75991-035924500 1363367706_thumb.jpg на фото втулка 2 вращается,когда болты затянуты крышка 1,нагревается,и через 3-4 минуты,срабатывает зашита коробки подач.Вопрос; должна ли втулка и зубчатое колесо крутиться одновременно. В моем случае,втулка и зубчатое колесо посадка жосткая.post-75991-035924500 1363367706_thumb.jpgкак можно вынуть шплинт 3,сверлить?ударной отверткой?надо втулку вы прессовать из зубчатого колеса,кто разбирал подскажите .
Добавляю фото к предыдущему сообщению.
"шплинт 3"- это не шплинт. Это стопорный винт. Откручивается отверткой. Втулка и зубчатое колесо конечно вращается вместе.А как иначе? Раз стоит стопор.Крышку правильно ставите? Переворачивать нельзя, там же есть штифты для центровки.
