Xes
Предложите варианты плазмореза лучше если есть (пока Кристал)
Здрасти.
Организация в которой я работаю планирует преобрести плазморез. Проведена некоторая работа, вроди бы определились.Возможнео я чего то не нашел в инете, и проглядел. Если укого то будут варианты пожалуйсто скажите.
Бюджет 3млн. Резать 20-30мм нержавейка с пробивкой (не от края). Размер стола 1500х3000. Возможность доукомлектации газовым резаком.
Были проработаны станки фирм:
Турция - Аджан - (Геморой с растоможкой они вещают ее на покупателя, покупка без НДС) - НЕТ
Unimach - Профессиональная машина не вписываемся в бюдежет, то что вписываемся не очень...., нет газового резака.
Китайские станки модули плазменной резки - вообще не расматриваються.
Станки фирмы мультикам (не помню страну, поди китай уж больно много у них всего от плазмы до фрезера) расматривались но они мне показались хуже Кристаловских.
И так сечас остановились на предложении от компании КРИСТАЛЛ
Станок КРИСТАЛЛ-300 называется.
Рабочий стол 2х4мм раздельно стол и рельсы.
Источник 300А (2х150А АПР.)
Плазмотрон DT-300 (производство термалдинамик США)
Каретку с газам можно поставить потом.
Это стоит 3млн.
Они же предлагают примерно тоже самое но источник Хипертерм 150 - в бюджет не влазием да и по току уже слабовато получаеться для 20-25мм нержавейки.
Как то так сейчас дело обстоит. Я полагаю это нормальный вариант, или есть лучше?
Изменено пользователем Xes
Найдите телефоны ООО "Лама" в Новосибирске.
Они уже больше года режут нержу толщиной 25мм. Станок 1500х3000.
Потратили (ежели не врут) не более 700 000 руб.
Хотя желательно в начале определиться, что нужно - потратить 3 ляма или резать металл.
Рельсовый путь для 3-4 метрового станка - моветон.
Вот например РЖД купили станочик для резки нержи до 100мм с плазмой 400 ампер - бюджет 1 лям.
ИМХО - для плазмы можно особенно не задуряться. Качество все равно на 90% определяется самой плазмой.
Может добавить 3-4ляма и купить лазер?? КРУТООО.
Думаю за 700 штук можно купить только очень зашуганного китайца, или врут))
А ржд видимо без пошлин с китая прям вагоном привезли станочек)) я у них видел станки с 200 амперными плазмотронами по 600 тыс))
Ну Вы ващще в Российских производителей не верите.
У РЖД-шников (стопудово) резачек ПУРМ, т.е. рашевского производства.
Просто люди нашли свой ответ на извечный вопрос- "шашечки или ехать?"
Кстати газовый комплект японского производства (правильно купленный) обходится 25 000 руб. Установка его на ЛЮБОЙ портал решает резку до 150-180мм.
Почему?
Ну это уж совсем.... лазер такие толщины не режет... тем более за такие деньги.
Unimach - лазер интербиевый 2КВТ - ГАВНО ПОЛНОЕ режет супер гостовскую сталь максимум до 16. Чуть ржавчина вопще начинаеть кипетить метал а не проризать.
Лазер хорошь до 6мм но яно не за такую цену его цена максимум 5млн причем стоимость источника из них примерно 3.5млн.
Амаду видел в работе 4КВТ F1, ну как видел работал на производве, до 20 режит нормально по качеству чернину, даже ржавую удовлетворительно. Правда бюджет уже такого станочка более 20млн.
Нет за такие деньги только плазма оптимальный вариант.
Да про ПУРМ посмотрел нормальная штука особенно по цене, но это для себя да буду иметь ввиду.
Но я пока не дорос до своего оборудования, нет бабла.
А как наверное понимаете я не готов за беплатно компоновать для работодателя станок, и потом еще за это отвечать.
Мне нужны контакты людей поставляющих конечный продукт, чтобы вслучае чаго им мозг выносили проблемами с плазмой, а не мне.
Кристалл монтировал нуля 2500 на 6000 мм стол
Рельсы идут в упаковке 2000 500 500 мм.
Портал на железной раме с деревянными подкладками.
Вытяжной стол 3 шт 25000 2000.
Компрессор, источник, шланги, стойка под рельсы, вентиляторы, 1 фура.
Платы зип по желанию заказчика.
Приезжают наладчики и сдают под ключ.
При выборе места установки, нужен хороший фундамент и желательно кран свободный по первому зову оператора, (ждем до часа)
Источник и компрессор обязательно в отдельную комнату от электропроводящей пыли
Кислород рампа 8 баллонов пропан 1 баллон
Набираешь в поиске мтр кристалл
Изменено пользователем sergeip
Предлагаю рассмотреть портальную машину "Метеор" размер 1500х3000 мм производство Автогенмаш (Тверь). Портал, стол с подготовкой под вентиляцию (вентилятор или ФВУ дополнительно). Чтобы вписаться в цену 3,0 млн можно применить УПР 4011-1, хотя это будет не лучший вариант. Для резки 30 мм нержавейки нужно 250-300А тока плазмы при 100% ПВ, плазматрон только водоохлаждаемый. Лучшим вариантом будет Хайпертерм HPR260XD или Килберг HF 280, но выйдете за бюджет.
Применение более простых плазменных систем либо не даст 100% ПВ, либо не обеспечит резку 30 мм нержавейки.
Есть опыт применения плазменной системы MAX Pro 200 (200А), но 30 мм с пробивкой 30 мм черной стали.
Звоните, пообщайтесь.
Работает от -20 до + 25 Других температур в цехе не было.
