MrRicco 738 #1 Дата: 14.03.2013 17:34 набросал эскизик что думаете? имеет право на жизнь? замечания,предложения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #2 Дата: 14.03.2013 17:38 (изменено) что думаете? имеет право на жизнь? замечания,предложения? Константин,право на жизнь имеет.Еще нужно учесть,что хвостовики вращающихся и не вращающихся центров не имеют лапки для этого нужно все учесть чтобы не получилось -вставил центр а извлечь никак. :hi:Был у меня такой казус на 1М61-купил новый центр а он сел на меньшую глубину в пиноль,поработал а при извлечении понял,что винт не достает.Стучать по центру молотком?,разобрал бабулю и выбил центр,после этого к новому инструменту отношение при первой установке более внимательное. :hi: Изменено 14.03.2013 17:43 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AduiDas 600 #3 Дата: 14.03.2013 17:42 А вроде бы уже обсуждалась (у владельцев ТВ-шек?) конструкция со штифтом(винтом?) в пиноли для фиксации лапки, который не мешал бы винту выдавливать инструмент? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #4 Дата: 14.03.2013 17:44 А вроде бы уже обсуждалась (у владельцев ТВ-шек?) конструкция со штифтом(винтом?) в пиноли для фиксации лапки, который не мешал бы винту выдавливать инструмент? не видел,не кинете ссылочку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #5 Дата: 14.03.2013 17:45 (изменено) Всё уже придумано в 1к62 :) Если нет выталкивателя -либо хвостовик оснастки до него не достаёт - это очень нехорошо, недавно из 1м63 до-о-олго пытались извлечь центр вращения его так задавило в конус пиноли и самая фигня в том что между ним и торцом пиноли ничего нельзя было просунуть чтобы выбить! В итоге вытащили пиноль и выбили с обратной стороны прутом. Потом в центре вращения сзади конуса просверлил отверстие и вкрутил пятак чтобы доставал до выталкивателя Изменено 14.03.2013 17:49 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #6 Дата: 14.03.2013 17:52 Юрий@, а что это там? на эскизе не очень понятно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #7 Дата: 14.03.2013 17:54 Перпендикулярно оси пиноли ниже центра в ней просверлено отверстие, туда вставляется штифт. При попытке проворота сверла лапка за него будет держаться. Сам сталкивался с такой проблемой большие Ф сверл проворачивались. Вставил штырь теперь всё норм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #8 Дата: 14.03.2013 17:58 Юрий@, на ТВ-16 всё такое маленькое,расклепает этот штифт хвостовиком в момент,потом будет не вытащить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #9 Дата: 14.03.2013 18:03 (изменено) расклепает этот штифт хвостовиком в момент,потом будет не вытащить Чего его расклепает? Я вставил стержень из обычной Ст45 чуть закалил и работает хоть бы что, нагрузки от Ф65 его совсем не расклепали. А как же переходные втулки КМ тогда работают веками без износа? Вообще чтобы меньше Ф20 проворачивалось даже без фиксатора не видел. Может с конусом что-то? Изменено 14.03.2013 18:06 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #10 Дата: 14.03.2013 18:07 переходные втулки КМ тогда работают веками без износа я вас умоляю,у меня на работе целый ящик убитых насмерть,и куча свёрел со сломаными лапками я когда ТВ-16 купил штифт фиксирующий пиноль от проворота был так расклёпан что пришлось высверливать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #11 Дата: 14.03.2013 18:12 куча свёрел со сломаными лапками Как? Сверло держится на конусе в основном, тем более это самая толстая и прочная часть сверла если речь идёт об КМ1-2. Бывают да, например Ф30 КМ3 хвостовик . Или КМ5 Ф75. Но обычно если с нагрузкой перебор типа сверлили автоподачей тупым сверлом, ломается посреди спиральной части. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #12 Дата: 14.03.2013 18:15 Как? а я знаю? это не я их так :) но факт есть факт,причём свёрнутые лапки как раз у КМ-1 в основном,у КМ-6 таких проблем нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ustas_ 815 #13 Дата: 14.03.2013 18:54 Я в родную пиноль воткнул стопор м5, перед этим поправил конус разверткой. Все гут. Правда пришлось все хвостовики приводить к одному знаменателю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prickly_shark 1 711 #14 Дата: 14.03.2013 19:53 а он сел на меньшую глубину в пиноль Вот и я помог купить приятелю С-28, так там тоже невращающийся центр укороченный был. Повезло, вытащили плоскогубцами, а теперь при установке, шарик от подшипника сначала в пиноль, потом уже центр. У меня тоже есть шпиндель, видимо самодельный, там внутри стоят два штифта от проворота. Здорово конечно, но шомпол более М6 уже не лезет. Вот и думаю - как компромисс найти? Хотелось бы и шомпол М10, и штифты сохранить. Кстати, вопрос - как без разборки шпинделя (ну не могу я его разобрать, на совесть всё затянуто), сточить штифты? Конус КМ2, штифты калёные. Или ну их нафиг, эти штифты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
32kda 16 #15 Дата: 15.03.2013 05:07 Вообще чтобы меньше Ф20 проворачивалось даже без фиксатора не видел У меня на ТВшке патрон со сверлом крутился. Хотя чаще была проблема с В12м конусом, на который надевался сам патрон и крутился нещадно. Сверло при этом стояло на 8. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mischa 395 #16 Дата: 15.03.2013 10:47 У меня на ТВшке патрон со сверлом крутился. Хотя чаще была проблема с В12м конусом, на который надевался сам патрон и крутился нещадно. Сверло при этом стояло на 8. Проверьте конуса на краску,- наверняка касание не по всей плоскости прилегания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чёрная Борода 328 #17 Дата: 17.03.2013 02:12 С нормальным инструментом, у которого шлифованный конус, проблем подобных вашим никогда не имел! Инструмент в пиноль устанавливаю с хлопком (тоесть не просто вставил, а как-бы толчком закидываешь его). Конус каждый раз перед установкой протираю тряпкой, внутренний конус тоже чищу... Бывает что сверло выпадает из пиноли при выведении сверла из заготовки, но это мелочь, и стопор эту проблему не решит. Есть пара патронов с базарными переходниками В12...В16-КМ1, переходники эти не шлифованны, а просто точёные. Вот они иногда любят покрутится в пиноли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 848 #18 Дата: 29.03.2013 22:46 что думаете? имеет право на жизнь? замечания,предложения? Думал такое применить.Правда без перемычки,диаметр хвостовика КМ-1 Ф9мм (в конце) а вот диаметр "лапки инструментальной" Ф8.5мм все класно можно было бы просто профрезеровать паз поперечный и даже замок под лапку проточить,а что делать с винтом он ведь Ф10мм?И что потом делать с инструментом без лапки как извлекать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чёрная Борода 328 #19 Дата: 30.03.2013 17:58 а что делать с винтом он ведь Ф10мм? Включит смекалку и конец винта ближний к конусу сточить, чтобы пролазил в паз. Но потеряем кол-во хода пиноли при таком раскладе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #20 Дата: 30.03.2013 18:03 Но потеряем кол-во хода пиноли при таком раскладе. или сделать паз поперечный больше чтоб любой инструмент можно было клином извлекать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 848 #21 Дата: 30.03.2013 18:22 или оставть так как есть и не заморачиваться с хвостовиком 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #22 Дата: 30.03.2013 18:24 да так и сделал уже потом чисто из интереса сам выточу из переходника КМ6-КМ1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #23 Дата: 30.03.2013 18:32 (изменено) MrRicco, Константин а может не переделывать пиноль а втулку с поводком на инструмент с фиксацией болтом и в торец пиноли штифт для упора поводка :unknw: .Сохраните и ход пиноли и инструмент не провернет.Я так делал в сверлильном патроне,чтобы сверла ф15 не проворачивало,только поводок втулки был между кулачками с.патрона :hi: Изменено 30.03.2013 18:32 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #24 Дата: 30.03.2013 18:50 VAD-VAR, не красиво будет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #25 Дата: 30.03.2013 18:58 не красиво будет Константин это понятно,что не красиво получается,но и с диаметром данной пиноли очень не разгонишься :unknw: :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
