Sulde
ЧПУ фрезер на базе КР450
Вот собственно приобрел донора
И сижу размышляю как бы получше его использовать
Поскольку расточных работ у меня нет и не предвидится то хочу сообразить и него фрезер по алюминьке
Для чего собираюсь выкинуть к чертовой бабушке бережно демонтировать родной шпиндель и систему привода с коробкой скоростей и движком мощностью 1,0квт весом 2,5 пуда :shok:
А на освободившееся место шпинделя установить ось Z с китайским моторшпинделем.
На осях X и Y заменить родные винты и гайки на ШВП c сервой ....
Привод траверсы оставить как есть с перспективой заменить родной электропривод сервой
Сомнения меня одолевают по поводу использования родных направляющих скольжения ....
Сколь долго прослужит не каленый советский чугун при работе с ускоренными подачами?
(следы шабрения сохранились только на краях в мертвой зоне)
Скажем так достаточно ли будет переборки промывки и организации регулярной смазки направляющих?
Или стоит думать в сторону установки поверх существующих направляющих каленых Рельс HiWIN и замене родного стола и каретки Y на нечто самодельно новое?
Какие у кого мнения и идеи на этот счет?
фотки тушки
Sulde, если честно, не очень понятно зачем покупать координатно-расточной чтобы выкинуть все потроха и переделать во фрезер. Он совсем ушатаный?
Или фрезер купить не было возможность?
Фотки бы повернуть.
Изменено пользователем Seal
По сути покупался не станок а станина под модернизацию ... (стоил он 35тр )
За этот бюджет изготовить станину с аналогиным полем и жесткостью сопоставимой точности мало кто сможет
а вот фрезер с таким полем обработки (450х400х300) стоит несколько дороже и весит соответственно тоже
Поэтому выбор вполне осознанный ... да и компоновка с траверсой на двух стойках мне нравиться
Изменено пользователем Sulde
Вот пофоткал это чудо
А вопросы к сообществу всё тот же?
Стоит ли протезировать направляющие калеными рельсами .... или наладить смазку и на мой век хватит ? :wacko:
зачетище. только если большой износ, иначе ни в коем
Пока видно только 2оси
Верх поперечной оси передняя грань призмы
Задняя грань
Нижняя плоскость
И вертикальная плоскость подъём траверсы
С ней я так понимаю всё отлично
Коричневые следы это не ржавчина а засохшая смазка :rolleyes:
( смывается за два движения тряпочкой смоченной 6460
Вот нарисовал эскизик
"Колхозной" каретки на Y
Первым этапом крепим рельс и каретку хивин к ней крепим заготовку из дюралевой плиты
И фрезеруем это китайским шпинделем установленным на родную ось X
Катаем это дело руками (разумеется съем очень маленький делаем)
Если верить каталогу хивина то крутящий момент при фрезеровании на одной паре кареток даже для 15 рельса не критичен
(можно 4,5кгс надавить фрезой и пробег составит 50км или я не так их понял)
Этап 2
на фрезерованные плоскости крепим заранее заготовленную плиту
Ну и шлифуем её тем же макаром
По итогу вроде как должна получиться плоскость YZ не хуже чем направляющие
При этом есть возможность увеличить ход по Y
На ютубе попалось видео о переделке китайского фрезера настольного под ЧПУ, автор сделал канавки в ласточкиных хвостах и установил штуцера для подачи смазки, все это объеденил к станции подачи смазки.
В этом направлении я тоже думал тем более что канавки скорее всего есть родные... не для красоты же там прессмасленки то стоят
Но если делать по уму то ведь это шабрить направляющие надо ... и это мне очень не нравиться
Попробовал формализовать за и против
По итогу РНК по удачнее вроде выходит :cray:
не портите станок, оставьте как было
Дружище СТАНКОМ это было пятьдесят лет назад ....
Возможности этого аппарата даже в исходном виде по современным меркам более чем скромные :nea:
То есть он ничего кроме сверления и расточки делать не способен.... даже резьбу метчиком нарезать не сможет ибо нет реверса :80:
​Да и синхронизированных с приводом подач там всего 3штуки :wacko:
Органы управления расположены неудобно .... чтобы переключить скорость надо станок обойти вокруг ... это при моём росте 185см
В силу особенностей конструкции его даже ускорить не получиться путём апгрейда двигателя
Нет я не спорю что микронная точность позиционирования это круто
Только в текущем состоянии её там нет даже близко .... и столько человеко часов в него ухнуть чтобы она вернулась мне даже представить страшно
​Кроме того я плохо представляю куда её такую применить потом
У меня нет аргументов ЗА то чтобы оставить как было
Одни минусы :cray:
Не мне судить по фоткам, но я бы менял только приводы.
Есть еще соображение которое я не писал
То что ШВП по моему разумению плохо дружит с направляющими скольжения
у них ведь трение покоя значительно выше чем трение скольжения....
А ШВП расходник не дешевле рельсов ....
Кроме того как поведет себя старый чугун при быстром интенсивном движении которое предполагает ЧПУ
Почитал я книжку вумную из архива http://www.chipmaker...iles/file/1891/
И окончательно убедился что пара чугун-чугун на высоких скоростях проживет не долго :unknw:
Так что будем протезировать..... :spiteful:
Жду критики и предложений по улучшению идеи из поста №7
Предложение: верхний рельс разместите на фронтальной поверхности верхней направляющей - там и буртик есть для упора рельса (проверить только на параллельность "горизонту" его надо). Под этим рельсом (чуть ниже, в колодце) закрепите поджимающую его планку ну или не планку а несколько "квадратиков" (посмотрите как на взрослых станках). Это будет у Вас мастер-рельс. А то на Вашей схеме рельсы "висят" на крепежных болтах. Под нижний рельс (там, где он на Вашей схеме) просто "подложить" подкладку толщиной, необходимой чтобы вывести каретки в одну плоскость - к ним и крепите плиту для кареток по Z. На ней, кстати, тоже буртик для упора одной пары кареток должен быть.
Нормально дружит, огромная куча станков так сделана. Если хочется скорости и долгожительства, то надо клеить Зедекс или к-л другой полимер и организовывать смазку. Жесткость будет выше, чем на рельсах.
Это придется делать при любом раскладе :)
рельс - это как авторучка против лома
Верх я собираюсь сделать так:
Потому как буртик то там есть но вот толку от него ноль.. (мастер рельс в него упираться будет только при сверлении)
:shok:А зачем такие сложности?
Думаю что просто закреплю рельс на чугун а уже не каретку сотворю подкладку
А затем её отфрезерую так вроде и проще и точнее .... :)
Бронза и полимеры это конечно хорошо ... НО
Придется шлифовать/фрезеровать родные салазки или делать новые а также очень хорошо шабрить как минимум 4 плоскости и новый клин ...
По деньгам эта затея боюсь будет дороже чем рельс да и под рельс надо шабрить 1 плоскость
Я и не говорю что так делать нельзя...
Только для того чтобы рвануть с места подшипник скольжения нужно больше усилие приложить...
Как следствие нам потребуется более толстый винт и более могучий привод
При этом винт этот скончается быстрее чем если он будет гонять туже массу с теми же ускорениями по роликам
Почитал я еще умных книжек докладываю:
По моему разумению всё не так однозначно....
Да направляющая скольжения отлично воспринимает нагрузку и моменты направленные перпендикулярно оси движения
А вот с восприятием нагрузок параллельными этой оси и моментами от них возникающими дело обстоит неважно
​Поскольку при наличие люфта в паре трения (а он есть всегда) работают только крайние грани салазок
Именно поэтому салазки всегда делают вытянутой формы вдоль оси движения....
в конкретном моём случае это отношение примерно давно 2 к 1 ...
А вот с рельсами все намного проще группа из 4 кареток жестко связанная между собой воспринимает нагрузку одинаково
направлена она вдоль или поперек оси неважно.... :8P:
Поэтому салазки с шириной равной длине будут работать также как и вытянутые вдоль оси, при условии что средние нагрузки направленные параллельно оси движения равны перпендикулярным. :crazy:
исходя из этого допущения я имею полное право сократить длину каретки в 2 раза что в результате позволит и получить на этой оси ход 450мм :yahoo:
Увеличение зоны обработки по оси 1,5 раза однако :patsak:
Братцы а чем дальше тем больше мне нравиться идея рельсов
ЗЫ ​ кто какие еще подводные камни видит по их установке?
Друзья поругайте способ установки рельсов
Павел, если уж вы решили делать всетаки портал на рельсах, не сочтите за труд - снимите поперечину и сделайте нормальную посадку для рельсы на нормальной шлифовке. это будет заведомо лучше чем всевозможное кулибиничество с локтайтами и подкладками. у рельсы есть совершенно четкие требования по установке. и совершенно не все рельсы одинаково воспринимают нагрузку во все стороны.. делайте нормальную посадку, ставьте хорошие рельсы и живите счастливо. мяса там хватает. (у самого в барахолке крм450 висит).
а по совести если - вам правильно сказали. не портите хороший станок. он создавался под другие цели и им полностью соответствет. и состояние у него судя по фото - очень достойное.
Вот бы еще знать где у нас шлифуют хорошо .... может подскажите телефончик
Снять то не проблема ... вешать назад долго
поэтому я и не планировал это делать
Да понятно что под другие и то что станок не плохой тоже понятно ... только нету у меня работы для него ..
Да и не только у меня похоже .... ведь он больше месяца провисел на Авито прежде чем я его купил
А как донор он мне очень нравиться
Думаю результат будет значительно качественней чем китайские поделки типа этой http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-stanki/cnc-router-ext-shg-0404-detail/#vm_char-tab
Вот начал разбирать потихонечку
Фото отчет о потраченных 4х часах жизни =)
Если кого интересуют подробные фото каких то узлов пишите сфоткаю и выложу
