DMA
MACH2 и backlash
Народ, кто-нибудь встречался с проблемой при включении опции backlash?
Суть в следующем: станок нормально работает в обычном режиме, но при включении backlash, начинает фрезеровать как ему нравится, а не по программе, кто-то встречался с подобным?
Честно говоря грешу на софт (видимо лекарство не очень эффективное было, болеет немного прога), но возможно и ошибаюсь...
Есть на этот счет мнения?
Изменено пользователем DMA
что мешает поставить оригинальную демо версию и проверить?
думаю 500 строк в демке вам хватит, чтоб понять где проблема..
А вот и нет :-(
Проблема проявляется далеко не сразу. Может и на 40-й минуте к примеру, а до этого все нормально будет...
А что мешает потратить 4500 руб на легальный софт, чтобы накатать предъяву в саппорт и получить его? :shok:
Стоит то дешевле чем ржавое железо...
Изменено пользователем Anton
А вам не кажется что если MACH2 и backlash работает нормально 40 мин то значит дело не в проге ?
Дело в механики или в электроники которая за 40 мин нагревается и начинает дурить .
Да, но с обычным режимом все в порядке и через 2 часа...
Ладно, будет время,- стану разбираться с этим делом серьезнее... Думал может известная проблема... :-(
Если у Вас, есть какие либо проблемы с работой Mach, то Вам уже дали самый правильный совет ( пост №4). Купите, официально, эту программу. И будет Вам счастье.
Люфт в ЧПУшках (и не только в маче) выбирается рывком, на максимальной скорости, и, если правильно помню,с максимальным аппаратным ускорением. От этого и проблемы.... Мощности приводов на это не хватает -- идет серия пропусков или вообще встают... У меня тоже когда-то с этим в Маче были проблемы.... У меня еще есть один станок под Мачем- там из-за этого здорово занижены скорость и ускорение (в разы) И конечно - лицензия. У нас это было так --1. кряк из сети -- кое-как работало, 2. Купили хорший кряк -- стало можно детали делать, но глюки. 3. Купили лицензию -- поставили оператора на станок и забыли.... Шаговики только, конечно.....
Не знаю, как в старых, а в текущей версии R3.042.020 скорость отработки люфта задается в процентах от максимальной. Никаких проблем.
