gorovoy1986
Выьор компрессора для пескоструйной обработки деталей
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста-есть компрессор 100л ресивер производительность 475 литров в мин,хочу купить пескоструйную камеру инжекторного типа для пескоструйки мелких деталей в том числе и литых дисков...
вопрос- подойдет ли такая камера для пескоструйки литья?
консультант в магазине сказал что имеющийся у меня компрессор по производительность вполне подходит...
хотелось бы услышать ваше мнение по поводу её производительности то есть сколько по вашему мнению будет уходить времени на обработку комплекта дисков?
я правильно понимаю что мне с таким компрессором в пескоструйное дело пока лучше не лезть?
Понимаете, мне очень нужно освоить пескоструйку и окраску дисков для завершения цикла по реставрации...а то клиенты жалуются на то что нельзя отдать литье на реставрацию в одни руки,приходится одно делать здесь потом забирать и везти в другое место... хочу спросить а вот такой пескоструй мне подойдет, учитывая производительность моего компрессора?
это несерьезно.
там максимальное абразивное сопло в комплекте 7мм, значит воздушное где то 2.5 -2.8 мм - таким соплом много не надуешь. Комплект дисков, если краска тонкая будешь чистить где то диск в сутки без перерывов, если диски хорошо покрашены, или еще хуже краска порошковая, чистить будешь неделями :p.
Еще добавлю. Если хотите чистить диски то в камеру сразу подбирайте напорник. Эжекторного типа пескоструйки имеют низкий кпд.
<b>gorovoy1986</b>,
Литые диски это одна из самых сложных задач по очистке. Если краска заводская или порошковая- это пипец просто будет пока будете чистить. Если Вы вашей установкой очистите за день 1диск при этом не нарезав " канав" в алюминии - можете собой гордиться. ))) мой вердикт- не занимайтесь ерундой- отдайте лучше диски тому у кого есть нормальный пескоструй. Если же Вы не здаетесь и хотите сделать диски сами то не поленитесь и почитайте мою ветку про содоструйку. Я там писал уже как имея слабый компресор можно чистить всякие железки. И еще- в Вашем случае пескоструй должен быть напорный. !!!!
Вам надо наращивать мощность компресора в первую очередь. Отсюда будет скорость очистки. Для литых дисков лучше использовать сопло вентури так как оно дает широкое пятно контакта абразива с поверхностью. Следовательно не будет "канав" при чиске. Сопла вентури меньше 5 мм не встречал а для 5 сопла надо 2 куба воздуха уже. ((( напорник ссылку на корый вы дали годится для хобийной чистки-песок протрет смеситель и сопло достаточно быстро. Короче ищите где взять " воздух"... ))
у меня вентури 4.5мм
