Анатолий Д.
Возможно ли расчитать время работы пластин Т15К6
:help: Подскажите пожалуйста насколько реально рассчитать срок службы пластины Т15К6 на механическом резце при различных условиях работы?
Какие при этом учитываются факторы!
Насколько импортные например SANDVIK круче в сравнении с к примеру КЗТС :rolleyes: ????????????????????????
Время работы Т15к6 - 30 мин. + количество переточек, обычно заточка 1мм, остаток т.с 50% от ширины. Это советский расчёт.
SANDVIK - на много круче, если правильно подобран. Время работы - 60 мин. и более. У них структура другая и напыление. Но и Цена в разы больше. Считаю , что SANDVIK выгоднее.
Насколько импортные например SANDVIK круче в сравнении с к примеру КЗТС ??
Свой вариант ответа,табличные скорости и подачи в справочниках даются из расчёта стойкости 60минут,для резца с углом в плане 45гр, далее нужно внести поправку на твёрдость материала,угол в плане и тд,в результате стойкость может быть как 30мин(и менее) так и 60(и более).Советские пластинки тоже очень часто имеют напыление,не только сандвик.
Здесь скачайтеhttp://www.chipmaker.ru/files/file/3297/ почитайте с 27по 33 страницу,очень познавательно почитать,особенно любителям малых скоростей(да и больших тоже)
Здесь скачайтеhttp://www.chipmaker...iles/file/3297/ почитайте с 27по 33 страницу,очень познавательно почитать,особенно любителям малых скоростей(да и больших тоже)
:hi: Спасибо почитаю!
что касается стойкости резцов и прочее...
для начала читаем справочник молодого токаря - там глава есть про экономическое обоснование.
не буду долго томить... Считается что режим подобран оптимально если токарь подправляет резец 1 раз в час.
Вот их этого и исходите для резца из Т15К6.
Для пластин с напылением стойкость определяется как правило опытным путем.
пластины с напылением переточке не подлежат. Стоят они гораздо дольше чем 60 минут.
Если пластина не стоит - значит неправильно подобрана.
Что касается Sandvik - не самый лучший выбор по соотношению цена/результат. Дороговаты.
для чистового - получистового точения - подача в большей степени определяется требованием к шероховатости поверхности.
а скорость предполагается максимальная из возможных, при условии отсутствия температурных изменений структуры материала.
(вобщем, чтоб прижогов не было и цветов побежалости на детали)
Были порывы попробовать закупить на пробу - ну очень уж лупят цену :shok:
