Maur
1А616. Подскажите брать или не стоит.
Есть такой станокpost-71640-087094300%201363203331_thumb.jpgpost-71640-012377000%201363205247_thumb.jpg коробка скоростей ,коробка подачь шпиндельная бабка вроди бы все нормальок . Износ станины в районе передней бабки,где то около 0.5мм ,но холостой ход штурвала продольных подачь около одного оборота - нормально ли это и регулируется ли зазор на рейке с шестерней привода? . Из косяков : ходовой винт сильно изношен в средней части и при том изогнут - биение около 3мм; пиноль задней бабки , в среднем положеннии , люфтит около 2-3 мм. Отсуствует СОЖ ,поддон . По электричеству в тумбе вообще ничиго нету. Пуск станка в одну сторону кнопкой на передней бабке. Стоит ли брать за 1000 у.е. ?
Есть такой станок коробка скоростей ,коробка подачь шпиндельная бабка вроди бы все нормальок . Износ станины в районе передней бабки,где то около 0.5мм ,но холостой ход штурвала продольных подачь около одного оборота - нормально ли это и регулируется ли зазор на рейке с шестерней привода? . Из косяков : ходовой винт сильно изношен в средней части и при том изогнут - биение около 3мм; пиноль задней бабки , в среднем положеннии , люфтит около 2-3 мм. Отсуствует СОЖ ,поддон . По электричеству в тумбе вообще ничиго нету. Пуск станка в одну сторону кнопкой на передней бабке. Стоит ли брать за 1000 у.е. ?
Это металлолом, только не ржавый. И цена должна быть металлолома.
Не регулируется, это следствие провала на направляющих. Надо поднимать накладками плиту-ползун на штатную высоту (но только после ремонта станины).
Всем кто ответил , спасиба за консультацию . Вопрос снимаеся .
desti, Не регулируется, это следствие провала на направляющих. Надо поднимать накладками плиту-ползун на штатную высоту (но только после ремонта станины).
Скажите ,пожайлуста,а какой нормальный считается зазор в рейке?
Какой зазор, не знаю, но люфт маховика 4-5 делений у меня. Станок 1967 г. подуставший.
MaxVerblud, Какой зазор, не знаю, но люфт маховика 4-5 делений у меня. Станок 1967 г. подуставший
Благодарю за информацию.
Доброго дня! Завтра собираюсь съездить посмотреть станок 1а616 1964года. Станок в другом городе, поэтому мне сейчас нужен совет, на что обратить внимание, при осмотре.
Станок не подключен к сети, хранится на складе разваливающегося завода. Есть плохая фотография, по ней видно, что нет поддона для стружки, крышки с левой стороны, которая закрывает шестерни, нет некоторых ручек.
