vadozz
Как выдержать соосность при сварке штока и проушины
По работе часто приходится варить что-то вроде этого:
Диаметр штоков от 11 до 14, всего 4 диаметра
Диаметр проушин от 35 до 50 мм, беру с запасом.
Сижу думаю, как бы мне автоматизировать процесс, чтоб не бегать вокруг с угольником.
Просто вставил шток, вставил проушину и обварил
Кондуктор нужен.
УСП в помощь...
УСП в помощь...
На картинках видел, но как есть пользоваться - ума не приложу...
Я сверлил ухо, чтобы шток плотно входил и варил изнутри.
Кондуктор нужен.
Тоже за него. Самый примитивный это два отрезка уголка в один будет вставлятся кольцо во второй (приваренный под углом 90 к первому) привариваемый шток,детали прижимаются и самоцентрируются в уголках. Как то так.
он самый
Как вариант!!! :good:
А еще можно сделать шаблон!
Какой шаблон?
Вот еще, вдруг пригодится :)
Для сварки труб к проушине
Как сварили высоколегированную сталь?
И как вращается подшипник?
Или подшипник во втулке- запрессован после сварки?
По фоткам не очень.
Но конструктив понятен.
Проушина, в которую запрессован подшипник - обычная сорокопятка. Отлично варилась:)
Там два стопорных кольца. Одно снял, выдавил подшипник. Это обычный ШС, уже с люфтом приличным.
Само изделие - амортизатор на боевого ситроена
Понял
А сепараторы нафиг не нужны ?
Ситроен мега боевой- если шарики без сепаратора скатились в одну сторону. :)
Так там нет шариков:)
Внутренняя втулка "вращается" в двух полусферах наружных
Там ролики.Никому в голову не лезет шарики в амортвтулку пихать.У ситроена обычно гидроподвеска с большим ходом по втулкам Потому сайлентблоки не живут.С завода стоит или такой как на фотках или двойной.Резина и подшипник.Приспособа хорошая.Может чуть острее угол не помешал бы.
В этом случае ШС очень маленький, обычно проушины в два раза больше
Угол острее не отказался бы, но переделывать уже не будем:) А так хватает и этого, просто делалось на глаз, опыта не было, вот и получилось:)
Ну в этом ситроене гидроподвеской и не пахнет:)
Дык все думают, что по фоткам все опознать можно.
А как написали, что ролики и душевоно так стало- я ошибся.
В чем , признаю свою недальновидность.
Прошу прощения за неадекватные вопросы.
