benefaqtor
Помогите со сборкой и опознанием маслостанции!
Здравствуйте!Форумчане,нужна помощь.Приобрел маслостанцию,возникло множество вопросов.По порядку:
1.Что за насос,сколько давления и производительность?Попробовал его сегодня запустить без нагрузки,ударил фонтан масла на высоту 2 метра.Это о чем то говорит?Насос очень старый,возможно придется заменить.Подойдет ли НШ10?post-43915-048199100 1363191844_thumb.jpg Будет ли НШ засасывать масло со дна гидробака,глубина 35 см?
2.Фильтр не смог полностью разобрать.Диаметр кольца фильтра чуть больше резьбы колбы.Пытался тянуть его и крутить,думал зацепится за резьбу и выкрутится.Ни фига.Может какой-то секрет есть? Фильтр сетчатый,стоит ли его менять на картонный? На фото видно у кольца бортик и половина окружности бортика сломано.На этот бортик ложится крышка,в ней в канавке резиновое кольцо,которое прижимается к бортику.Так вот,если я срежу весь бортик и под крышку подложу колечко из листовой резины,будет ли герметично?post-43915-014439800 1363191803_thumb.jpg
Изменено пользователем benefaqtor
3. На первой фотке клапан регулируемый?
4.post-43915-033440400 1363192762_thumb.jpgpost-43915-098311700 1363192798_thumb.jpgpost-43915-057900400 1363192816_thumb.jpg
я так понимаю это редукционный клапан. Как он регулируется? И главное как подключать? Вот 4 штуцера,что куда сувать?
На насосе должен быть шильдик, возможно пластинчатый, у них очень большой ресурс до 25 лет, подшипники нужно проверить, сетку в фильтре менять не нужно , его нужно промыть и продуть, там должен быть магнит, это фильтр грубой очистки, должен быть и фильтр тонкой очистки на входе в бак от магистали.
Судя по всему это и правда пластинчатый,шильдика нет.Почти на всех узлах стоит дата 73 год. У вала насоса люфт по оси на пару мм. В нем есть подшипники?Я думал как и в нш-втулки...
Это насос БГ12-41 пластинчатый. Два подшипника- качать будет, но давление может нужное не выдать т.к. если старый стираются пластинки.
Проверте сначала насос , потом можно менять . Старый г12- может поработать больше чем новый НШ. Ищите лучше такой же . литраж наверное найдете на верхнем фланце насоса (где вал выходит). Выбитые цифры.
Спасибо за советы!! Сегодня пробовал запускать. Перекрыл все выходы и крутил перепускной клапан.Максимальное давление 15 кг.
При дальнейшем зажиме клапана,двигатель останавливался. Под клапаном есть пимпочка,которая толкает и вытягивает золотник,так вот при нажатии показывало 35кг,при оттягивании также 15 кг. Назначение этого золотника мне тоже непонятно...
Александр.я так понял всё управление и распределители хтето в другом месте.вы хоть бы со всех сторон сфоткали ,что ли.насос должен быть хороший.раньше хорошо их делали.клапана? первый скорее всего предохранительный ,а второй редукционный.больше по таким мизерным данным сказать ничего не могу.
Распределители лежат новые 1ре6,сейчас заказал под них плиту. А пока надо разобраться со станцией.Склоняюсь к тому,что все таки придется ставить нш10. Тоже есть новый. Давление планирую около 60 кг,но лучше пусть будет запас еще кило 30..
benefaqtor,
Это или Г12-3*М (на 6,3 МПа) или БГ12-2*М (на 12,5 МПа), пластинчатый, 1-го габарита (в этом типоразмере, для серий Г12 и БГ12 производительность может варьироватся от 5 до 35 л/мин, с некоторым шагом). Нереверсивный. Нерегулируемый.
Точный ответ даст крупное фото фланца, если таблички нет.
Будет. При температуре +10С и выше. Иначе: "верхний уровень жидкости в баке не ниже оси входного отверстия насоса НШ, а высота столба жидкости над всасывающей трубой в баке не менее 150 мм".
Такая хрень неизвестна.
Редукционный - т.е. "понижающий" клапан, служит для питания отдельной цепи, помимо основной (защищаемой предохранительным - тем, который стоит за включателем манометра).
Линии редукционного клапана:
№1 - слив утечек (проводится в бак мимо основного слива);
№2 - (если оно ниже №3) - подвод давления;
№3 - (напротив него, на одной оси, на корпусе должна быть пробка) - отвод давления;
№4 - для подключения линии к манометру (давление такое же как и в линии №3).
Шлиц сверху. По часовой стрелке - давление в отводящем потоке увеличивается.
Переключатель/включатель манометра. В среднем положении - разгружает манометр на слив.
В теории, при нажатии, должен показывать давление в сливной линии; при вытягивании - в напорной (см. гидросхему станции Г48-22 в файловом архиве). Или смотреть, куда реально подключены линии от этого переключателя.
Влад,спасибо,как всегда подробно и информативно!post-43915-048199100%201363191844_thumb.jpg
А вот этот клапан зачем,если есть предохранительный на плите? И еще почему мотор остановился,если давление было максимум 35 кг и масло в сливной линии двигалось? Вроде и мотор и насос и манометр родные. Манометр на 60 кг.
benefaqtor,
Что за клапан? - не знаю, мало фоток. Если на сливной линии - то типа, подпорный, чтобы масло из гидросистемы не сливалось во время простоев или гидроцилиндр не падал. Больше фото - точнее информация с моей стороны будет.
Снимите его нафиг (временно) или ослабте его пружину - по идее давление "отсечки" электродвигателя должно вырасти.
Манометр на 60 кг.
Так культурные люди всегда устанавливают манометр с минимум на 1/3 запасом по давлению, от рабочего.
Короче, это не показатель.
post-43915-031247400 1363292640_thumb.jpgpost-43915-011196700 1363292673_thumb.jpgвот фото этого клапана
то есть судя по всему станция была рассчитана на 25 кг?
В общем думаю ставить нш10. Если максимум будет 100 кг,хватит для него 3 кВт?
НШ10 + АИР100S4 1420 об/мин, 3 кВт, подача 14 л/мин, максимальное давление 105 бар.
Worlock,спасибо. Тогда все в порядке,то что нужно!
чтобы посчитать мощьность нужно ззнать расход, тоесть обороты привода
ну вот пока писал уже ответили
нш 10 особенно новый будет много стружки гнать с себя особенно поначалу
советую покрутить его несколько минут на максимальном давлении потом прмыть фильтра.
кстати насчет фильтра.По уму бы его разобрать,посмотреть состояние и промыть.Но как я говорил выше,у меня не получилось. Думаю его раскурочить,там стоит сетчатый и вместо него поставить картонный. Что скажете? И вообще какой предпочтительнее,сетчатый или картонный?
или бумажный, пропитанный смолой, или из микрофибры. Тонкость фильтрации не менее 25 микрон, а лучше 10 микрон. Все остальное от лукавого.
Видел в сельхоззапчастях бумажные фильтры,стоят около 50 руб. Или это фигня? Еще видел итальянские за 3500руб,но это крутовато...
и вдогонку.. Вход в колбу сбоку,а выход из центра донышка. Не сожмет фильтр? 100 кг как никак....
я бы на вашем месте выкинул этот напорный фильтр на свалку, и вместо него установил бы сливной фильтр. Например Ikron HF502.20-122 с тонкостью фильтрации 25 микрон. Стоит такой не более 2000 руб. сменные фильтроэлементы по 300 руб.
Изменено пользователем Worlock
ну да,по цене норм. А в нем напор вовнутрь или наружу?
Корпус дюралюмин. Выдерживает 10 бар. Фильтр сливной, ставиться собственно на слив, где практически нет давления. Сам стакан из пластика. Фильтр ставиться на крышку бака, присоединительный порт - female G1".
