feuer81
Чем регламентируется допуск на шаг сварного шва?
Приветствую форумчан.
Есть вопрос с которым бьюсь уже не первый день.
Например, на чертеже стоит обозначение ГОСТ 15878-Кт5/25.
Все понимают, что это сварка контактная точечная, точка диаметром 5 мм и шагом 25 мм.
Принимает контролер ОТК в цеху такие детали и говорит: "шаг гуляет от 22 до 30 мм..." Пауза. Немая сцена.
Все люди, которые работают с железом понимают, что это нормально, конструктор указал ориентировочный шаг сварки, но
вот каким ГОСТом аргументировать - не знаю.
Друзья, подскажите, где, в каком документе черным по белому написано: в каких пределах может быть шаг сварного шва?
Буду очень признателен.
Нормально, но не совсем. В приведённом ГОСТе, на стр. 5 даются размеры по шагу и расст. между рядами. Например, при s=1,8-2,2мм шаг точек должен быть НЕ МЕНЕЕ 25мм. Т.е. уменьшать это расстояние нельзя.
Но есть примечание, что t и с можно уменьшать (правда не указано на сколько). Т.е. очередной невнятный ГОСТ.
Варианта 2: или пусть конструктор укажет отклонения от номинала шага (например 25 +-3...5мм; или пусть не указывает ГОСТ, а просто задаст способ сварки, диаметр точки и шаг.
ЧЕм дело-то закончилось? Или это был риторический вопрос?
Изменено пользователем Sulfur
Sulfur, конструктор ответил примерно как ты и написал в предыдущем комменте, что данная величина ГОСТом не регламентируется (!)
просто контроллеры не совсем адекватные... Из РЭА пришли, а там, видимо, все чОтко должно быть ;)
У них работа такая. А вообще подобные проблемы не рабочие с контролёрами должны разруливать, а технологи с конструкторами.
mikola_p, спасибо Кэп
их рабочие и не решали... Просто реально адекватный контролер должен знать ГОСТы, а не тискать маньку, т.е. заморачиваться на всякой ерунде...
