Лабиринт
Экскаватор-бульдозер ЮМЗ-6 (Петушок). Вопросы по ремонту и эксплуатации
Добрый день форумчане.
Вот приобрел на днях экскаватор, вроде все намози работает не где не течет.
Правда на чеченской солярке много работал а это не есть хорошо голимый парафин,
а в гидравлике отработка.
Вот решил все почистить и заменить.
Бак почистил топливный фильтр заменил.
Первый вопрос к специалистам какое масло заливается в двигатель?
Второй вопрос какое масло в коробку залить?
С уважением Вадим.
Стрелу ему тоже кто то добряче подремонтировал.
В интернете есть инструкции руководства как на ЮМЗ-6(шасси) так и на ЭО-2621.
Разобраться с гидросхемой мне помогла книга "Универсальные одноковшовые стоительные экскаваторы"
в двигатель пойдет минеральное масло М-10Г2К М-10дм ето не из дорогих 16л. надо, в коробку ТАД-17 или другое трансмисиоонное масло можно и нигрол но зимой он гуснет могут возникнуть проблемы в мост-коробку входит 50 л.
Привет от Экскаваторщика экскаваторщику..
год на таком матался..
в двигатель И20 лей и нормуль .
в гидравлику М8г2
сразу присмотрись к новой стреле. этой ты (товарный знак)ы грузить не сможешь. ( низковатая она)
по гидравлике надо смотреть все.
так же советую поставить электрический пускач, иначе задолбит вас "Шмыргалка" на ПД2.
вижу что в станину вам сделали неразьемной, это очень не айс. так как менять сцепление будете - 1 раз в год. при работе передним ковшем.
из + по этой модели. - неубиваемая станина и крепление механизма. старого образца, один минус, если не правильно отрегулированы перепускные клапона будет спадать цепь.
в остальном могу сказать за день работы я на своем петушке зарабатывал по 10 т.р в день.. расценки 1500 рублей час у нас на подобное, вызов мин 2 часа.
распределитель у вас Р100 2 штуки. и под капотом Р80 .
насос на P100 - НШ160 на Р80 НШ 32 или на гидроусилитель НШ10
сразу советую проверить фильтр масла ( центрифуга с левой стороны на двигателе) и меняйте жидкости.
если коптит при работе черным дымком Топливный насос на профилактику...
О тракторе могу говорить часами, практически весь его перебрал..
в гидравлику М8г2
Может наоборот?
Точно,, м8г2 в двигатель а веретенку в гидравлику. Если работаете летом только то и30 можно.
поздравляю, у меня тоже юмз эо2621, в гидавлику лью М-10Г2К, в двигатель esso дизельное не помню вязкость. отработку лучше с гидравлики побыстрее слить и промыть фильтры. ExproSE, а топливный насос перебирал сам? есть там какие сложности особые
Изменено пользователем saimon67
Сложности возникнут с регулировкой. Я отвозил на стенд и там выставляли все. В любой конторе где делают дизеля или трактора есть.
Привет коллега!
В картер всегда заливал МС-20(дизель)В коробке всегда был негрол.Ну а в гидравлику или трансформаторное или веретёнку....
Добыл по случаю такого же зверя.Мелькнула мысль,что может получится сделать так,чтобы отстегнуть стрелу и цеплять плуг например.Не снимая лап.Соответственно приварив какие нибудь крепления под навеску.Принцип такой.Надо-прикрутил шланги,навесил стрелу.Нужен плуг-открутил шланги,выбил палец и все.Чтоб одно другому не мешало.Или идея утопическая?Никто ничего подобного не встречал?
P.S.Поворот стрелы у меня цилиндрами.
Вместо ковша отвал и вперед - бороздить просторы Дубровки-сити! :)
а почему его называют "петушок" - не первый раз с этим названием сталкиваюсь?
Здравая мысль об универсальности но не получиться "просто отстегнуть".
Там гидравлика , распределители, если станина старого образца внизу механизм поворота.
Самое легкоеичто можно представить это отстегнуть стрелу от поворотного основания. Все другое демонтировать архипроблемно и трудозатратно.
Делать из экскаватора-бульдозера паховый трактор это переделывать его на 40%
Легче поискать еще один или нанять.
Петушок-это я так думаю,что вид с расстояния сбоку на трактор на стрелу,напоминает вид хвоста упомянутой птици.Ну уж на павлиний хвост явно не похож.
А если плуг на стрелу вместо ковша?Не растягивая стрелу в длину конечно.Выдержать стрела должна,мне думается.+в том ,что легче и быстрей перестроить,чем стрелу снимать.не для сотен гектар вариант конечно,но для своих соток по-быстрому наверно прокатит...
Изменено пользователем петр1
Приглядитесь на фото.Там между лап сзади есть прицепное под палец.Вот вам и фаркоп.Что мешает к нему плуг цеплять?
<b>петр1</b>, Он тяжелый и если сядет то...помню в армии двумя бэтеэрами кое как вытащили думал пополам разорвут. Вообще если попробовал на японце поработать на этот не загониш,очень неудачная конструкция.
натопчите больше чем перепашете,да и брюхом будет цеплять в пашне.не стоит оно того.
а что там надо разнимать-двигатель легко вынимается не откручивая лонжероны и установку от трактора,достаточно снять кронштейн топливного бака и на 10 сантиметров выкатить передний мост из лонжеронов вперёд(совсем выкатывать балку ненужно)
В принципе все на фото.Весна на дворе,пора делать потихоньку.Менять буду верхний и средний лист.Здесь висит стрела экскаватора.Вопросов два:
1.Сорентируйте по марки стали.Предполагаю 20-ку.Какую может еще присоветуете.Сварка РДС.
2.Сделать как заводскую? Или лучше целиковый лист,например 20мм.
post-58434-005703300 1387432713_thumb.jpgpost-58434-039632400 1387432727_thumb.jpgpost-58434-046212300 1387432738_thumb.jpgpost-58434-024072600 1387432750_thumb.jpgpost-58434-045054100 1387432763_thumb.jpg
Пепелац личный.Советы приветствуются.
Где технологи :patsak: ?
приварить можно и толстый лист-20-30мм или два листа как в заводском варианте.судя по фото у вас уже вырвано и заводское и обваренное по наружи.тут в пору вырезать полностью новый верхний лист от вертикальных стенок и вварить новый.я бы сделал новый и цельный с максимально возможной толщиной-проварить можно любую толщину в несколько приёмов.по материалу-не металлург и не металлист и не конструктор-подсказать не могу-надо спрашивать у компетентных людей.тут ещё одно-правильно отцентровать ось поворота колонки и креплений поворотных цилиндров.
FIN69,
Все верно,так и собираюсь.Полностью новый.Там умельцы уже городили арматурку :) .Центровка по шаблону стрелы.
Осталось с материалом разобраться.
Ст 20(15) пс или сп ? Не помню,какая то на сварку тяжело идет.Какая?кто помнит?. Кп в последнюю очередь рассматриваю.
Где сварщики?
Никто ст 20 не варил?
