unforgiven48
Разводка отопления
сечение труб какое?
Трубы метало пласт, на трубе написанно 26х3 26мм внешний диаметр 3мм толщина стенок.
Перечитав ветку и поразмыслив решил исключить из схемы вентиль дальнего контура, так как гидро сопротивление этого контура самое большое и только на других контурах нужно его будет регулировать чтобы уровнять с ним.
Изменено пользователем Garre_kiv
Если металлопластика ф25 - это ее нар. диаметр. Внутренний - ф20 будет. На переходниках еще размер теряем, в итоге - ф15 металлической трубы. Поэтому берите самую что есть толстую трубу, то есть ф32, и остается проход ф20.
Garre_kiv, вентиль нужен для перекрытия батарей а не только для регулировки
Что касается диаметра я себе ставил 3\4 дюйма и при этом поменял подсоединение на батареях с1\2 на 3\4
А так работать будет, ябы подумал насчет увеличения диаметра трубы от бойлера до расширителя дляувеличения хода воды
Собрал и даже насос циркуляционный воткнул, теперь будем посмотреть.
Спецам огромное спасибо, позже отчитаюсь о результатах, трубы пока не ставил большего диаметра, финансы поют романсы, делал из того что было на момент разводки.
Принимайте мои поздравлялки!!! отчет с вас!
