unforgiven48
Разводка отопления
Приветствую!
Незнаю в этом ли я разделе создал тему, модераторы не ругайте сильно.
В общем нужна помощь!
В доме пришла пора менять отопление (с 89 года),да и не нравится старая разводка. С отоплением сталкиваюсь впервые, сварочное оборудование имеется ( газ, ручная дуговая, полуавтомат), по причине бюджета и интереса решено все делать самому . Работу планирую начать месяца через полтора, сейчас нужно определится что и как будет и начинать переделывать проект на газ.
Пока возникли следующие вопросы
1- какую диаметром трубу использовать (сейчас стоит на 40)
2- какие радиаторы лучше выбрать (склоняюсь к чугуну)?
3- как примерно расчитать величину радиаторов?
4- какой диаметр трубы ставить в бойлер? (2 пропановых баллона)
5- как правильнее поставить насос? (в основном будет нужен летом, чтобы быстрее нагреть бойлер)
6- какой наклон труб делать?
вот нарисовал как я думаю все будет выглядеть
Пожалуйста поправьте если что не так
1, 6 - Для системы с принудительной циркуляцией не критично.
2 - Чугун однозначно долговечней.
3 - По теплопотерям помещения, площадь наружной стены, количество окон.
М..да. Классика жанра. А ведь 2013 год уже.
Если в ногу со времнем:
1. Котел двухконтурный с пластинчатыми теплообменниками.
2. Расширительный бак мембранный.
3. Уклон не нужен.
4. Диаметр подающих и обратных трубопроводов 3/4".
Циркуляция будет естественная, насос будет работать только в некоторых случаях
Как уже говорили:
Площадь отапливаемого помещения;
высота потолков;
количество этажей;
количество окон.
где планируете раэместить котел;
какую систему ГВС собираетесь монтировать?
дом для постоянного проживания?
Для начала посмотрите здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/92745/
Изменено пользователем Al_ex
Когда делал себе отопление штудировал книгу
А.Н. Сканави "Отопление" Москва Стройиздат 1979.
Поищите в сети.
Если делаете гравитационку зачем насос для каких случаев.
Al_ex
общая площадь 62 м, общий обьем 150 кубов
высота потолков 2.5 м
один этаж
3 окна
котел буден находится в не отаплевом помещении
дом для постоянного жительства
radiometrolog
насос нужен летом, что бы быстрее прогреть бойлер когда необходима горячая вода
книгу поищу, спасибо!
Очень помогает в экстремальных случаях (например быстрый запуск системы).
Особенно при сильных морозах.
Без насоса работать будет кое-как.
нарисованное у Вас отоплять будет лишь в непосредственной близости котла, - подачу в батареи надо делать в дальний конец.
По рисунку с лева и с низу есть еще 3 квартиры
rusl3, технарь В.В., обьясните пожалуйста на пальцах как сделать что бы все прогревалось без насоса
unforgiven48,
Схема имеет недостатки.
Надо верхний розлив указать отдельно.
Плечи стараться делать симметричными (потом придется балансировать систему).
Мощность выбирается (при высоте потолков не выше 3м) 1 кВт на 10 кв.м (есстественно ориентировочно).
Любую схему привязывают к планировке, иначе она некорректна.
Радиаторы алюминиевые (в Вашем случае они эффективней)
Закрытая система или открытая - дело вашего вкуса и возможность размещение расширительного бачка в верхней точке.
Надо набраться информации, тогда беседа будет эффективна.
Сделанная грамотно работает отлично. (проверено временем)
При возможности отделяйте систему отопления от горячего водоснабжения.
На горячую воду ставьте газовую колонку или электробойлер.
Двухконтурные котлы имеют приоритет по горячей воде, это значит,
что пока идет расход горячей воды отопления нет.
У меня разные плечи, работает отлично.
Гравитационная система тем и хороша, что она автоматически балансируется.
Здравствуйте, имеется некоторый опыт в расчете систем отопления для теплиц. Скажу честно рассчитать в теории и получить хороший практический результат является нетривиальной задачей. Здесь некоторые практические советы на ваши вопросы:
Для систем с принудительной циркуляцией (современных систем) сечение труб не так уж важно. Важно подобрать пропорциональное сечение относительно количества теплоносителя проходящего в конкретной точке теплосистемы.
Все современные радиаторы рассчитаны на максимальную теплотдачу, следует избегать гальванической пары (медь/алюминий). Важно правильное размещение радиаторов в помещении для правильной конвекции. 10 см от пола, под окнами (блокируются оконные теплопотери). Также схема питания батареи теплоносителем (из личного опыта байпас 'bypass' более предпочтителен).
Для вашего региона нужно 1.3-2квт тепловой мощности на 10 м3 помещения. Теплоотдача радиатора рассчитывается по сложной формуле и непропорционально зависит от разницы температур помещения и теплоносителя. Производители указывают тепловую мощность радиаторов которая исходит при нормальной конвекции (если не ошибаюсь при температуре носителя 80С). Небольшой запас мощности при выборе радиатора не помешает.
Достаточно 1/2"-3/4".
Сдедует учесть, горячая вода поднимается вверх, тоесть вниз подаем сверху забираем.
Наклон важен в системах без насосов, чтобы уменшить сопротивление движение горячего теплоносителя.
Al_ex, прошу прошения, но что такое розлив? Я просто не знаю как грамотно нарисовать что бы было понятно что и куда идет
Котел планирую поставить на примерно на 10 кВт (сейчас стоит на 21)
Алюминевые радиаторы что то не внушают доверия в плане надежности, хотя может люминь люмини рознь...
Спор абсолютно ненужный, а утверждение бездоказательно.
А почему не полипропиленовая труба? Мне кажется, она по всем характеристикам лучше металлической, да и монтировать ее- одно удовольствие.
P.S. У себя даже в мастерской старался ставить алюминиевые радиаторы, чугунные ставил только те, что достались даром. И без насосов, по моему, сейчас смысла нет. У меня в системе отопления 4 насоса (ошибся-5 насосов)- расход эл-энергии- мизерный.
Изменено пользователем bori005
Смысл применения естественной циркуляции только совместно с энергонезависимыми котлами.
Суровые наши будни таковы, что могут отключить электроэнергию без уведомления, и как назло, когда хозяина нет дома.
Приехав домой с работы Вы застаните остывающий дом. А если уехали на несколько дней и дома остались женщины с детьми?
Пока для наших регионов не придумано ничего лучше.
Гравитацонная система будет хорошо работать при соблюдении главного условия (есть и другие, но менее значимые). Условие таково - теплогенератор должен быть ниже (по высоте) теплопотребителя. Чем больше разность высот - тем лучше циркуляция. У Вас на второй картинке - котел на одном уровне с батареями. Циркуляция будет мизерная, низ батарей едва летний, а верх, как кипяток.
Уклон труб нужен для удаления воздуха, никакого изменения в циркуляцию не вносит.
Изменено пользователем rusl3
У меня работа и дом в одном месте. А на случай отключения стоит генератор- сейчас это недорого. Точно так-же и ТЭЦ может полететь, и все, что угодно- вспомните новости по ТВ этой зимой. У гравитационной системы есть плюс- энергонезависимость, но минусов все-же больше, главный из них- нужен больший диаметр труб.
Да не о том речь.
Делая систему может быть эффективной, но уязвимой - Вы сами себя делаете несвободным, т.е. становитесь придатком этой системы.
В этом случае экономика уже не на первом плане.
По крайней мере мне свобода дороже.
Газ, водопровод, канализация есть? В магазин ходите? - Вы уже несвободны. :) Я считаю,что должен быть разумный компромисс между эффективностью и свободой. В данном случае- эффективность- это насос, а свобода- это генератор.
