Ghip 44
Возможно-ли на TURN180x300 нарезать резьбу 1/2"
Подскажите,пожалуйста!!!!
Смогу-ли я на станке(TURN180x300)нарезать резьбу 1/2 дюйма.
Такая на сверлильном патроне.Я понял-не трубная.
Какой набор шестерёнок?Всю голову сломал.
Врядли. 1/2 - это диаметральный размер, это может любой станок. А вот сделать это с соответствующим шагом - нет. Вроде для дюймовых резьб должна быть шестеренка со 127 зубами.
Изменено пользователем Крематор
Шаг-то и не знаю,резьба внутренняя.Как измерить?
А в справочниках не нашёл.
Может сталкивался кто,резал для посадки патрона?
Изменено пользователем Ghip 44
Шаг 20 TPI (ниток на дюйм), смотрите требуемый набор шестерен в паспорте станка.
80,40,33,52
Спасибо большое!
Резбы никогда не резал,будет первый опыт.
Глянул паспорт, вроде режет станок дюймовщину! А я то и не знал :crazy:
На будущее - купите два резьбомера - дюймовый и метрический - удобные штуки.
А в полевых условиях, если есть штангель или на худой конец более-мнее точная линейка - желательно металлическая с тонкими насечками, то все очень просто - измеряем по вершинкам максимальное количество витков. То есть как бы количество впадин, между этими двумя крайними вершинками.
Для метрической резьбы, если не захватили 10 витков, то делим это расстояние на количество захваченных витков - будет шаг резьбы (хотя я обычно стараюсь захватить 5 впадинок и умножаю на два - получаю 10-кратный шаг).
Пример:
Замерили 3 витка - общий размер ~ 3.7 мм. 3.7 / 3 ~= 1.23. шаг скорее всего 1.25. Если по-моему - замерили 5 витков и получили, к примеру 7.5 мм, то 7.5 * 2 = 15 = шаг 1.5
Для дюймовой - так же хватаем максимальное количество впадинок, делим это количество на общий размер и умножаем на 25.4.
Например, 4 впадинки ~ 5 мм. 4 / 5 = 0.8 * 25.4 ~= 20.32 - шаг 20 ниток на дюйм.
Крематор,
Да это я знаю :rolleyes: .И резбомеры есть,только резьба внутри патрона,не подлезть.
А в справочниках(что нашёл) упор в основном на трубные. :unknw:
Спасибо!
Хе! Какие проблемы? На резьбу - маслица, на палочку от эскимо (да любую) - пластилин. Делаете слепок и измеряете по нему. Я в таком случае, правда, пользовался ластиком - да, да, именно ластиком для стирания карандаша, но он из какой-то особой субстанции - его можно разлеплять и слеплять :wacko:
Козин, Третьяков. Резьбообработка - всегда туда смотрю.
