номер
Разметка прутка для токарника по длине
Требуется изготовить много однотипных деталей из прутка. Детали с несколькими ступеньками. Как упростить и ускорить процесс разметки? Желательно размечать сразу несколько деталей на прутке и потом точить.
Пожалуйста, поделитесь опытом или киньте ссылку где это описано.
Работать по лимбу продольной или по упорам, если деталь обрабатывается без поджима центром то подача прутка до упора установленного на ЗБ, а дальше по лимбам.
Если деталей много одинаковых (не однотипных, а именно одинаковых), делается по-другому. По упорам отрезаются одинаковые заготовки, как уже было сказано. Далее для каждой операции, по упорам на направляющих, прогоняются все детали. Т.е. одна поверхность на всех деталях, потом настройка и другая операция на всех и т.д. При кажущейся потере времени на зажатие, если деталей куча, получается выигрыш, поскольку все на "автомате" идет.
PS метод не оправдывается, если деталей 10-20 всего и поверхностей обработки на них много.
Изменено пользователем bull
Только нужен патрон с исключительно точным зажимом потому как каждая переустановка в патроне вносит биение
Если размеры детали позволяют ,то можно попробовать упор четырёхпозицоонный.
Ну дак...выдвинул пруток насколько надо из патрона, проходным упорным подторцевал и продольный лимб на ноль. Проточил-отрезал, повернул на проходной, по лимбу на ноль минус 1 мм, выдвинул пруток до резца и слегка поджал пруток, суппотром подвинул до нуля, назад и зажал...и так далее. Можно откидной упор приспосабливать но если нет смысла то проще так. Желательно резцы, проходной и отрезной, устанавливать одинаково.
Спасибо.
Теперь про упор. Его в виде елочки-лесенки сотворить из того же прутка или что-то более разумное существует?
Размеры от нуля мне надо выставлять в обе стороны(движемся, естественно, в одну сторону, но размеры то справа, то слева выдерживать).
Интересно, получается в середине свободный размер, чертежнику за такие размерные цепи руки сами знаете куда засунуть, при таких раскладах время на обработку резко увеличивается, на замеры, и подсчеты, то от нуля идешь, то к нулю, до ошибки недалеко.
Почти симметричная шпулькообразная деталь. Все углы 90*. По центру самая тонкая часть. Ширина проточки по центру меньше 20 мм(не всякий резец в нее всунешь). Резцов для точения вправо нет. Мучаем эту фигню отрезным. Приходится считать толщину резца чтобы обрабатывать вправо,
Я думаю эскиз детали упростит поиск оптимального решения. И какая заготовка и станок(немаловажно)? Объемы в час, день, месяц? Одно дело пруток Ф8, совсем другое Ф45
Изменено пользователем Юрий@
А чего бы не сделать из упорного резец сразу и левый и правый?
номер, Нарисуйте вашу деталь хоть как нибудь,попробуем посоветовать наиболее рациональный способ изготовления,взгляд со стороны не помешает.
Маловато информации чтобы конкретное что-то посоветовать, желательно чертеж в студию с допусками, потому как может куча нюансов быть.
В общем виде я бы сделал так - делаем хитрый спецрезец который размечает сразу всю деталь. Потом врезаем поперечной подачей канавку, торцуем по разметке и отрезаем. И так каждый раз. Можно перед этим проточить прут в размер по длине
Переустановок при чистовой обработке надо избегать по максимуму, стараться делать с одной установки, если только допуски не +/- полпальца. Для заготовительных работ прогонять серию деталей поочереди через каждую операцию впрочем весьма неплохо. Например можно порезать предварительно прут на удобные куски и проточить наружный диаметр, оставив возможно десятку на чистовой проход. Хотя надо от конкретной детали исходить может и так пойдет
Станочек такой, отверстие в шпинделе 26 ммpost-32183-029189300 1363240662_thumb.jpg
Деталька такая
На "нормальном" станке нечто подобное делали за час 40-50 шт с помощью составного резца.
Недостижимый идеал. )
Армагедон, Как из упорного сделать левый и правый?
Сделайте шаблон детали в задней бабке, в правый паз резцедержки вставьте "щуп", который будет ходить по ступенькам шаблона. Разметка в этом случае вообще не нужна.
Спасибо, desti.
Все именно так и очень удобно.
Выглядит все примерно так:
Изменено пользователем номер
