Конус
Как развальцевать медную трубку?
Как развальцевать медную трубку диаметром 10 мм?
Вот примерно так и в гаражных условиях, практически на коленке.
У жестянщиков видел приспособу с шариком так они выколачивали для второго дна .Но это было очень давно .может поискать в интернете .Били по полоске а шарик на другом конце .
Зажать двумя разрезными оправками с промежутком и постучать по одной из них.
Только "постучать" короткими импульсами и повышенной частотой в торец трубы, а внутри создать избыточное давление (гидравлика). Есть похожая технология по такому принципу: получение сильфонов из трубы; получение плоских шайб из трубы...
P.S: еще вариант, - у двух половинок развальцевать полусферу, а затем сварить в одну целую сферу...
Изменено пользователем Hunter
Такая оливка делается на токарном станке.
Изготавливается инструмент похожий на расточной резец,
но вместо режущей части формуетя шарик.
Медная трубка отжигается, давильничек обильно смазывается
и на прямом ходу, усилием изнутри, формуется внешняя шаровая
поверхность.
Штрунгель, а на какую длину отжигать и какой вылет из патрона делать у трубки чтобы ее не загуло при отбортовке. медь материал весьма теплопроводный и четкой границы отожженого получить трудно.
Трубку закалить целиком, а потом отжечь в т ом месте, где должен быть пузырь.
Налить масла, вставить со беих сторон пробки. Пробки длинные, плотные, но не тугие.
Давить на пробки тисками, пока пузырь не надуется до нужных размеров.
ну или молотком по одной из пробок-поршней жахнуть.
Или целиком трубку отжечь, а на части трубки не подлежащие деформации надеть бандажные втулки.
Может быть и на деформируемую часть тоже бандаж соответствующей формы, чтоб не раздуло больше необходимого.
Николай, есть сомнение что при таком способе можно получить трещину , вместо развальцовки
Секретом закалки меди не поделитесь?
ТС, хорошо бы знать, для каких целей трубка, требования к однородности толщины стенки, отсутствию повреждений поверхности, внешнему виду. Медь очень мягкий материал, особенно в отожженном виде, повреждается при любом неаккуратном соприкосновении с железками.
Изменено пользователем riturnel
Конус, а для чего такое уширение на трубке, просто интересно, или это для декоратвных целей.
По вопросу реализации больше склоняюсь к применению гидроформинга, как предлагает krokodil, только чтобы получить правильную форму шара нужно применить матрицу из двух половин с внутренней формой изделия. Давление для формовки потребуется около1000 атм.
Если увеличение диаметра не шибко большое, а стенка не шибко толстая, то результат может дать сжатие цилиндра из упругого материала внутри трубки, между двумя стержнями. Рекомендуемый материал - полиуретан.
Да, нет мужики, не нужна никакая большая точность. И вовсе не шар нужно получит, а типа шайбы(это так у меня на рисунке получилось). Лопнула медная трубка на компрессоре, а гайка зажимная и штуцер куда вставляется трубка там под такой профиль как на рисунке.
А тупо напаять толстую шайбу на трубу и обточить по месту - никак? Оно по идее прочнее выйдет, чем просаженная по толщине растяжкой "будущая грыжа" :)
в магазах автозапчастей продаются наборы для вальцовки трубок. (щас получу еще одно предупреждение :))) )
Проще на токарнике (да даже на дрели) выточить шайбу (или найти готовую похожую) и напаять сверху на трубку.
Я так понял, там нужна только наружная форма.
Пока писал, Zmeyss опередил.
Zmeyss, как вариант возможно, трубка не особо длинная.
osmi, вальцовка для холодильщиков и кондиционерщиков не подходит, пробовал. Соединение не герметично.
Пасатижи с фасонными губками. Одна губка вводится внутрь трубки, другая снаружи. Проворачивая постепенно и обжимая получаем требуемую выпуклость. В принципе изуродовать пасатижи соответствующим образом вполне можно на коленке.
Фото приспособы как то мелькало в "необычных инструментах".
Почему и спросил
Так вот за это и получите заслуженный - в репутацию.
И ответ на Ваш вопрос читаем здесь.
Мнений много, но этот вариант,мне кажется самым удачным :)
Думается в эту сторону
Прикрепленные изображения
Изменено пользователем 676
Ну...
Нагреть и не спеша остудить.
Нешто и вправду секрет?
Ну...
Ну...
Спасибо за информацию. Я был не в курсе. То есть отжигать медь приходилось, кузнецы научили бросать в воду, а вот насчет закалки и вправду не знал.
Не очень удачный, потому что труба имеет длину миллиметров 300-400, и не понятно где при сжатие образуется нужная мне деформация.
igor sv 59,
А за что Вы мне поставили минус?
