Kotelev
Какой выбрать частотник: LG SV040iG5A-4 или Micromaster 420 2.2 кВт с пультом AOP
Хочу вместо убитого и громкоработающего редуктора на ИТ-1М поставить частотник. Двигатель стоит 2,2 кВт, подключен на 380В. Есть возможность взять два вышеуказанных частотника. Может кто пользовался такими - дайте совет, какой лучше взять?
Сименс очень муторно настраивать, особенно первый раз. Если что сдохнет - с ремонтом тож не просто. С ЛЖ не работал, но думаю, как все корейское - дешево и сердито. Настраивал хюндаи - очень удобно. Тут еще соотношение цен смотреть надо...
По цене почти одинаковые. По настройке - почитал инструкцию, не имея аппарата под рукой, трудно разобраться. Но, думаю, что придумано инженером, будет понято (со временем) и другим инженером :) Смущают отзывы в инете по выносному пульту AOP.
Вы лично настраивали или сосед сказал?
Автору темы. Однозначно Сименс, настройка не вызывает ни каких трудностей, документация качествено переведеная на русский язык находится в свободном доступе на сайте производителя. ЧП этой серии сам по себе крайне надежен. По ремонту не скажу, такой информации за которую мог бы ручатся не имею.
Изменено пользователем ALEX_61
Без разницы что АОР, что ВОР, первый более информативный и есть возможность тиражирования параметров. Все равно с пультов не работают, нормальные люди с них только настройку производят и параметры (частота, ток, напряжение) смотрят. На управление ЧП ставится внешний обвес, кнопки, резистор.
Выбирая частотник я бы присмотрелся в сторону привода с запасом по мощности.
Насчет сименса с AOP - там есть подводный камень - батарейка в АОР. Если она сядет(а о ее просадке панель не осведомляет) - Панельку в утиль. Это проверено. Сименсовцы перепрошивку панели не делают предлагают по 130 евро новую :(. Хотя раз настроив пивод - лезть к нему надобности почти не возникает.
Про LG ничего плохого или хорошего не скажу - обычный частотник.
А настроить без пульта АОР в случае его поломки можно?
Можно, но опять таки нужно будет переходной адаптер для компьютера, но по опыту эксплуатации, настройка через ихнию програму не комильфо, проще через пульт. По поподу АОР, скажу так стандартный ВОР стоит всего 50 евро у Сименса, а если время от времени мониторить ямы, то рублей за 500 найти можно. Повода для беспокойства с пультом вообще не вижу.
не бойтесь брать mm все таки надежность этих аппаратов неплохая, ремонтировать тоже можно, AOP мне лично попадалась всего один раз, настраивал с BOP. Можно и через стартер или драйв монитор. но это на любителя.
Реально вы настроите его один раз после чего забудете надолго, чтото менять в настройках врядли будете, сброс ошибки тоже оставте на цифровой вход, и я думаю усе будет хорошо, бопку можно купить на аукционах сравнительно легко за 500 - 600 рублей. и она желательна. но не обязательна.
на счет надежности были вылеты но очень редко, при работе под сушщественной нагрузкой иногда отпаиваются шунты, это бывает и лечится пропайкой всех шунтов, токоизмерительных цепей (обычно их 4 ) три на фазы и один в звене постоянного тока, были вылеты импульсного блока питания, оооочень редко но тоже бывало, народ тулил нч трансик на 24 в источник и все работает по сей день. хотя я лечил как положено.
насчет ЛЖ не скажу ничего ибо живьем не разу не видел, хундаи дохли регулярно.
Забрал на выходных, сегодня первый раз подключал частотник (до этого никогда с ними не сталкивался). Параметров в нем куча, пока и в сотой части не разобрался. Понравилась работа станка - плавный пуск, регулировка оборотов, торможение, реверс... После механики - так вообще супер :) Буду дальше разбираться.
Олег в описание на ММ, есть раздел быстрый страрт, там перечислены самые необходимые параметры, для большинства задач их хватает с головой.
Разобрался. Хочется ведь не только базовые функции этого агрегата использовать, а по максимуму :) Читал инструкцию, попутно конспектируя основное - в итоге 2/3 про его я знаю :) Остальное "доучиться" в процессе эксплуатации. Я только одного не нашел - надо ли ПЧ выключать во время относительно длительного простоя станка (0,5-1-2 часа)?
Выключать не стоить, если вы конечно не неделю будете отсутствовать. Емкости в звене постоянного тока не очень любят частые включения выключения. Пусть стоит в дежурном режиме, ни чего с ним не случится. Не забудьте про корпус и вентиляцию с фильтром входным, так как многие мне не верили что стружка может прилететь куда угодно, один товарищь даже ЧП Шнайдеровский подарил на память спаленый от КЗ по причине попадания стружки на плату.
Altivar312 Частотный преобразователь 2,2кВт 240В 1Ф ( ATV312HU22M2 )
Скажите у кого есть опыт в эксплуатации этого частотника? Или кто знает по частотникам Altivar ? как в работе, удобство, надежность.
Гость kpss64
Серега 4 разряд, Альтивары от Шнайдер электрик офигительные аппараты. 312 пускал несколько штук. По цене качеству и простоте наладки я думаю им нет равных на рынке.
Однозначно Сименс
Для меня - неоднозначно после двух сгоревших 420-х за 2 года (из 2-х установленных) :wacko: . Альтиваров стоит штук 20 (0,47 - 2,2 кВт) - за 3 года никаких проблем... Изменено пользователем Grey67
Для меня - неоднозначно после двух сгоревших 420-х за 2 года (из 2-х установленных) . Альтиваров стоит штук 20 (0,47 - 2,2 кВт) - за 3 года никаких проблем...
А у меня ни одного (стучу по дереву) лет за 10, когда первый установил и запустил, а на другом предприятии знакомый плевался на сименс и хвастался данфосом. Кому как, но сименс есть сименс, не считайте за фетиш.
А у меня ни одного
Судьба, однако :) ...
Вообще работал с Omron, Altivar, Commander SK, Siemens, Danfoss, ABB - активно не понравились последние (лет 10 назад в них за пару лет "высыхали " конденсаторы, с тех пор избегаю) да вот Семёны сюрприз приподнесли (без видимых причин выгорает силовая часть).
Двигун минимум 4 квт надоть, чтоб потом не жалеть.
Не мало времени прошло. Окончательно накрылась коробка скоростей. В последнее время максимальные обороты шпинделя больше 350 не получалось поставить - редуктор издавал такие звуки и вибрацию, что страшно было рядом находится. Нашёл двигатель 940 об/мин 5 кВт. и поставил его вместо коробки скоростей. Ведущий шкив сделал 110 мм вместо родного 170 мм. В итоге получил максимальные обороты шпинделя 750 об/мин (при частоте 65 Гц). Мне этого достаточно. Зато теперь можно разговаривать рядом с работающим станком :)
Да уж времечко летит, какой ПЧ поставили то?
Трёхфазник Micromaster 420 на 5,5 кВт.
Гость
