Иван СПб
Какая резьба стопорного болта ЗБ на ТВ4?
При первом включении увидел, что есть люфт в ЗБ на ТВ4, посмотрел внимательно) увидел, что нет болта, или чего там вкручивается в верхней части ЗБ, для выборки люфта. На самой пиноли ничего не должно стоять в пазу, она только болтом прижимается?
Ничего-не-понятно.
Пиноль зажимается при помощи двух сухарей. В нижнем есть резьба, в верхнем - отверстие. через которое проходит винт с резьбой и рукояткой. Закручивая винт, зажимаем оба сухаря, тем самым подклинивая пиноль.
Вот на фото я показал где нет болта: Из за его отсутствия есть небольшой люфт.
Сильно сомневаюсь , что там резьба именно для стопорного болта. У меня там небольшой болтик , я его иногда выкручиваю и капаю масло ....
Да именно болтик для предотвращения прокручивания пиноли, хотелось бы узнать что на нем за резьба.
Иван СПб, только в выходные собрал свою ЗБ с новой пинолью от Победита , болтика ни на одной бабке в этом штифте не видел , резьба наверное для его демонтажа , в крайнем переднем подожении пиноли у меня появляется возможность смазывать винт перемещающий пиноль , в родной такого не было , в варианте пиноли от Победита есть отверстие , очень удобно , большое спасибо ещё раз Победиту
Люфт от износа пиноли или отверстия в ЗБ.
Как Вам уже ответили, резьба там есть, но она не для фиксации пиноли от проворачивания, а для демонтажа шпонки которая входит в паз пиноли и удерживает ее от проворачивания. Резьба там М5.
выкрутил пиноль, паз на ней под шпонку увидел, самой шпонки не обнаружил)
Её только так называют "шпонка" но выглядит она не совсем как традиционная прямоугольная/плоскопараллельная шпонка, а как штифт Ф10мм L~15мм с двумя лысками...
вот-же она! http://www.chipmaker...ost__p__1119629
а вот так ее извлекают. http://www.chipmaker.ru/topic/42781/page__view__findpost__p__1127995
Изменено пользователем papuel
Иван СПб, У Вас на фото стрелкой указана эта шпонка .
Спасибо, я думал это прилив на корпусе)
Да, в той теме, так об этом и говорилось что, закрашенная она воспринимается как прилив на корпусе задней бабки.
Победит, я заметил люфт, когда поставил сверлильную головку и попытался просверлить заготовку, выдвигая пиноль с сверильной головкой на ней за маховик, при этом отпустив стопор пиноли, ибо иначе нельзя подать сверло в заготовку. Расскажите как лечится люфты ЗБ?
Думаю что уважаемый Победит не обидится на меня если я отвечу вместо него ? Выражаясь вашей терминологией Победит это тот аптекарь который думаю легко изготовит вам лекарство а вот чтоб изготовить ему нужно знать диагноз , симптомы Вы озвучили , самое правильное наверно сфоткать и промерить ну а диагноз и способы лечения подскажем совмесно :) , а там и в аптеку к Победиту , думаю он не откажет?
