Лемур
подскажите компактный и тихий двигатель.
Здравствуйте!
для самодельной мойки воздуха использовал двигатель от "поддона СВЧ" вот такой: http://samrem.ru/index.php?route=product/product&product_id=1488
он устраивает по минимуму шума и компактности. да и цена демократичная 65 грн.
но,как показала практика-- дохловат по мощности , да и оборотов добавить не помешало бы...
как быть ? , есть ли какие то варианты ?
подойдет наверное 6-12 вольтовый ( чтобы не городить еще один блок питания./ от зарядного устройства для телефона питается вентилятор компьютерный, и 650 мА еще не задействованы.)
смотрел на РД-9-- смущают: размер, шум, и питающее напряжение.
подскажите пожалуйста, на что посмотреть еще ?
РД подключается свободно на 220 В с помощью 2-х конденсаторов только на такие малые обороты поискать придется , работают при заливке масла годами. Ищите тему я открывал здесь .
не, РД был озвучен как весьма доступный, но не сильно желаемый из-за габаритов и шума.
на 6 об/мин.-- купить не проблема-- 30 грн делов...
тем более. что диаметром шкивков чуток можно регулировать. но для ночной работы-- потише надо что нибудь.
и поменьше. для эстетики....
вполне возможно что есть что то на "пластиковом ходу" но мне о том не ведомо...
ищу... варианты....
Для увеличения мощности и оборотов поставить три двигателя как в первом сообщении для получения нужных оборотов подобрать соотношение шкивов .
Обороты такого двигателя зависят от частоты сети и редуктора внутри него , редукторы бывают разные , поэтому двигатели обязательно одного типа .
В стралках есть командоаппарат а там моторедуктор насколько тихо работает не знаю. Если есть желание вечером подключу послушаю.
viator,
спасибо, не додумался до такого варианта увеличения мощности.
сейчас стоят два шкива с соотношением 2:1.
но беда как раз в том , что оборотов тоже хочется больше.а это подразумевает обратное соотношение шкивов...
и соответственно падение мощности...
glavmex,
буду признателен, только если можно ТТХ двигателя тоже озвучьте пожалуйста.
