musicwarez
Самодельный станок с ЧПУ (настольный)
Увидел в интернете фото одного самодельного станка с ЧПУ и решил себе соорудить что то подобное. В качестве направляющих квадрат для двух осей. Третью решил посадить на линейные подшипники по скольку там люфт из-за малых размеров предполагается не большой. Да и решил на каждую направляющую насадить последовательно два подшипника. В итоге вышло неплохо. Когда всё собрал ходит точно никаких люфтов нет, да и конструкция позволяет легко от низ избавиться подтянув нужную гайку.
Временно в качестве ходовых винтов буду использовать обычные шпильки. Шпиндель поставлю для начала Kress 1050.
Может кто что сможет посоветовать пока станок в процессе?
Вот видео:
Вот что получается:
Изменено пользователем musicwarez
Решил выложить следующую серию фотографий где уже установленны шаговые двигатели. Конструкция всё ещё не закончена. Слегка прихватил на случай если прийдётся что то переделывать.
Забавен, очень хочется посмотреть максимальную скорость передвижения и какая точность?
Да, конструкция извесная, Аветед-а, если память не изменяет...
Делать надо качественно, с тщательной подгонкой - плечи большие, одновинтовой портал, шпилька из строймага, отсюда и возможность обработки только относительно мягких материалов, для первого станка нормальная конструкция, но в итоге этого будет мало, если захочется чего-то больше деревяшек. Придется думать о более масивной, приземистой, двухвинтовой конструкции и т. д.
Да это первый опыт. Не думаю что он будет в таком ісполненіі быстрым. Шаг резьбы ходовых вінтов ж не большой. Чуть быстрее черепахі і сойдёт. С плечамі действітельно получілось веліковато. Уже задумался на тем чтобы переделать их.
Но есть желание установить на него плазморез, чтобы по чертежам нарезать делатей для следующего станка. Для плазменной горелки высота получается в самый раз. Думаю даже пускай будут плечи высокие и низкие. Мало ли что. Главное чтобы точность была.
Основная проблема была резать отверстия диаметром 20 и более. И на нарезание меких деталей. Вроде деталька небольшая а времени уйму отнимает. А с плазмой на это уйдёт несколько минут.
Квадрат на ребро - правильный выбор. Что не нравится. Как обычно - стол X углубить, Y расположить горизонтально, опустить до направляющих, натяжение создавать не между направляющими, а по каждой направляющей отдельно, Z располагать между направляющими Y.
Хорошо бы увеличить базу - расстояние между роликами - на каретках движения по продольной оси. Тогда, правда, уменьшится ход и придётся заменить направляющие на более длинные. Ещё добавить жёсткости порталу - только четыре болта крепления направляющих - маловато будет. А в целом очень неплохо.
Изменено пользователем Samou4ka
Если под плазму, то жесткости там за глаза хватит, можно плечами не заморачиваться, правда мне непонятна конструкция плазмореза с одновинтовым порталом, это просто нонсенс...
Curandero, А в чём проблемма если одновинтовой портал ? Плазма ж ничего не весит
Капли раскаленного металла, шлак, окалина и куча другого мусора летит вниз при раскрое, прямо туда, где находится винт портала. Нет, винт конечно можно защитить чем-нибуть или установить привычный для этого дела поддон с водой выше винта, короче извращений можно придумать много, но смысл? Если проще сделать двухвинтовую систему, освободив окно портала, тем более, что в этом случае не придется подгонять размер заготовки под маленький плазморез(чтоб она в нем поместилась), а просто реализовать систему крепежа небольшого станка на большом листе железа сверху.
по оси "z" направляющие и для перемещения и они же силовой элемент, не будет ли при нагрузках приклинивания? Может усилить сзади распорками? больше жесткости не помешает.
