H55
Помогите выбрать пару трения для направляющих
Привет всем. Делаю (пока проект) координатного столика для мелкого станочка (фрезер-сверлилка), а какую пару трения заложить - не знаю. Длины перемещений около 20см по одной направляющей. Сталь-чугун думаю, а вдруг лучше будет изготовить сами направляющие (проставки) из, допустим, бронзы, затем крепить к станине из стали, шлифовка-шабрение. Ластохвост - профиль направляющих. Почему спрашиваю, хотя видел таблицу коэффициентов трения скольжения по стали различных материалов? Да просто - сколько не встречал таких координатных столиков, там пары везде чугун-сталь, либо чугун-чугун. А бронза только на круглых направляющих втулки скольжения. И почему-то и тот и другой вариант вполне себе работает. Тупо копировать решения, без обоснования их и понимания принципов не хочу. Просветите уважаемые форумчане!
Зачем они там нужны?
Там что высокая скорость перемещений.
Суньте в такой координатный стол вместо чугунного клинышка бронзовый и будет вам бронза-чугун. Только особого смысла в этом нет если стол работает в ручном режиме.
Нет, я просто учусь делать станки помаленьку. Стол работает как раз не в ручном режиме(хотя и в нем тоже), это будет чпу гравировалка с шаговиками на приводных винтах. Такие штуки могут работать круглые сутки. Хотя этот станочек больше как опытный, я его буду гонять "в хвост и гриву" чтобы понять процессы износа на практике, потом буду замахиваться уже на что-то более крупногабаритное и мощное. Еще дело осложняется тем, что заготовку чугуна таких размеров(10х10х10 цельную), чтобы фрезеровать из нее станину и сами столики, найти проблема. Сталь, железо, даже цветмет и то не представляет такого дефицита. Чугун лить не умею, да и никак, а что есть - детали от бывших станков - они как раз из чугуна но цельную станину не сделаешь - всякие пазы уже есть, выемки, отверстия... Можно из них сделать лишь направляющие, а саму станину делать уже из стали, наверное.
Там надо думать не о паре трения, а о постоянстве маслянной
пленки. Надо предусматривать каналы для масла, а еще лучше, постоянно
работающий маслонасос. Это если действительно станок будет работать
сутками.
Периодическая система смазки(лубрикатор) годится только для периодического
режима работы. Если планируется ЧПУ с длительным режимом работы,
то маслонасос это первое, о чем надо думать, а пары трения - это такое.
Ладно тема неудачная, вот буду делать создам новую уже по конкретике
Гость
