-=sAm=-
АОЛ 12/4 1400 об/мин переключить на 2800 об/мин
Дано:
АОЛ 12/4 - 0,18 КВт на 1400 об/мин
хочу: то же самое, но на 2800 об/мин
Возможно ли переключить обмотки сего агрегата, чтобы он стал крутиться быстрее?
Вопрос не корректный!
Он у вас не двух скоростной, Сколько ему задано столько из него и возьмете!
Разве что частотник поставить, чтоб ему 100гЦ подать можно было............
Только за счет перемотки обмоток.
vladius, т.е. просто переключением уже намотанных на статоре обмоток (со вскрытием движка) никак не поучится ... эхх :(
Обороты задают мотору не подключение концов в обмотках, а их взаимное расположение в пазах и подаваемая сетевая частота!
Т.е. без перемотки из 12/4 12/2 не получится, а жаль, думал что их мотают одинаково, только коммутируют на статоре по-разному. Оказалось, что нет - именно мотают по-разному - http://ruslankhashhenko.narod.ru/aol.htm
Изменено пользователем -=sAm=-
Шкивы поменяйте.
Шкивы поменяйте.
Если не срастётся иного варианта - то придётся колхозить шкивы. Просто сразу двиг+редуктор червячный продаются. На выходе редуктора 28-30 об/мин, а мне нужно около 60.
Не срастется. Только частотник, мин. цена 3000 р. Шкивы дешевле будут.
Бывают же совпадения. Сегодня отдал двигатель АОЛ-11/2 2800 об/мин, чтобы сделали с него 1400 об/мин. Цена вопроса - $10.
А вот, кстати. Может на форуме какую доску объявлений срочную сделать. Не меняю ненужное, а нужно срочно...
Хотя пересыл дороже выйдет.
Именно так. Ну что ж ... придётся шкивами .. но тогда уж можно будет и несколько скоростей сделать.
Кстати, на форуме была тема - шкивы из фанеры. Для такой мощности самое то.
Думаю что 2 старые кассеты на 6 звёзд на старых же втулках и кусок цепи от велосипеда - решат проблему. Поставить их навстречу ... но это пока только мысли, да и от темы отклонились.
Вердикт - без перемотки или частотника такой двигатель не запустить на других оборотах.
Тема закрыта.
Гость
