BERNARD
Чем загустить дихлорэтан?
Всем доброго времени суток. Чем можно загустить раствор чернил из стержня шариковой ручки в дихлорэтане (раствор нужен для маркировки жил контрольного кабеля виниловой трубкой), что можно добавить для густоты, чтоб не расплывались буквы и цифры от жижи? ПЫСЫ. Про пенополистирол уже думал, он потом с пера спиртом не отмоется.
оргстекло.
Отмывается дихлорэтаном
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
...нужен для маркировки жил контрольного кабеля виниловой трубкой...
попробуйте использовать маркер для CD дисков
А чем Вам не угодил Цапунлак обычно им пишут и в продаже есть разных цветов и пахнет приятней .Для склеивания дихлоританом я в его добавляю стружку оргстекла можно добиться любой густоты
Стирается.
Да?(ехидно улыбаюсь!) А мы так и делали. Он
Стирается.
, стоит его руками потрогать раза 2-3. А через 4-6 месяцев просто выгорает при работе во внешней среде и его не видно.
Цапонлак остаётся только на поверхности хлорвинила и не въедается в саму трубочку. Осыпется.
А не проще на бирки защелки перейти? Они копейки стоят сейчас. Одел на провод и радуйся. Одевается сбоку, как клипса. Бывают с фиксирующей П образной планкой, это когда несколько букв втыкаются сначала на провод а с другой стороны на них одевается профилек для фиксации. Купил 40 пакетиков и у тебя весь алфавит с цифрами.
Может дихлорМЕтан?
канифоль не даст расплываться, попробуйте.
ИМХО - тем же винилом, мелко покрошенным.
