технократ
Замена ампулы в брусковом уровне
Приобрел уровень 200мм -005, с пустыми основной и установочной ампулами.
В придачу нашлись целые - основная (с паспортом) и установочная.
Поэтому и взял нерабочий уровень.
Прилагаю фотосессию предварительных:
- разборки, очистки, выколупывания старых ампул (странно, но механически целых),
- паспорт на уровень (попрошу модератора выложить в архив),
- паспорт на ампулу.
Теперь надежда на Форум - попытаюсь заменить ампулы, предустановить их.
Вопрос первый, (это больше к москвичам, им проще на месте получить инфу с завода):
1. Каким составом вклеивали (заливали концы) ампулы на заводе ?
Альтернативные составы?
2. Основную ампула имеет возможность регулировки вместе со стальным мостом, поэтому ее можно вклеить условно горизонтально, потом отъюстировать.
.. А вот маленькую, установочную вклеивать (прямо в корпус) нужно сразу и точно.
возможно ли эту операцию сделать в домашних условиях, или это нереально.
3. Что значат цифровые маркировки на основных ампулах ?
Можно ли опредилить по ним цену деления ампулы?
Изменено пользователем технократ
Не знаю уж какими составами крепят ампулы на заводе, но я бы попытался сделать это обычным гипсом/алебастром. Главный плюс - в том, что в случае неудачи такую заделку легко расковырять и повторить попытку. Только учтите, что гипс имеет слабую кислую реакцию, поэтому голую сталь, с которой он будет контактировать, имеет смысл предварительно чем-нибудь покрасить...
А что, собственно, может помешать установке поперечной ампулы ?
Сначала крепите (можно временно, абы как) ампулу основную. По ней выставляете в горизонт свою плиту. Теперь поворачиваете свой уровень на 90 градусов, на двух шариках из пластилина устанавливаете в ноль поперечную ампулу, после чего заливаете ее чуть больше чем на половину диаметра жиденьким гипсовым раствором.
Имейте в виду, что гипсовые составы при схватывании немного расширяются, поэтому оба конца ампулы стоит заливать одновременно.
Спасибо за отзыв, а то что-то нет у форумчан энтузазизма, никто не высказывается.
особенно за идею с пластилином, так действительно технологичне и надежнее, точнее.
Когда я расковыривал, состав был похож на гипс, но скаким-то связующим, что-то наподобие контровочной краски, светло=желтое.
Осколки не пачкались мелом.
Плиты у меня нет, но я читал Ваши посты в недавней теме, попытаюсь симпровизировать с какой-то плоскостью.
А по кодировке ампул есть информация ?
Судя по упаковочному паспорту, в нем указана ампула 0,02, но номер на бумажке не совпадает с номером на самой ампуле.
Может, на заводе был какой-то учет, типа архива, с данными по произведенным ампулам ?
Вы не имеете связей с заводом Калибр ?
Гипс - 62 вес. ч., бакелитовый лак - 25 вес. ч. и эмалевая краска 13 вес. ч.
Просто порядковые номера. Нельзя.
загрузил паспорт в архив http://www.chipmaker...iles/file/9003/
На форуме спрашивали про маленькую ампулу, оказывается изменение поперечного наклона в +- 5 град. не должно влиять на отклонение более 1/4 деления
Изменено пользователем Gleb_1
Без Барахолки,
Спасибо за рецепт состава.
Теперь осталось определеть, какая все-так, цена деления у ампулы.
Иначе получится, на корпусе уровня -0,05, а истинная чувствительность - .........?
Добрый день,подскажите какая жидкость в ампулах?и можно ли заполнить ампулу заново,и стоит это вообще делать?
Неожиданно нашепся родной паспорт на основную ампулу.
Заводские номера на ампуле и в паспорте - совпадают.
Таким образом, в наличии:
- Сам корпус от уровня 0,05,
- основная ампула для уровня 0,02,
- малая установочная ампула.
Вопрос : стоит ли собирать уровень с ампулой более точного порядка ?
Ведь на корпусе выбито "0,05".
Что внутри, потом не проверишь и не докажешь (если нужно будет продать), конец ампулы с номером будет залит фиксирующим составом, не пройдет гос. поверку, ну и т. д.
Как быть ?
Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли,
Я сделал пробный замес, чет-та состав не получается жидким, а такой как густая замазка.
такую консистенцию не запихнешь в шель.
И судя по краске в составе, схватываться он будет очень и очень долго ...
Вы сами делали этот рецепт ?
Какой консистенции он у Вас получался ?
Как быстро он схватился ?
Что у меня не так ?
Рецепт из букварей, я не делал :pardon:
Чисто теоретически, и в бакелитовом лаке, и в эмали может быть изрядное колическтво растворителя.
В качестве альтернативного состава могу предложить попробовать автомобильную полиэфирную шпатлевку. Только потренируйтесь на кошках, мжет придется добавить растворителя.
Также не вижу причин не использовать акриловый или силиконовый герметик. Исходим из того, что закрепление ампул резинками давно и широко применяется.
Изменено пользователем Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли.
Вопрос в том, что гипсу для схватывания нужна вода, тогда он схватывается от 10 до 30 минут, и крепко
А от краски, бакелитвого лака, и прочих нефтепродуктов он не схватывается, приходится ожидать, надеясь, что краска, высохнув, "отвердит" собою гипс.
И, вот, я не уверен, правильно ли это ?
Может, действительно, - просто чисто гипс на воде ?
Из других букварей - просто гипс с водой. Но исходя из своего опыта уплотнения стеклянной трубки в металлической, может лопнуть, гипс при отверждении цуцуть расширяется. А новую ампулу нынче купить нелегко.
Так отож ! Поэтому и экспериментирую.
Вообще-то, в Москве находится завод Калибр, который делал эти уровни.
На форуме много Форумчан из столицы, наверняка есть либо бывшие спецы, либо просто можно найти бывших работников, и узнать, чем делали.
Я бы, - докопался и узнал. Из принципа.
Бизнес-центр Калибр :lol:
Бизнес-центр Калибр
Оп-па! :cray:
Ну так может людей поспрашивать, производственников, кто-нибудь да и ткнет пальцем на дедушку.
Перекркстный опрос всегда дает результаты.
Я тоже за акрил и силикон, раньше не применяли бо дорого было. А гипс имеет свойство втягивать в себя влагу, у вас точность гулять будет, значит или гипс+краска(без воды), или чего то современное..
