texnik_en
Технология извлечения сломанных свёрл и метчиков
При сверлении и нарезании резьбы метчиком иногда происходит ломание рабочего инструмента. Мне известен один эффективный метод извлечения сломанного инструмента это прожиг электродом на электроэрозионном прошивочном станке. Какие ещё есть способы извлечения сломанного осевого инструмента?
Изменено пользователем (Владимир)
Капаем азотную кислоту в отверстие. Закалённая, даже легированная, сталь растворяется значительно быстрее основы. Проверено на стали, алюминии и меди.
От кислоты растворяется наверно не только сломанный инструмент но и деталь, что неприемлемо.
У дюрали или люминия - нет. Там образуется оксидная пленка и реакция сразу останавливается.
А высвелить что-либо из дюральки и не повредить ответстие - очень и очень проблематично.
а я выжигал метчик обычной сваркой - штучным электродом, но там была возможность после этого отверстие расточить, отверстие сквозное, метчик М12
А я стучал по обломанному метчику М8 керном, он раскрашивался в итоге, и я его выковыривал. В ст20. Но отверстие подубивается слегка.
Отверстие по любому уже испорчено. Не до жиру. Вопрос на сколько.
В токарном патроне надо было вынуть приводные шестерёнки. У одной был сломан внутри стопорный винт. На глубине 20мм.
Р18 сверло не взяло.
Победит - сточилась кромка. Убил два сверла.
"Медведь гнал-гнал... Не прогнал"
Взял алмазное сверло из набора Shturm....
За 3 минуты сверло съелось наполовину. А винтику хоть бы хны.
Для контроля сознания попилил этим "алмазом" остатки победитового сверла. - пилит!
"Для контроля сознания" надо чтобы порошок от сверла высыпался из отверстия или вымывался.
Да и разделать уже существующее отверстие на порядок быстрее, чем сделать новое.
Рулят трубчатые штифты.
Позволю не согласиться !
В стальной и медной детали азоткой поломанный метчик НЕ выжечь!
Способ применим ТОЛЬКО для дюралевых\люминевых деталей....
Лично участвовал в вытравливании шарика (ШХ15?) из канала коленвала.
(остальные :-) семь вырезали на эррозии)
Я вытравливал электрохимическим методом .Был заломан М6 в нержавейке - фланец ,
Собрал установку - в стержень от шариковой ручки запихал грифель от карандаша(надо подобрать так чтобы он там болтался).Чуть-чуть отступить от конца.Моторчик - помпа от бачка омывателя.Раствор хлорида натрия.Где-то 10%.Внутрь стержня пода?м электролит.Присоединяемся резиновой трубочкой со всеми компонентами..Делаем вывод от грифеля.Вс? помещаем в таз или тарелку.Цепляем провода от блока питания .Вольт 2-5 постоянных.На деталь с метчиком заломаным плюс.На грифель минус.Как то надо завесить трубочку с графитом,например с помощью штатива и по мере обжирания двигать электрод.
Дня два ушло и немного подрастворилось отверстие.Перерезал на М8.Меняем по мере загрязнения электролит.
Изменено пользователем hemz
Хлоридные растворы любят зажрать поверхность и если нужно сохранить поверхность в хорошем блестючем виде,то лучше создать вокруг места работы что-то вроде бортика из пластилина ,такую небольшую ванночку и из неё выкачивать поступающий электролит на кругооборот.
Я правда сам не пробовал но в продаже имеется специальный инструмент для извлечения метчиков.
Уважаемые, сориентируйте, плиз. Где-то тема про электрорастворение всяких деталек в глубоких отверстиях ( и в тупиковых), там еще кажется про шарик в глухом отверстии стола упоминалось. Не могу поиском найти...
ВВ.
Если надо удалить сломанный метчик или сверло из : нержавейки , титана , цветных и драгоценных сплавов .
Кипятим деталь в растворе лимонной кислоты ( на стакан воды примерно две чайные ложки кислоты ) .
Свёрла и метчики удаляются без остатка .
Я выжигал графитом. Описаниеустановкив в книге 300 полезных советов. Кратко - конденсатор 400 мкф заражается через сопротивление и разряжается через искровой промежуток деталь - инструмент, инструмент установлен на электромагнитном вибраторе. Графит должен быть намного менше прогнозируемого отверстия.
Можно вывернуть трубкой с тремя зубцами на торце.
Был опыт, выгрызали трубочкой, подсыпая свободный абразив. Метчик М8, трубку взяли 5мм внешний, стенка 0.5мм. Фактически отрезами метчику все три гребня, отверстие не пострадало, поскольку хорошо центруется по серцевине мечика. Подбирали размеры трубки под метчик, для другой модели надо подбирать с другими размерами. Мороки было на 30мин.
......"Как то надо завесить трубочку с графитом,например с помощью штатива и по мере обжирания двигать электрод.
Дня два ушло и немного подрастворилось отверстие"......
Для того чтобы не сильно растворялось отверстие, поверхность металлической трубки покрывают электроизоляционным лаком, трубкой пвх, термоусадкой (периодически проверять). Наличие графита внутри трубки сильно замедляет процесс электрохимического сверления. Трубку брать достаточно толстостенную чтобы не оставалось керна, иначе сьедается внутренняя стенка. На промыщленных станках достигают очень большой скорости сверления.
Пару фоток с выставки.
Оба-на...в торце валика (стального но не менее драгоценного) сломал метчик М8. Попа... Делать нечего, смастерил со всем тщанием экстрактор с тремя щтырьками- лажа, годится только для метчиков сломаных методом шатания пьяного нарезчика, засаженые, то есть заклинившие, не берёт. Они, метчики, как правило из вредности ломаются как колбаса с торца... Чё делать? Мастерить девайс для электроалхимического метода не с руки, медная трубка тоже байда полная... и в отчаянии оглядевшись вокруг увидел свежеприобретённый электрогравер. Ага, гложет...только медленно и камешек стирается моментально, соорудил новую шлифприспособу так- кусочек 14А среднезернистый от круга толщиной 16 мм просверлил насквозь Ф4, приклеил супермоментом к штырю и обточил наждаком до Ф6 мм. Вал в патрон а гравер в резцедержатель, жидкость тонюсенькой струйкой- обалдеть, скорость выгрызания при 16000 об/мин около 1 мм/мин, вобщем на удаление обломка L-22 ушло полчаса, два камешка, один раз обломать керн...и отверстие сохранилось полностью.
Вот если бы двигун со 100000 об/мин был то производительность ещё бы увеличилась и камешки целее.
Вывод- в промежутках между боями надо соорудить на основе электрогравера настоящий девайс для удаления заломышей и. тоже немаловажно, соорудить вороток с предохранительной муфтой- может быть кто-нибудь владеет максимально допустимыми моментами для метчиков?
И ещё главное- придётся обзаводится заточным станком, так как заточка метчиков новых всё чаще вызывает слёзы :(
Еще большие слезы вызывает качество стали и ее термообработка. А перетачивать придется все равно.
Мож попробовать вставлять трубочку, в её отверстие подавать проволоку сварочного ПА, приварив выворачивать. Шпильки сорванные выворачиваются нормально.
Или более зверский метод, высверливать трубчатым алмазным сверлом.
