ocr
Нужна помощь с подключением частотника
Всем привет! Нужна помощь с подключением частотника(на фото выделил), что куда на L1, L2...W разобрался. Надеюсь разделом не ошибся.
Модель частотника? Скачать даташит и прочитать.
а где можно скачать даташит?
Хитрый у Вас частотник, по быстрому ничего не находится. Одно ясно U V W это подключение к мотору. Вдруг чем поможет мануал от моего частотника.
Фирма эта в 2011 г реорганизовалась и имеет другое название, направления вроде сохранились, но всё закрыто и информация по запросу. Пишите, звоните, может что и дадут.
Я так понял,апарат у Вас,скажем так бескорпусной.Дисплей и устройства управления отсутствуют.
В лучшем случае(вернее должны присутствовать маленькие подстроечные резисторы)
Но это всё потом.
Сперва нужно запустить сие устройство.То есть найти на клемнике,пару контактов для подсоединения кнопки пуск.
не очень хороший,тупой способ: сперва прозвонить контакты между собой,и найти те.которые не замыкаются друг с другом.
Думаю.у Вас на клемнике,их таких 3 или 4шт.
Ну а дальше...методом тыка.проводок.один конец к групе контактов которые звонятся меж собой.второй,на оди из независимых..
Это если Вам влом снимать плату,и отслеживать дорожки.
Я таким макаром,однажды запустил подобный апарат.
А мануалы на них найти не то что бы не реально...но все поиски приводят к сервис центру по ремонту апаратуры.Где предлагают Вам звонить,и надеятся.
Хотя уверен,есть и другие способы найти концы(схемы управления)
Нашел схемку в которой такой же частотник, но другой мощности. Тыц. Страница 20 или 26.
Соединение 26 и 33 контактов - видимо, либо пуск частотника, либо разрешение работы.
22 и 23 - вход 0-10 вольт для управления частотой. (23 - общий минусовой)
Соединением 30 и 24 или 30 и 25 - прямое или обратное вращение.
Я бы сначала подал на 22 и 23 входы вольт 5 с внешнего источника. (Возможно есть встроенное опорное напряжение 10-12 вольт, нужно на оставшихся выводах поискать относительно 23. Тогда можно подцепить просто потенциометр.) Затем перемкнул 26 и 33. Если не завертелось, то попробовал бы соединить 30 и 24, не размыкая 26 и 33.
Все, конечно, на ваш страх и риск :)
jagabar, попробуем, отпишемся =)
