  • 0
lebedinskiy
Опознать фрезерный станок.
Вопрос
Попался мне такой фрезер, рабочий, подключен. Думаю купить. Подскажите, что за станок?. Я в этом пока мелко плаваю.post-079637800 1362949556_thumb.jpgpost-060575500 1362949626_thumb.jpgpost-006915200 1362949692_thumb.jpg
31 ответ на этот вопрос
  • 0
Спасибо. Я так и предполагал (видел фото такого станочка на форуме) А паспорт есть? Сколько он весит, как перевозить не подскажете? Думаю купить. Цена довольно приятная, станок работает, есть тиски, хобот, серьга, угловой стол, цанговый патрон. У меня НГФ, так этот, думаю, намного лучше будет.
Изменено пользователем lebedinskiy
  • 0
Паспорт скачал. Как его транспортировать? Есть микроавтобус, четыре человека. Можно как то разобрать? Стол можно снять, вертикальную головку, двигатель, что еще можно снять чтоб в машину запихнуть? Сколько приблизительно сама станина весит?
  • 0
Это 678м,скорее всего Одесский,на 6в75 управление автоподачами рычаг не там стоит смотрите фотки.
  • 0
Стол, хобот и двигатель снимаете. Потом кладете в автобус на бок (подложите деревяхи). Вчетвером должны управиться.
  • 0
Башку снять ,стол снять,станок закантавать в микроавтобус и одному(двоим)незатруднительно.
  • 0
Нас (грузчиков) должно быть четверо. Заберу станок по любому
  • 0
Может это 678М, тоже похож.А сколько весит 678М? Паспорт скачал, но прочитать что то трудно.
  • 0
В таком станке веса около 600кг,а может и более.Тот кто писал,что засунуть в микроавтобус без головы,стола и дв-ля одному или вдвоем не совсем реально.Нгф вручную грузить одному без каких либо механизмов и то проблема,а это в три раза тяжелее.Короче, не слушайте глупости.Перевозили такой станок и просто закантоватькак пишут, проблематично,даже будет в четвером.Самый лучший способ загрузить карой если крытая машина. Можно подннять талью и подъехать под него,если открытая или прицеп.Можно роклой затянуть,только городить заезд.Я станки до 3т включительно вожу прицепом-эвакуатором +1-2 роклы для затягивания и съезда.Тяну микриком своим=экономия доставка, погрузка + разгрузка. Прицеп беру напрокат. Да ВНИМАНИЕ фрезера очень не устойчивые из-за высокого центра тяжести, делайте все осторожно без спешки,лишних советчиков (помощников языком) гнать. Удачи.
  • 0
К примеру погрузки типа 500-600кг вчетвером.Богатыри по телику на соревновании шарики по 100кг на стол не каждый раз подымают :crazy:
  • 0
Подымать не надо,надо кантовать.Деревяшечку подложить где надо,щит деревянный,рычаги использовать.Пояс штангиста применять,спинку прямой держать,использовать силы инерции.Ничего сложного.Прикантовал к проему двери микроавтобуса,уронил на деревянный щит,запихнул в салон.
  • 0
Только не забудьте масло слить, а то еще автобус отмывать придется...
  • 0
Спасибо всем. Буду думать как перевезти. Есть грузовик с манипулятором, немного дорого, но зато без хлопот и надрывания живота. И все таки что это за станок? Посмотрел фото 6В75 - есть отличия. Значит 678М?
  • 0
На запорожце такой перевозили вдвоём.
  • 0
Да это 678м,у меня такой же,только руки все не доходят запустить.
  • 0
Поправьте ссылки на 678-й, не открываются.
  • 0
Нашел его вес в паспорте - 865 кг. А свиду и не скажеш. Лучше будет если возьму машину с манипулятором.
  • 0
4 человека и микрика достаточно.поснимать,что можно и вперед.несколько кусков труб,2-х дюймовых,2-3 длинных лома в машину,да пару швелеров.весь набор для этого.
  • 0
прицеп к легковушке. вручную подгоняеш вплотную к станку, задираеш дышло так, чтоб откинутый задний борт лёг на пол. наклоняеш станок, под основание заводиш задний борт, опускаеш на него станок. наклоняеш в сторону прицепа, вяжеш, переводиш прицеп со станком в горизонталь. всё!.
мы так втроём справлялись два раза аж. один "рулит" прицепом, два других кантуют станок.
  • 0
марка станка у тебя ОФ 55
  • 0
Пока мы тут советуем ТС,другие уже упрут станок.
Более сильные и решительные.
Смелее,товарищ!
