Юрий-Юрий
Подскажите, ктото уже делал компрессор высокого давления (150-200атм) из гидроцилиндра?
Посмотри дожимающие компрессора - мож поможет...
Не вижу смысла. Где взять такое механическое усилие, которое развивает этот гидроцилиндр при давлении в 150-200 атм?
Водолаз рассказывал последняя ступень гидравлическая, якобы без смазки, надо по этой теме пройтись " зарядка баллонов сжатым воздухом для нужд водолазов".
Говорил что быстро система зарядки работает.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Позвольте поинтересоваться, для каких целей компрессор, какую среду он должен перекачивать? Газ?
Гидравлическая ступени только для технического воздуха им дышать нельзя . Для аквалангов компресоры трёх ступенчитые
пробовал холодильный, низкое давление получается, пробовал ак-150, тарахтит громко и очень долго качает. надо чтото более производительнее. Может кто уже пробовал, подскажите.
Мне не для воздуха и не для аквалангов мне для газа
А водолаза на работе был импортный агрегат и последняя ступень именно гидравлическая, как там воздух дожимают не знаю может по типу гидроаккумулятора? :unknw:
Такое давление получите плунжерной парой, вопрос только в ее величине и их количество в насосе, можно взять пару ТНВД подключить к ним ваш привод , только вопрос по смазке нужно решить(смотря какой газ),
Посмотрите на вал привода и на вал ТНВД. ТНВД будет качать до морковкина заговенья.
а дайте ссылку где посмотреть что такое ТНВД ?
ТНВД = Топливный насос высокого давления дизельного двигател
https://www.google.k...chrome&ie=UTF-8
Есть компрессоры воздушные высокого давления от танков.
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.topguns.ru%2Fmoj-variant-vd-compr-iz-tank-golovki-ak150%2F&ei=vO88UZ6kM43qlAXe_YHQCA&usg=AFQjCNHKmWnDC40S9exiNTGkcP2IpXLo8A&bvm=bv.43287494,d.dGI
Охлаждение самого компрессора - водяное, под конец работы(через 45минут) температура воды около 70 градусов. За это время докачал три баллона до 260атм: 1шт 8л и два по-4л
Изменено пользователем aftaev
Смотреть дожимающие кислород или углекислоту - в сети много инфы.
у меня был компрессор ак-150 полностью установлен на раме с воздушным охлаждением и масляным насосом но он для малых емкостей. Для меня он неподошол. Вот в голове есть идея переделать гидроцилиндр (свести к минимуму камеру мертвой зоны) и подключить его к мощному редуктору, меня интересует что получится если к примеру диаметр поршня будет 50мм а длина хода 500мм, смогу ли я сжать таким цилиндром хотябы 150атм?
"Смотреть дожимающие кислород или углекислоту - в сети много инфы"
Это подошло бы мне но это очень дорогое оборудование. Я не ищу любые решения, а хочу попробывать сделать сам из мощного редуктора и гидроцилиндра, ну может из чегото другого может типа из тормозного главного цилиндра или может ктото уже делал такой компрессор сам...
Уважаемые админы, я тут новичек, если моя тема несоответствует данному разделу, то перенесите пожалуйста ее в нужный раздел, наверно это будет Пневматика и пневмопривод
Спасибо!
Наверное мой редуктор такое непотянет, а подскажите при сжатии в таком цилиндре получится хотябы 150 атм? если камера в мертвой точки будет практически 0, ну я отрегулирую так чтобы поршень едва ли не касался стенки цилиндра
Это утопия. Не изобретайте велосипед.
Может стоит вернуться в начало и разобраться- что жмем и до какого давления, из какого давления, и в каких объемах(количестве)?
"Это утопия. Не изобретайте велосипед"
нет не утопие, такую идею я подумывал давно а вот недавно наткнулся в интернете на вот такие вещи:
http://www.topguns.r...ssor-na-400atm/
и еще
http://www.youtube.com/watch?v=LQIAyu17HuI&feature=player_embedded
и теперь всетаки стал задумываться как же всетаки сделать самодельный компрессор высокого давления
у меня как у новичка действуют ограничения на колличество сообщений, поэтому уже немогу писать новые сообщения до 11.03.13 до 22.00. Если есть советы пишите, завтра напишу.
идея такова: дуем газ природный-входное давление 0- надо хотябы за 3 часа накачать 24м3 до 150атм. всем кто помогает БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Да, это игрушка притом качает какимто стартером и насосом, вот по этой идее хочу сделать мощный и производительный компрессор.
Изменено пользователем Юрий-Юрий
И с чего Вы решили,что эта пшикалка эффективнее АК-150,, производительность которого Вас не устроила? На видео просто игрушка, без ресурса и производительности ИМХО.
Накачаете автомобильную шину обычным насосом и потрогайте его корпус, там только до 2-3 атм. воздух сжимается, а при 150 атм. все ваши резинки и другие уплотнения, в гидроцилинде без его охлаждения умрут очень быстро.
Изменено пользователем igor sv 59
Да, это игрушка
Это не игрушка, а ручной насос высокого давления. Он легко может надуть в небольшие объемы до 250атм. На видео к нему приделали моторизированный привод, чтоб не качать руками. Но производительность у такого насоса невелика, к тому же некоторые модели довольно быстро излишне греются. По его подобию можно построить насос с большей производительностью, но никак не в
Кстати, МЧС-ники об этом уже знают, что каким-то газом кто-то хочет надуть объем в 24 кубических метра(навскидку- это 8 трехкубовых водовозок) до серьезного давления?
Нигде не опечался?
Насос, который это прокачает, должен иметь производительность 1200кубов в час, при этом легко и непринужденно на выходе сжимать в 150 раз. Какие ручные насосы, какие гидроцилиндры, какие АК-150? Это прикол? А покажите емкость в 24 куба расчитанную на давление в 150 атм.?
