Михаил 75 110 #1 Дата: 10.03.2013 18:15 (изменено) Купил,недавно 676-кировский,При осмотре станка,обнаружил что маслонасос снят(,нашелся в подошве) Вопрос в следующем,что должно быть в насосе со стороны стрелки,Если я правильно понимаю,то должен быть плунжер,тогда чем он приводится в движение. Изменено 10.03.2013 18:16 пользователем Михаил 75 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил 75 110 #2 Дата: 13.03.2013 14:12 Нужен экскиз плунжера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 488 #3 Дата: 27.04.2013 19:11 (изменено) Миша, сделал? Если нет - то там просто шток, подпружиненный изнутри, из корпуса насоса. Упирается в кулачок на валу, его видно в отверстии, в которое этот насос ставится. Изменено 27.04.2013 19:12 пользователем 676 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил 75 110 #4 Дата: 09.08.2013 09:59 (изменено) Миша, сделал? Если нет - то там просто шток, подпружиненный изнутри, из корпуса насоса. Упирается в кулачок на валу, его видно в отверстии, в которое этот насос ставится. Максим,спасибо маслянный насос сделал.Возник очередной вопрос по смазке нижнего ласт хвоста поперечного суппорта.На фото(не моем) видно как смазывается верхняя направляющая от лубрикатора.Подобное думал увидеть и для нижней направляющей и лас.хвоста,но нечего нет,ни трубки ни отверстия.Взможно на моем станке забыли просверлить отверстие и подвести трубку,или я чегото не понял.? Изменено 09.08.2013 10:00 пользователем Михаил 75 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
