alexiv123
не могу вынуть форсунку
не могу вынуть форсунку у трактора (опель мовано, он же рено мастер) отмачивал вд-40
извел очень много, но безтолково. замочил опять на ночь. обратным молотком не подлесть
пробывал крутить ее за верхнюю гайку там ключ на 29))
кто и как из отмачивает и чем(говорят можно тормозухой)
Лучшее средство для отмачивание - керосин.
Бывают очень крепко сидят. Мы обычно убиваем форсунку для извлечения. Катушка скручивается, вместо нее либо кольцо накручивается с подходящей резьбой, либо крупная гайка приваривается за грань, потом обратным молотком выдергиваеш, иногда затянутся может надолго.
Вито три дня мокло. Керосин.
Уксус попробуйте. И лучше сделать съемник, ибо форсунка длинная, при критическом изгибе корпуса ( гнется, гнется, еще как гнется) есть риск погнуть штангу мультипликатора, тогда точно ей кирдык будет. и при установке поменять резиновое кольцо уплотнительное, а то в следующий раз будет еще хуже.
Если газы травил то заливайте ацетоном, растворяет как нитру. :good:
Делайте специальный съемник или покупайте, иначе все может закончится демонтажем ГБЦ и заменой форсунки.
убивать форсунку)) 15т.р. это за б\у в последний момент
надо отмачивать
а как это официалы делают??
Растврителем 676 залив шкрябая спицей, постепенно кокс становится желеобразным, вынимаем прижимную скобу (лапку) переворачиваум и вставляем обратно, подходяшей отверткой по диамтру отверстия в лапке (6) действуем как коромыстом, раскачивая ключем 29
Одеваем обязательно новое медное кольцо (если осталось внетри используем проволоку с крючьком)
аккуратнее затягиваем болтом (лучьше сначала не дотянуть) если травит подтянуль еще иногда рвется болт иногда резьба в салюминии (если такое случиться придется втулить (точьно не помню - 12\5))
Изменено пользователем Bita
alexiv123, у нас пробуют сьемником, если не идет, голову снимают. Форсунка тогда тоже убивается.
так мне хочется снять головку(ремень порвался)
только пока форсунку не вынеш клапанную крышку не снимеш
Также и делают, после них отмачивал мерина ацетоном, всё было покрыто чёрной блестящей какой. :)
Из пяти травили пять. :crazy:
кто нибуть именно такой двигатель разбирал??
у форсунки прижимная планка на стопорном кольце так что его не перевернеш
сьемником не подлезеш и поковырять там тоже не получится
на мерин сьемник специальный есть вынимаются на раз -два))
s_even для этого двигателя сьемник есть??
alexiv123, такие?
надо отмачивать
У официалов специальный сьемник есть
<b>alexiv123</b>, раз два?
Так вот со съемником и лосиным здоровьем в руках на спринтере:
На раз-пол форсунки на месте.
Нв два-пол форсунки рядом с вытекающими последствиями.
Вот только на спринтер форсунки в три раза дешевле.
Насколько помню прижимная лапка опирается еа лыски в стержне форсунки (двигло мерседес)
Женя Харьков на такие форсунки обратный молоток рулит
alexiv123, Вынимал, заливал ацетоном и расшатывал ключом на сутки всё получилось :good:перед монтажом обязательно прочистить резьбы, если будете поршневую снимать то оправу под кольца только точить, кольца там очень тонкие абы какая жестянка не годиться.
На этих не так, опирается на стопорное кольцо.
Виктор спасибо завтра будет битва с ней, надеюсь что только завтра))
я подумал а может обратный молоток зацепить за планку прижимную??
Если обратным то только сюда цеплять.
