Вася Никоненко
Лобзик из швейной машинки, или используй все, что под рукой и не ищи другого
Собственно такая во мысля.Есть старая рабочая ПМЗ,думаю приспособить.Кто что скажет?
Василек пошарь по интернету я лобзик видел из ПМЗ Фото очень хорошее но есть размеры или нет не помню но понятно принцип и конструкцию
Устюжанин Виталий, а я видео видел,если найду,вставлю.
Во,нашол -
Изменено пользователем Вася Ніконенко
Вася Ніконенко,
Первый электролобзик был создан в 1946 году Альбертом Кауфманном инженером компании Scintilla AG (Швейцария). Он заменил иглу в швейной машине на лезвие. В продаже они появились в 1947 под названием Lesto jigsaw (лобзик Лесто). В 1954 компания была куплена фирмой Bosch[1]. В 1964 название было изменено на Bosch jigsaw (лобзик Бош).
вот ещо накопал -
Идея сделать электролобзик возникла у меня много лет назад, но воплотил ее в жизнь гораздо позже — когда ко мне в руки попала кем-то выброшенная неисправная швейная машинка производства подольского завода.
Из «внутренностей» машинки взял только главный вал и узел «игловодителя», а остальные детали демонтировал Отрезал и переднюю часть платформы, оставив лишь подпятник под стойкой Г-образного корпуса. На наждаке сточил все приливы на нижней поверхности. В подпятнике по углам просверлил отверстия и через них перевернутую машинку прикрепил к столешнице тумбы снизу. Кстати, тумбу тоже использовал от старой ножной швейной машинки Правда, найти такую тумбу, пожалуй, посложнее,чем саму машинку Но ее нетрудно и изготовить из древесностружечной плиты толщиной 20 мм Сверху крышку закрыл стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралюминиевым).
На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой ножной швейной машинки, только его надо расточить под клиновой ремень) Подобный шкив, но диаметром побольше (100 мм) установил на валу электродвигателя Электродвигатель — однофазный (220 В) мощностью 180 Вт и числом оборотов 1350 в минуту вместе со шкивом использован от старой стиральной машины
Электромотор закрепил на нижней платформе тумбы, которую изготовил из достаточно прочной бакелитизованной фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе этой платформы-пола не было В платформе предварительно по отверстиям в лапках электродвигателя вырезал продолговатые пазы —для перемещения мотора с целью натяжения приводного ремня Наиболее сложным в изготовлении, требующим некоторого опыта работы с металлом, является пилящий узел Но и прецизионного (особо точного) исполнения он не требует, поэтому его детали, вплоть до пилки, тоже можно сделать самому.
Пилящий узел показан на рисунке. На игловодитель надевается оправка с прорезью, изготовленная из шестигранника, которая фиксируется стопорными винтами В прорезь оправки вставляется пилка, на плечики которой предварительно надевается шайба с щелевидным отверстием и пазом Шайба своим пазом опирается на плечики пилки Затем надевается накидная гайка и аккуратно затягивается Чтобы при работе пилка не ломалась, предусмотрен узел упорного ролика Для этого в крышке пропиливается отверстие размерами 65×13 мм. Над этим отверстием к крышке симметрично крепится винтами с потайной головкой пластина Под ней устанавливается роликодержатель Фиксация его осуществляется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями Ролик, изготовленный из стали, устанавливается в щель роликодержателя и фиксируется заклепкой-осью диаметром 3 мм. Пластина должна быть установлена заподлицо с поверхностью крышки, поэтому нужно выбрать углубление под пластину стамеской.
Пилка изготавливается из углеродистой стали, если нет покупной Зубья выпиливают маленьким напильником и надфилями такой же формы, как у продольных ножовок Зубья должны иметь развод, но так как они очень мелкие, использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно Поэтому полотно пилки нужно зажать в маленькие тиски, затем бородком и молоточком следует нанести через зуб легкие отгибающие удары Потом пилку переворачивают и таким же образом отгибают остальные зубья После заточки зубья надо закалить.
На таком стационарном лобзике работать удобнее и производительнее, чем ручным электрическим, особенно с небольшими заготовками Да и качество, по-моему, гораздо выше.
Схема и чертежи электролобзика post-56577-093972500 1362930984_thumb.jpeg post-56577-010132800 1362931005_thumb.jpg
post-56577-019074600 1362931057_thumb.jpg post-56577-081820500 1362931062_thumb.jpg
Коечто есть здесь- http://forum.rcdesign.ru/f113/thread207777.html
думаю приспособить
Эх Вася, Вася..... а как же деревяшечный токарник?
электролобзик вверх ногами поставить
самое разумное,да и компактное,плюс качание пилки есть,себе так и приспособил свой фиолент,плюс, легко снять для других работ.А если делать, то с коромыслом под пилку тонкую ,тогда и выпиливать можна будет. Изменено пользователем Кosmos
А что токарник,токарник строится. :hi:
Можно обычный электролобзик вверх ногами поставить...
Можно,но для меня не вариант :hi:
Раньше с компрессоров от холодилника делали. Главное аккуратно разобрать. Но удобством с ручным он отстает. А если делать как ручной, то лучше купить, самому сделать очень сложно.
Еще можно ленточку сделать, это получше чем стационарный лобзик.
Вася Ніконенко, Не берись за все сразу. Или доделывать начатое устанешь, или бросишь все это нафиг. Ну и опыт неправильный у тебя появиться и работать в дальнейшем будет сложно из-за распыления сил на ненужное.
А сделать можно все, что не противоречит законам физики. Вопрос нужно ли это делать :p
Изменено пользователем spaun
Dashing, Это-бомба! :good: :good: :good:
А я ,дурак,так и использую шв. машинку по назначению.Надо срочно что-то придумать...
Прикольный лобзик, можно и купить готовый , но сделанный своими руками, вызывает уважение у людей и голова думает как приспособить, а не как стакан выпить, я своих голубей пацанам даром раздаю чтоб занимались, а не бухали.удачи всем.
полностью согласен.
всего знать не сможешь,
всему научиться не успеешь,
советую научиться зарабатывать деньги ( честным и порядочным путем) каким способом зарабатывать, выбирать только тебе самому. тогда остальное, что тебе нужно сможешь купить . жизнь коротка чтоб ею пренебрегать.
по поводу твоего увлечения скажу что очень хорошее. ты молодец ! главное не стать фанатиком работы. ( научись наслаждаться жизнью)
