Pinole
Моя скромная тумбочка
Поскольку своей мастерской, в моем понимании, у меня нет, а пропиарится хотца, выкладываю свое творение. Освещение внутри и магниты на дверцах, запертый семистор, геркон разрывает землю при открывании любой дверцы, семистор включается и ...свет. Увы-ссс, не доделал, нет пюпитра под чертежи и отдельного ввода эл. энергии.
post-60875-092340000 1362920280_thumb.jpg post-60875-004116800 1362920296_thumb.jpg
Предлагаю на каждой полке поставить по ИК светодиоду внизу и по фото диоду вверху закомутировать все это через контроллер ! с нормальной прошивкой будет освещать ту полку на которую тянется рука! а если поставить сейсмодатчик то напруга будет уже подаваться при Вашем появлении на подступах к мастерской! :good: ну а проще ставим дебелый концевик и дело в шляпе!!
Не переживай, зато уборки не на день, как у меня на тридцати квадратах (когда генералишь)! :)
Токарь-повар! Да, к сожалению на работе! И надо фотосенсорную площадку и замок. Прикладывашь большой палец к площадке, все открывается, зажигается и звучит бравурная музыка! "Марш коммунистических бригад"
Изменено пользователем Pinole
Задайтесь целью чтобы мастерскую сделать дома, на даче и т.п., думаю у вас все получится, ну а если у вас на работе так (я про тумбочку) то в своей мастерской будет еще круче. Удачи!
Pinole, Толково придумано,молодец! :good:
Освещение внутри
это хорошо, если учтены требования ТБ.
Поставить в тумбочке видеокамеры и программу анализа изображений. При уходе с работы на монитор выводится информация типа :
1. не хватает плоскогубцев
2. Отвертка лежит криво
3. Сверло на 12 тупое.
Пожалуйста устраните все недостатки и приятного отдыха!
Технарь В.В.! Какие к тумбочке требования ТБ? Если только по электричеству, чтобы небрежно кинутым инструментом провод не перебить и закоротить?! Провода ШВВП на клейких клипсах и все вверх старался приклеить, предвидя такую возможность.
Токарь-повар, замысел хорош, как в баре (инструментальный бар - toolbar) Сам спроектировал, сам сварил, теперь вижу недостатки - увеличенная металлоемкость, если приглядется, то как бы два стеллажа раздельных в корпусе. С другой стороны, это делает мертвым пространство вокруг светильника и предупреждает его повреждение брощенным инструментом. И делаю свою мастерскую, но жизни не хватит, я не начинающий, а заканчивающий.
Ферроман! Восхищен вашими предложениями, и они в наше время осуществимы, у меня фотоаппарат имеет функцию распознавания лиц. (что-то напоминает высказывания Задорнова про модернизацию)
И я об этом. Голосовой ввод и распознавание изображений, уже не фантастика. Скоро не нужно будет ходить к холодильнику за пивом, а просто крикнуть ему: "Железяка! Хозяин пива желает", а может он и сам догадается. посмотрев на ваше давление и адекватность. В молодости я работал авиатехником и имел чемоданчик с инструментом, в котором под каждый предмет было свое углубление в форме инструмента. Углубления внутри были покрашены ярко алой краской, а фон серебрянкой. И когда я возвращался от летательного аппарата функции компьютера выполнял бригадир, осматривая мой ящик. И если не дай Бог в ящике было алое пятно, вместо инструмента, то улетал не летательный аппарат ,а премия.
Защита по току, заземление, ограждение кабелей, лампочек ...
технарь В.В.! Учту в следующей разработке все СНИПы и ГОСТы, заключу всю проводку в металлическую заземленную трубу с толщиной стенок не менее 2.5мм, поставлю на входе УЗО, распределительный щит, систему пожарной сигнализации, дренчерную или сприклерную систему пожаротушения, подведу воду, поставлю аварийную емкость, срабатывающий переключающий от датчика давления воды клапан. Подстрахуюсь углекислотным огнетушителем. Ну и, наконец, забью пяток 3м уголков поблизости в землю и подведу с двух сторон земляную шину из полосы 40х4мм. Решетки мелкоячеистые из прутка Ф10мм на лампочки + поглащающий ультрофиолет фильтр.
Спасибо за предупреждение!
Pinole, Вы меня убили, наповал! :good:
p.s. как только в тумбочке появилось высокое напряжение, требования по электробезопасности к ней те же, что и к станку. :)
Изменено пользователем технарь В.В.
Стал фрезеровать плоскость детали барабаном. Проход в одну сторону, смещение почти на диаметр фрезы, проход в другую сторону. Между следами проходов перепад почти 0.5мм ?!!!
Напряг остатки серого вещества -
1)люфт шпинделя (подшипники) при проходе отжатие в одну сторону, обратно - в другую.
2)болтается сам барабан на оправке и те же процессы.
3)наклон головы шпинделя, плоскость резания головки под углом к столу.
Проверил рукой и нажатием палкой шпиндель и барабан - люфта не ощущается, все "железно".
Глянул на транспортир -шильдик положения головы - риски нуля точно совмещены. 6чуство подсказало, что-то здесь не так, станок Made in China. Сварганил не хитрую держалку для индикатора. Вынул соточный индикатор из нутромера. Ширина стола 250мм, установил приспосуху, Матерь божья! При расстоянии между точками замера в 240мм перепад показаний 2.5мм! Отвернул крепеж, выставил с точностью 1-2мкм, помучался при закреплении - затяжка болтов уводит настройку. Разница на шильдике была 0.5 град. Тонким лезвием процарапал поправку. НЕ ВЕРЬТЕ ПОКАЗАНИЯМ ШИЛЬДИКОВ! Всегда выставляйте углы по индикаторам!
Вот еще одно творение - шкаф. Створки дверей так и не установил - развернуться негде.
Всю "вырезку" берегу, не знаешь, когда пригодиться -кулачки расточить или закрыть где-либо отверстие. Металл - обрезки и детали машин, тоже могут быть полезными. Как и тумбочк, все делаю на колесах - вдруг ремонт, переезд и т.д.
По совету Технаря В.В. забыл подстраховаться - раз все на колесах, надо противоугонную сигнализацию поставить!
ну да, сразу же, как только что-то стоящее внутри появится :p :) Изменено пользователем технарь В.В.
Устюжанин Виталий! Мясокрутку замыслил использовать для машинки по заделке раствором швов в бетонных плитах. Нужен шнек и корпус, к шнеку подразумевал пристроить двигатель с редуктором, с верху ведро раствора на раструб, сетки выкидываются, надевается тубус со щелевым отверстием. Причина изобретения - пустоты между блоками у мя в гараже - "строители" ра-р экономили.
post-60875-051936200 1366001697_thumb.jpgpost-60875-095932300 1366001721_thumb.jpgНа днях сделал блок силового управления на печь. Я не электронщик, с постоянной работой такого типа не сталкивался, интересно, сколько это может стоить?
пож. ТТХ и схемку, тогда можно обсудить
Спас из металлолома такие деталюшки. Похожи на вкладыши маточной гайки от 1М63. Материал, предположительно, антифрикционный цинковый сплав ЦАМ10-5. Резьба Трап.50х12 Кто знает от чего это?
Пару дней назад проезжал, случайно увидел оборудование под открытым небом. Болезненная любовь к железкам заставила посмотреть и сфоткать. вчера и сегодня дождик, жаль поворотный столик на 400мм с делительным кругом, что лежит на токарном станке. когда-то люди вставали рано и через проходную и досмотры от звонка до звонка отдавали свою жизнь на производство этой материи, потом "руководители" закапывали их жизнь в землю. Правил на форуме хватает и постоянно меняются, это говорит о чем? Нельзя давать адреса и телефоны если не сам продаешь и т.д, нельзя спрашивать о стоимости, зато можно делать рекламные фильмы для улучшения продаж инструмента. Но все же выложу фото.
..."руководители" закапывали их жизнь в землю.
У оборудования как и у форума есть хозяин, который вправе распоряжаться тем, чем владеет.
Ваши-то права никак не ущемлены. :)
Мне это не надо, хотя созерцать больно, поэтому может кого-то заинтересует, дал бы контактный телефон, что дали мне , ан -нельзя! Как мне сообщили - в связи с перепрофилированием производства это все на улице.
