Воха84
Болгарка вместо токарного резца.
Привет народ. Как вам такой метод обработки металла.
Как-то приперли к нам в токарку вал с маслостанции. Токарю задача-проточить его, чтобы нашла втулка и подшипник. Ну вставили в станок(1м63). точить- вал каленый, ни один резец не берет.
Что сделали. Приварили болт к старому резцу, вкрутили его в болгарку вместо ручки и вставили в резцедержатель. На болгарке стоял шлифовочный круг. Дальше все как обычно. Конечно большой минус что абразив с круга портит станину, но кто жалеет станки на производстве, главное результат, который получился отличный.
Вот по этому у нас и получается не как у людей .жалеем только свое а что останется внукам?
тоже подумываю на тв 4 прикрепить на место малой продольной ( её просто нет как и з.б. ).но пока в раздумьях.
Калёная сталь точится не твердосплавными резцами, а эльбором или ВОК-ом на высоких скоростях с небольшими съемами вполне нормально а на 1м63 это вообще не нагрузка. Причём резец гораздо дешевле болгарки и убитой станины 300-го. Если совсем тяжко то можно проточить и ВК8 например на низкой скорости но качество поверхности не очень будет по сравнению с эльбором
Изменено пользователем Юрий@
Да, я согласен про эльбор и ВОК и т.д. Но только откуда это у нас в шахтной токарке (кто работает на шахте тот знает). Стали бы мы заниматься подобным. А что делать.
А что делать.
станину хорошенько прикрывать и после обработки хорошая ванна на крайний случай можно пользоваться но как исключение
Не понял, что это за ТС, который не берёт калёнку? У него твёрдость как минимум на 20 единиц больше.
Незнаю, не берет и все тут. Станку то мощности хватает. А вот резец тупится, искрит, воет. Бывает и такое.
А резцами с керамическими пластинами (марку не помню) не пробовали ?
Ну, такого добра у нас никогда и небыло. Выкручиваемся чем можем.
Ну если так то находите 2-3 мощных пылесоса или чего-то подобного крепим шланги возле зоны реза и ловим абразив ещё в полёте конечно долго так пылесос не проживёт
Самое интересное это то, что это повсеместно. Нет ни резцов ни инструмента толком.(Я имею ввиду вспомогательные ремонтные мастерские при предприятиях) А как коснись что-нибудь сделать проточить и пр. идут к станочнику . Он должен выдумывать как сделать, хоть пальцем...
Канавки под стопора на подшипниках точим..Угол отрицательный резец т5к10 только и надо.Думаю надо попробовать с углами,установкой резца и режимами резания поэкспериментировать.
Согласен полностью, так везде практически. Однажды пришлось выточить кольцо Ф150 с отверстием 100мм внутри толщиной 30мм ещё и с фасками везде при наличии только отрезного резца :shok: . ЗБ на станке небыло. Заготовка - блинчик вырезанный электродом из листа, правда довольно ровно
Россия....
Россия....
Украина :) . До России от меня 60км вправо по карте
Аааа, так это и вам знакомо. А я уж подумал что мы одни такие.
ВОК 60 или ВОК 85
Т15К6 нормально берёт калёнку.
На прошлой недели себе на станок тоже сделал приспособление для болгарки.С начало из старой сломаной болгарки сделал для внутренних работ.В болгарке был сломан редуктор.Я его выкинул и сделал оправку прямо на резьбу якоря.Длина оправки 80 мм.Буду ставить на нее старые отработанные отрезные и шлифовальные диски .Диаметром не больше 50мм.В роде получилось нормально правда в работе еще не использовал.Потом пару дней походил ,подумал и сделал приспособление для новой болгарки для наружных работ.Попробовал в работе-понравилось.
Посмотрел на свой аватар и прикололся.Мне 6 разряд токаря давали лет 30 назад а на аватаре все еще 3 разряд.Шутка.
Может вы резцы точить неумеете, или обороты неправильно подбираете? Недумаю что ваш вал твёрже обоймы светского подшипника, а обоймы точить приходилось обычным ВК8, на ИЖе
