Worlock2
Гидравлическая схема
Здрасьте, Господа!
Хочу на обсуждение вынести проект гидравлической схемы для управления исполнительными механизмами с разными требуемыми расходами и давлениями.
Техническое задание:
1. Гидросхема должна быть основана на трехступенчатом шестеренном насосе с подачами 50 / 30 / 10 л/мин. Электродвигатель 18,5 кВт, 1450 об/мин. Секции насоса на 50 и 30 л/мин должны суммироваться на некоторых режимах, причем для сохранения потребляемой мощности секция 50 л/мин должна отключаться от напорной линии при 100 барах. Максимальное давление секции 30 л/мин - 210 бар. Третья секция с расходом 10 л/мин служит для питания четырех технологических ГЦ с максимальным давлением 100 бар, и работает как отдельный контур на отдельном четырехсекционном распределителе с открытым центром.
2. Основной распределитель должен быть с открытым центром, иметь 7 секций, и расчитан на расход не менее 80 л/мин.
Рабочие секции распределителя будут питать следующие компоненты:
1 секция: Гидроцилиндр, расход 30 л/мин, давление 210 бар;
2 секция: Гидроцилиндр, расход 30 л/мин, давление 210 бар;
3 секция: Гидромотор, расход 30 л/мин, давление 210 бар;
4 секция: Гидромотор, расход 30 л/мин, давление 210 бар;
5 секция: Группа гидроцилиндров, расход 80 л/мин на порт "А", и 30 л/мин на порт "В", давление регулируемое от 15 до 210 бар только по порту "А";
6 секция: Группа гидроцилиндров, расход 80 л/мин на порт "А", и 30 л/мин на порт "В", давление регулируемое от 15 до 210 бар только по порту "А";
7 секция: Группа гидроцилиндров, расход 80 л/мин на порты "А" и "В", давление регулируемое от 5 до 210 бар;
Секции 5 и 6 - идентичны по своему назначению. Регулирование давления в секциях 5,6 и 7 должно осуществляться одним клапаном, причем давление в секциях 5 и 6 должно быть всегда выше на 10 бар, чем давление в секции 7. Регулирование давления должно осуществляться рукояткой клапана.
В холостом режиме насос 50 л/мин должен разгружаться в бак с минимально возможным давлением (2...3 бара). Основной рабочий насос 30 л/мин всегда должен быть подключен к основной напорной магистрали. Насос 50 л/мин должен подключаться к напорной магистрали только тогда, когда задействованы либо 5 и 6 секции на порты "А", либо 7 секция на порты "А" и "В", причем подключенным он должен оставаться только до давления 100 бар, а после отключаться в разгрузку, и подключаться к напорной линии вновь только при падении давления до 80 бар.
Гидросхема не должна содержать никакой электроники. Все цепи управления должны быть гидравлические.
Готов рассмотреть ваши предложения по реализации ентого проекта :)
Изменено пользователем Worlock2
Может проще регулируемый насос по схеме компенсатора мощности?
Такое уже было. Работает круто конечно, но требует пропорционального распределителя и бережного отношения. А учитывая тот факт, что пропорциональный распределитель на 11 секций впаре с регулируемым насосом на 90 л/мин стоят как новая Лада Гранта, то есть большой резон переделать на более простую, надежную и дешевую схему с распространенными распределителями типа болгарских Р40 и Р80 и строенного насоса, кои выпускает множество фирм.
Вы хотите как бы в одну линию 2 насоса включить? 1 рабочий другой пиковый, используя обратный клапан. То есть при падении давления в нагнетающей магистрали пиковый насос клапан которого настроен на давление несколько меньшее осиливает шарик и добивает в магистраль нужную порцию масла?
Типа того. Насос на 30л/мин - есть основной рабочий, от него питаются все компоненты системы. Но трем компонентам (секции № 5,6,7) нужен больший расход для ускорения. Поэтому нужно, чтобы дополнительный насос на 50 л/мин подключался тогда, когда это нужно, а в остальное время работал бы в холостом режиме (режим разгрузки).
Зачем пропорциональный распределитель?
Для этого есть специальные разделительные гидропанели Г53-3
в смысле зачем? А какой еще распределитель вы хотите использовать в схеме с регулируемым насосом и закрытым центром?
А у вас есть схема этой панели?
Да без разници какой, насос сам подстроиться под расход который можно установить на каждую нагрузку шайбами.
не не не, если и использовать регулируемый насос, то только с LS-связью и автоматом мощности, и только в схеме с закрытым центром. Все остальное от лукавого.
Ну если хотите то можете и усложнять :unknw:
Вроде так. Поправьте меня если я ошибаюсь. Однако может быть можно обойтись клапаном типа Г-54. По схеме с клапаном с рисунка.
Изменено пользователем den
я прекрасно понял, что вы предлагаете - использовать регулируемый насос с автоматом мощности и распределитель с открытым центром. В таком случае все 80 литров будут сливаться в холостом режиме через распределитель с подпором в 10-15 бар. Представляете какой шум будет на холостых? И нагрев. К тому же как вы предлагаете обеспечивать подачу в 30 л/мин на регулируемом насосе рабочим объемом например 63сс?
Да надо справочник отсканировать. Сори сразу вопрос не заметил.
я сталкивался с подобными блоками, только импортного производства. Через мои руки прошли такие блоки от Marchessini, MTC и Walvoil. Не все они работают так, как надо. У подобного типа устройств обязательно должен быть гистерезис минимум в 20 бар. Если гистерезиса нет - вы получите трещетку на границе отключения второго насоса. К тому же в этих блоках отсутствует возможность внешнего управления вторым насосом по гидравлическому сигналу.
Ну так то некоторые в нулевой рабочий объем уходят с почти нулевым потреблением мощности, так что расхолащивать не обязательно, хотя смотрите сами.
Сканы по клапану. http://yadi.sk/d/JcMNW6m63AgHy
По идее дроссель клапана Г-54 должен избавить от дерганий и трещаний. Как это правда будет работать в реальной системе конечно загадка. Расчетов то никаких не делаем. Но можно попытаться подобрать его. Какие интересно будут мнения по схеме с разгрузочным клапаном.
Почему???
Почему???
А зачем она там нужна, если все и без нее должно работать?
Вот вариант схемы управления насосами:
Мой вариант:
Редукционный клапан непрямого действия настроен на давление 8,0 МПа.
Пружиной пропорционального распределителя добиваемся, чтобы при 10,0 МПа насос Н2 начинал добавлять в систему.
При снижении давления до 8,0 МПа и ниже вся подача насоса Н2 идет в систему.
z011, ваша схема ясна, но в ней отсутствует возможность внешнего управления подключением насоса Н2. Мне нужно, чтобы насос Н2 подключался только лишь при наличии управляющего сигнала, отбираемого с 5,6 и 7 секции распределителя, а все остальное время насос находился в разгрузке вне зависимости от давления, создаваемого насосом Н1.
Пишу ответ на ваше следующий пост тут, потому что у меня вышел лимит в 10 сообщений :)
Так вот, по факту одновременно не работают секции 1...4 совместно с 5...7, но гипотетически представим, что рабочий орган на секции 1 встал в упор и давление выросло до максимальных 210 бар, в этот момент включается секция 7, появляется сигнал в 210 бар, который действует на двухпозиционный гидравлический распределитель, он перенаправляет дренаж переливного клапана от бака на разгрузочный клапан, который настроен на 100 бар, и в этот момент находиться в открытом положении (так как на него действует давление напорной магистрали 210 бар, что выше его настройки в 100 бар), дренаж переливного клапана начинает сливаться через другой канал, и соответственно ничего не происходит, насос 50л/мин не подключается к системе и продолжает разгружаться. Меня это вполне устраивает.
Worlock2!
нельзя ли это нарисовать.
Не ясна постановка:
Включена 1-ая секция - требуется 21 МПа; Включается 7-ая секция. И что должно произойти?
Worlock2!
У Вас на схеме обозначено: "Разгрузочный клапан 100 бар Гистерезис 20%".
Что это за устройство? Как в нем реализован гистерезис? Это покупное изделие? Процент гистерезиса можно выбирать?
Получается что при отсутствии максимального давления 210 и при включении 7 секции разгрузочный клапан закрыт и дренаж затыкается поскольку 20 бар достаточно чтобы переключить распред. Давление подскакивает до 100 в нагнетании 2 насоса и подпитка работает. Сложновато. А куда конкретно подключается линия управления в какое место?
