HasanЫч
самодельные шаговые двигатели
конечно бредовая идея, но хочется узнать, может еще кому нибудь приходила в голову такая мысль. Разобрав свой гибридник увидел до тошноты простую схему. Но реализация требует кое каких не дешевых инструментов. Если кто пытался, поделитесь опытами)))
Все гениальное - просто :)
Дело не в простоте, а технологии изготовления, магниты для начала откуда брать будете?
В инете полно схем на самодельные шаговые двигатели. На деле, достаточно непросто, железо с высокой проницаемостью, явнополюсный магнит как сердечник. И получится такая - же поделка как и в инете, сделать то сделали а практического применения ноль.
магниты думал небольшую партию в китае заказать) а что такое явнополюсный магнит? Почему применения 0? Не работает чтоли?
Самоделки наколенно-гаражной технологии, близко по параметрам не подходят к применению. Городить машину для намагничивания сердечников из редкоземельных материалов не серьезно. Покупать россыпью для последующей сборки - дорого. Попробуйте в поиске набрать, самодельный бесколлекторник, они попроще и ВЫ узнаете многое из технологии.
Може Вам спариться и дело попрет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26553&sid=4e491a6b11cbe6d04f7fbca20d6dde5f
Если это направление деятельности интересно, то займитесь вентильными двигателями. Вон в параллельной ветке многомоторный самолёт хотят сделать. Как раз безредукторный высокомоментный оборотов на 2500 мин-1 - само-то.
Это все тот же что я пару лет назад предлагал или уже новый ?
2 ТС: cамодельные движки - тема для бизнеса, ищите и обрящете.
Д а я и не собирался ))))))))) Хотел готовые цилиндры заказать) А сердечник на своем шаговом посмотрел он не фига не магнитится.
Да нее, я просто думал если можно такое дело провернуть, просто чисто из спортивного а не комерческого интереса. На счет безколлекторных двигателей, я даже набор с Америки заказал небольшой моторчик сделать)))) Сайт называется www.gobrushless.com если кому интересно)
Скромны Закрепщик, хотите совет ? Не спрашивайте здесь. Просто делайте. У Вас всё получится. Пусть не с выдающимися параметрами но, работать будет.
А здесь, только хоронить или из пустого в порожнее переливать. Одни теоретики. Языком. Посмотрите, сколько тем интересных, а в теме одна негативная критика, на много- много страниц. Без конца.
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla если честно не хочу никого обижать но вы такую правильную вещь сейчас сказали)))) везде где не посмотришь, я ни на кого не намекаю, есть люди которые яро убивают всех своей теорией))) меня недавно на одном из форумов чуть не убили когда я сказал что хочу мини фрезер по стали сделать рабочим полем где то 250х250. Дошло до того что мне сказали чтобы обрабатывать сталь нужно сделать станок как делает одна из немецких фирм, и дали ссылку. Я посмотрел там у станков один шпиндель в три раза больше чем тот станок который я задумал))))) вообщем такие вот пироги))
'Скромный Закрепщик))', дело в том, что каждый рассуждает "со своей колокольни". Человек, в распоряжении которого будет промышленный обрабатывающий комплекс с полем, например, метр на метр или мешок денег может просто не понять зачем тратить свое время на "всякую ерунду" - проще ведь просто купить то, что нужно и всеи будет по-своему прав. Но форум ведь самоделкиных и таким идеям здесь самое место! Дерзайте и все у Вас получится, а из того, что Вам противопоставляют, надо оценивать, с чем Вам на этом пути придется столкнуться - своего рода испытание на стоикость :). Меня вот тоже очень интересует возможность изготовления прямого привода для поворотного стола. Сначала думал о самодельном шаговике диаметром порядка 200 мм, но на простоте управления преимущества этого пожалуй заканчиваются. Скорее всего действительно надо смотреть в сторону вентильного.
Изменено пользователем Гончаренко
думал о самодельном шаговике...
...надо смотреть в сторону вентильного
А можно скрестить один с другим, объединив достоинства и изничтожив недостатки. Благо они не сильно различаются по принципу действия.
Изменено пользователем Flid
На сколько я вообще понимаю принципы их работы, то получится либо шаговый либо не шаговый. Шаговый с энкодером - это всего лишь попытка контролировать положение ротора двигателя, который не достаточно "силен", чтобы нормально выполнять положенную ему работу.
Гончаренко вы меня уже заинтриговали)))
Тоже прямые приводы интересуют! Как раз для повороток... но цены у них не детские :(
Дополню - особенно в микрошаговом режиме.
Реально такое скрещивание = МАРАЗМ. ШД и придуман с целью применения БЕЗ обратной связи. Ежели он пропускает шаги, то это - АВАРИЯ.
Самый простой ШД применялся в настенных (вторичных) часах (по школе все должны помнить).
В том числе и на вертушке Арктур 006 диск был ротором ШД (ну почти)
Достаточно хорошие магниты выпускают в г. Белая Церковь.
Изменено пользователем Sergey-B
Энкодер шаговику может помочь в микрошаговом точнее держать положение. Проблемы у них с этим.
Но это уже нужно рулить на уровне драйвера. Корректировать токи в обмотках по энкодеру. Та еще развлекуха.
Кажись живьем такое не встречалось. Фактически это уже серва будет, а не шаговик.
Изменено пользователем TomaTLAB
В статике - возможно, а в динамике = фигня. Линейности движеня можно достигнуть только ЗАРАНЕЕ зная соответствие положения ротора балансу токов.
Ну в общем то и хотел сказать, что сие есть шаманство.
потому и возникают мысли о самоделке Изменено пользователем Гончаренко
И в динамике и в статике - шаговый двигатель + энкодер - принцип работы сервопривода переменного тока. :good:
а по конструкции шаговый двигатель ну серво движка чем отличается?
от
Почти ничем- зубцов на якоре нет . :patsak:
А вот сервопривод постоянного тока -полный отстой :cray: ,а его лепят вместо ШД и думают что "круто" :rofl:
Изменено пользователем servos
