boi
Обломился метчик. Помогите вынуть.
Протравить азотной кислотой, после обломок начинает шататся и выкрутить его не составляет большого труда.
Из опыта буржуев есть такие варианты
- специальные сверла для удаления поломанных метчиков (они и по одному и даже набором продаются, есть у Sandvik, Hoffmann и т.д. - работают без проблем...) - но не стоит брать китай - просто деньги на ветер.....
- специальная приспособа для выкручивания сломанных метчиков (не нашел картинку типа такого http://www.chipmaker...post__p__147064 ) - три штыря в корпусе, вводятся в стружечные канавки метчика) - не думаю что поможет....
- импортная фреза для каленых материалов от 55 до 63 (70) HRC - видел на одном из заводов вообще сверлом монолиткой Sandvik метчик высверливали......(Вк8 или напайное наши сразу кололись...)
- такой вариант http://www.joemars.ru/tap.htm прошивка
Вот как раз видео нашел по фрезерованию каленых материалов
http://www.youtube.com/watch?v=TK3aN6suInY
Изменено пользователем цти
Из моего опыта с самодельной фрезой переточенной из импортной твердосплавной по мотивам сандвиковского сверла.
обратным молотком пробовал не идет( только резьба на молотке срезается) когда хотел подправить резьбу на штифте то и обломил метчик
Размер резьбы диаметру штифта не соответствует, перерезали уже?
у меня претензии только по видео, не может быть такой заусенки на калёнке .это наверняка рекламный втюхиватель..
Попробуйте зажать такой струбциной и выкрутить, мне пару раз помогло.
Это точно! При фрезеровке каленого железа поверхность обычно блестит как зеркало. Заусенец , правда закатывается, но тоже тонкий и блистючий. Это не фреза а ее габаритно массовый эквивалент!
Метчик Р6М5 это конечный продукт стали или самокал сваркой не чо к нему не приваришь не пытайтесь глубина если 7мм бародком с баков выкрашыть и дальше просверлить дорезать резьбу сверлить лучше с водой
Думаю,я бы пробовал метод с прогревом (как советует владимир к) ,только прогрев горелкой(для отпуска),возможно несколько раз,но перед этим(а может и после,х/з?) минимально,чтобы осталось максимум тела,заточить обломаный кончик под плоский шлиц.И уже тогда цеплять и пробовать выкрутить чем угодно,(плоскогубцы,тисочки ,зажимы и т.д.)
пардон!
метчик уже выкрутили.
boi, есть электроэрозионное устройство для выжига метчиков стоит 5 000 долларов или взять у кого то в аренду
заправляй зубило маленькое выломаеш если 10 мм . так зубилом можно полностью выломать на всю длину метчик. ломай один зуб так быстрее будет в твоем случае.
Был у меня похожий случай. Принесли ружо ижк, старенькое, но рабочее. Проблема была в том, что сгнила пружинка бойка и боек после выстрела не уходил обратно, поэтому иногда заклинивал патрон в стволе и переломить ружо нельзя было. Ну вроде ничего страшного, выкрутить болтик м5, достать боек и надеть на него пружинку новую, всего делов то. Ан нет - вместо болтика обломанный метчик внутри колодки.post-44253-027185000 1374603663_thumb.jpg
Думали, думали, - вообщем отверстие там глухое, бить бесполезно. Вообщем через 4 часа умственных мучений взял победитовое сверло, заточил его под прямым углом и в сверлильный станок на 4500 оборотов. Не поверил своим глазам - через 2минуты просто стерло этот метчик в порошок. Конечно пришлось нарезать потом новую резьбу м6.
Вот так было у меня :unknw:
Е МАЕ - ТАК УЖЕ МЕТЧИК ДАВНО ВЫКРУТИЛИ, А Я ТУТ ПОЭМУ НАКАТАЛ ЦЕЛУЮ :rofl:
Изменено пользователем 676
