boi 109 #1 Дата: 10.03.2013 06:32 детал-вертикальная голова фрезерного станка (отверстие в шпильке) обломился мечик м6 как теперь его выкрутить? зашел он на глубину приблизительно 7-10мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 503 #2 Дата: 10.03.2013 06:40 Бормашинка есть? Алмазная или твердосплавная бор-фреза прекрасно разрушают метчики, с охлаждением из шприца периодически водой. Или можно взять биту, например крестовую, и переточить ее в микрозубило, а потом боковыми ударами между перьев метчика разрушать, благо заглубление маленькое. Только отверстие может быть повреждено, придется перерезать на бОльшую резьбу. Еще вариант - нанести шлиц под плоскую отвертку самым тонким отрезным диском и попытаться выкрутить, смазав маслом или WD-40. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmeh 172 #3 Дата: 10.03.2013 06:44 Скорее всего закусило, выкрутить не получится, бородком обстучать, должен начать шевелится, можно потом и пасатижами попробовать выкрутить, вроде есть за что захватить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 462 #4 Дата: 10.03.2013 06:45 нанести шлиц под плоскую отвертку Маленькой болгаркой сточенным диском. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 151 #5 Дата: 10.03.2013 06:46 вопрос может показаться странным ,но какой номер метчика и в чем застрял сталь или чугун. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #6 Дата: 10.03.2013 06:46 бормашинки нет. а остальное буду пробовать. а если приварить гайку на мечик? привариться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #7 Дата: 10.03.2013 06:47 Обломыш не плохо торчит можно приварить гайку предварительно раззенкованную, как остынет должен выкрутится, если сразу не пойдёт то прогреть резаком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #8 Дата: 10.03.2013 06:48 метчик -м6 а деталь -штифт (внутри сырой снаружи каленый) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #9 Дата: 10.03.2013 06:49 привариться? Электродом по нерже . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 251 #10 Дата: 10.03.2013 06:49 Гайка приварится, предварительно обстучите метчик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #11 Дата: 10.03.2013 06:50 а что значит-раззенковать гайку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #12 Дата: 10.03.2013 06:51 раззенковать гайку? Рассверлить под конус. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега токарь 307 #13 Дата: 10.03.2013 06:54 способ очень прост, если можно его захватить плосками то греешь это место горелкой и он легко выйдет, пробовал ни раз. Главное ничего не варить к нему, обломаешь то что есть , потом только разрушать его. Чугунине от нагрева (местного) ничего не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 151 #14 Дата: 10.03.2013 06:56 я вообще то спрашивал про номер метчика . можеш потихоньку расшатывать,можеш гайку приварить если сварщик спец ,а то лучше не рискуй 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега токарь 307 #15 Дата: 10.03.2013 07:06 а гайку и не думай варить, какое было усилие что лопнуло тело метчика, и не менее усилие нужно чтоб сорвать его в обратную сторону, в месте сварки лопнет как пить дать, концентрация напряжения как никак даст свое, и опыт сварщика тут не поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #16 Дата: 10.03.2013 07:06 (изменено) Обстукивать и расшатывать. Если не будет вылезать, то можно раскалывать его гвоздем от пистолета. А вообще статистика работы с метчиком обычно такая: Нарезал 200 резьб - 40 минут Вытаскивал сломанный метчик - 4 часа.. Тщательнее подходите к отверстию для нарезки резьбы! Если материал твердый, то рекомендуемый диаметр можно увеличить на 2-3 десятки (для М6-М8 ) Есть ещё один способ, мною проверенный: Электродом электросварки нагреваете метчик докрасна, и он отпустится. Потом он просто высверливается, как сыромятина Изменено 10.03.2013 07:09 пользователем Alex22 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #17 Дата: 10.03.2013 07:20 проблему решил.ударами по воротку-раскачал-потом также ударами поворотку потихоньку выкрутил. всем спасибо за содействие. но осталась другая проблема. как вытащить этот шплинт.пытался высверлить но он закален снаружи сверло не берет. длинна штифта 23мм он конусный верхний диаметр8мм а нижний не знаю. надо его как-то удалить. иначе не разобрать голову 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 251 #18 Дата: 10.03.2013 07:23 А обратный молоток закрутить не во что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #19 Дата: 10.03.2013 07:27 Обратным молотком легко удаляются, метчик извлекли теперь нужна такая штука на конце резьба. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #20 Дата: 10.03.2013 07:27 обратным молотком пробовал не идет( только резьба на молотке срезается) когда хотел подправить резьбу на штифте то и обломил метчик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #21 Дата: 10.03.2013 07:30 Тогда греть и снова пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 251 #22 Дата: 10.03.2013 07:31 Дрель быстроходка, победитовое сверло. Далее конусная развертка и новый штифт с резьбой на 8мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 151 #23 Дата: 10.03.2013 07:32 если у вас первый номер или машинный то у вас там витка три .тогда расшатывайте с вэ дэшкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gkokareva 42 #24 Дата: 10.03.2013 07:52 Дуговой сваркой до красна, потом водой и так 3-5 раз.Потом ручными тисками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 848 #25 Дата: 11.03.2013 17:01 сверлом по плитке тем что с напайкой треугольной высверливайте свой штифт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
