Лобзик
Обрезать трубу 100мм.на дне колодца.
Был выкопан колодец 18 метров.Воды 40см.Прекратили копать.Дальше вбита труба 100мм. еще на 10 метров.Через трубу с помощью эжектора насосом качалась вода.Появилось желание установить насосную станцию в колодце и отказаться от эжектора.Для этого нужно обрезать металлическую трубу 100мм. на восенадцатиметровой глубине в колодце,над уровнем воды.Есть некоторые сомнения по поводу безопасности работ.Чем резать?Сваркой,резаком,болгаркой?Думаю подавать воздух компрессором на самое дно колодца во время проводимых работ.
Возможно есть у кого то опыт?
Я бы погемороился но ручной ножовкой по металлу отпилил.
Все остальное требует серьезной подготовки и черевато или задохнуться или получить удар током.
Изменено пользователем Жарик
Ацетилен+кислород ... и всё это в руках местного водопроводчика. ИМХО он и не такие задачки решал.
Где зажигать резак в колодце или на улице ?
Электро сваркой наверное безопаснее всего отрезать. Кислородный резак тоже неплохо , но проблема в том что если с первого раза не подожжёшь , то второго может уже и не быть при таком объёме :) , навряд-ли и наддув воздуха поможет. А болгаркой мало места для маневра , можно и кругом отхватить , если зажмёт.
Надо сделать что-то вроде козлов и опустить в колодец, немного выше уровня воды , потом положить настил , тогда думаю проблем не будет насчёт удара током.
самій безопасній вариант пневмоболгарка если уж компрессор имеется с кругом 1.2 мм
Изменено пользователем vamyr
Еще и воздух подавать чтобы не задохнуться и все это проводить на 18м глубине-высота 5- 6 го этажа-в сильно стесненных условиях.
Ножовка по металлу безопасней и проще всего и по времени скорее всего выйдет также-так как подготовка инструмента займет минуту.
обязательно осевой вентилятор и Вдавить воздух непрерывно часика 4.на дне возможен метан либо СО откачать воду и ножёвкой по металу.можно сабельной пилой.при непрерывной страховке...
Насыпаем в колодец 3-4кг повареной соли. Помещаем в трубу дисковый электрод на нужный уровень, расстояние до стенок трубы 3-4мм., электрод крепится через пробку, можно деревянную. В пробке пара тройка отверстий для выхода газов. Все это подключаем последовательно с лампочкой от фары к автомобильному выпрямителю, плюсом к трубе минусом на электрод. Идем смотреть сериал, через пару тройку часов вынимаем кусок трубы с пробкой и электродом. Прокачиваем , колодец готов к работе.
Или кусок трубы снаружи, пространство между засыпать соли и к сварочному выпрямителю.
через пару часов нечего там не будет....а будет большой БАХ-Х
Требуется постоянный ток. Анод будет растворяться (анод это плюс). И если на сварочник то и ну погоди посмотреть не успееш.
На счет баха поясните пожалуйста.
там метан ....робята.....и шутки с дугой весьма интересные...
Если в колодце метан - это счастье. По всем признакам всех справочников - близко нефтяной пласт.
вот это интересный способ. причем наверно в качестве источника тока можно использовать тот же сварочник (если он с постоянкой), т.к. м. б. он даст больший ток, чем автошный выпрямитель (если это конечно не ПЗУ). Тока аккуратно - большой ток не надо выставлять, а то сгорит от перегрева. и, да, колодец после процедуры хорошенько проветрить с помощью компрессора прежде чем в него лезть. а то там при электролизе много чего навыделяться может.
а так я бы наверно сделал электросваркой (с подачей воздуха для дыхания)
на счет нефти не скажу, а вот как колодец вместе с домом разваливается ....примеров множество,при том что с трупами.есть правила безопасности....но они не для форумчан...
о блин опрередили. ну метан, не метан, а вот водород вроде как при электролизе должен появиться.
Правила никто не отменял, была картинка перед глазами, хорошо не близко. ЖД цистерна из под бензина раскрылась, сварной прямона ней крышку люка приваривал - то еще зрелище.
Но ВЫ таки чтото про вентиляцию писали.
Аккумуляторной УШМ чем не вариант?
осевой вентилятор на 150мм и дуем туды 4 часа,а уж потом воду откачиваем и лезем....
И про налобный фонарик (или каску с фонарем) не забыть.
ДА! ДА! аккумуляторная УШМ - идеальный вариант в данном случае! и как я сразу не подумал. НО, если её в хозяйстве нету, то покупать ее будет слишком дорого.
Изменено пользователем Dots
да а с ножевкой наверно напряг либо лень...
Я сам себе колодец , правда всего 7м глубины ,рыл-поэтому весь инструмент, кроме ручного, в работе с ним отметаю .Тотже круг у ушм разорвет в этой трубе, очень большая вероятность что осколок словишь ,и потом раненный вверх по лестнице.
Электрический и пневматический-сварку и т.п использовал бы только на самый крайний случай.
Ножовкой с хорошим полотном (я BAHCO беру для случаев, когда нельзя шуметь и таскать с собой газорезку- кругляк 30мм сдается за пару минут)- НЕЗАБУДЬТЕ СМАЗАТЬ!
Гость
