serik73
Делаю электрозажим инструмента на свой фрезер
Да , еще сделал приблуду чтобы во время расточки не держать расточную головку рукамиpost-33305-088031000 1362926809_thumb.jpgpost-33305-002678100 1362926918_thumb.jpgpost-33305-034789400 1362927086_thumb.jpgpost-33305-056716900 1362927015_thumb.jpg
Добрый день. Приобрёл недавно такойже станок. Но документации нет. Большая просьба, если есть возможность, поделится документацией по фрезерной головке. Интересует гидравлическая схема, и принцип действия поршня находящегося с правой стороны головки. Нет ниодной трубки, и в добавок в цилиндре было немного воды.
Заранее блогодарен за помощь.
отвечу в среду
Заранее спасибо.
jony2727 Добрый день. Добрался до компа. Документации к сожалению нет никакой, долго искал, так нечего и не нашел.По поводу цилиндра - это не гидроцилиндр а пневмоцилиндр , поэтому и собралась в нем влага. На голове должен еще стоять пневмораспределитель, с помощью которого шпиндель плавно опускается и также легко подымается ,естественно не автоматически а с помощью крутилки. Вообще-то вся эта примочка полезна когда на станке используется много сверловки , когда надо гонять часто шпиндель вверх-вниз. Это касается того что я пробовал.Есть еще мысль , если крутилку шпинделя вывести из заципления (а она выводится), тогда можно предположить что с помощью пневмораспределителя можно гонять шпиндель ускорено.
Добрый день. На Ваших фотографиях от нижнего и верхнего штуцера этого цилиндра отходят медные трубки. Если возможно выложить фото или хотябы схематично куда идут эти трубки. Если это пневмоцилиндр, то откуда берется давление? И ещё, сейчас при опускании шпинделя происходят небольшие падения шпинделя, а когда заполнил цилиндр маслом падения прекратилось, но естественно из штуцеров пошло масло.
И ещё. Если это пневмо система, то используете ли Вы какой либо компрессор?
Иван, Вы откуда?
Луганская обл.
А если точнее г. Лутугино
тел. скинул в личку.
