Александр Цой
Просверлить на ЧПУ кучу отверстий
Работаю на фрезерном станке с ЧПУ. Нужно просверлить 2060 отверстий диаметром 6 и 32 на 8, после этого вырезать. Диаметр детали 590 мм, приходится делать с переворотом т.к. расход в поперечном направлении 400 мм.
Фреза и сверла самые обычные Р6М5.
Материал: листы 620*620*2мм сталь 12Х18Н10Т.
Сверлю на 630 об/мин подачей 50 мм/мин, ставлю по 5 листов. Времени уходит около 20 часов.
Вырезаю фрезой 12мм на 400 об/мин подачей 40 мм/мин, тут ставлю по 3 листа и сразу на всю глубину прохожу. Около 80 мин уходит.
Собственно это получается очень долго, нужно быстрее. Таких деталей 120 штук, 60 из нержавейки и 60 из какого-то там титана. Фрезы тупятся очень быстро. Сверло подправляю примерно через каждые 100 отверстий. И ещё заусенцы вытягиваются приличные, часа 2-3 приходится потом их убирать.
Так вот вопрос, как можно ускорить процесс ? Может режимы резания у меня совсем не правельные ?
PS: просто любопытно, сколько стоит такая работа ?
Использовать твердосплавный инструмент Вк или Врк. Если есть возможность. Т.к. нержавейка и титан в обработке.
относительно правельные для самокала.С т.с они повысятся.
Здесь важна геометрия заточки, дополнительнный выход инструмета поможет улучшить положение, или доп. плита сверху.Но это увеличит машинное время.
а на лазере такую вещ не допустимо делать?.... там всяко быстрее будет.
Александр Цой, давайте своим темам осмысленные названия, пожалуйста.
Возьмите сверла Walter-Titex и в путь....в разы быстрее (на картинках скорости и стойкость)
режимы конечно в небольших пределах придется подкорректировать (по звуку) для наиболее благоприятных условий работы...Ценник сверла A1154-6 около 700 руб, А1254 длиннее и дороже процентов на 20...
(ну и патрон цанговый хороший должен быть....)
причем налегать на тв.сплав не советую (особенно если жесткость СПИД не очень хорошая) - порошковый быстрорез стоит тоже хорошо (и стоит по дешевле)
На худой конец можно у Guhring или Dormer сверла с бюджетными ценами посмотреть (но это уже совсем не то.....) сверло 6 мм примерно за 100-150 руб артикул типа A100, A101 и тд у Dormer, у Guhring это каталог SuperLine....
фрезы тоже можно из каталога Walter-Prototyp взять.....или по дешевле из каталога Silmax, SGS, MasterCut....
Изменено пользователем цти
PS: просто любопытно, сколько стоит такая...
Если я правильно все видел фреза 2 перая? Зубьев больше лучше 4 .На сверле сколы или именно тупиться быстро и заусенец большой
Ну а так естественно по таким материалам работать совдепией это жуть, покупать нужно
Еще момент....
стойкость фрез (в принципе и сверл) может быть низкой из-за подрывания листа в процессе обработки....
(для подобного случая видел что-то типа самопальной приспособы (одета была на шпиндель), похожа на чашку на пружинах и поджимала лист к столу или планки ставить по чаще и передвигать...)
цти, ну характер износа автор не сообщил поэтому неясно что именно
4PUshnik
Да я понял, я просто написал из опыта обработки листового материала и наиболее частых ошибок.....(обычно начинают фрезеровать, лист не прижал, хлопает и хана инструменту)..., а так конечно проблем может быть и других много.....
Такие вещи на координатно-пробивном прессе самое оно делать, даже не на лазере
Фреза 5ти перая, обычно просто тупится без сколов, вплоть до плавления металла, или ломается, если уж совсем не режет, а продавливает. Сверлит тоже без сколов, только кромки округляются. По титану вот дольше сверло стоит, но забиваются канавки аж стружка как оплавленная в них получается, приходится почаще вынимать сверло.
Александр Цой, на фрезу предлагаю увеличить подачу т к такой износ указывает на стабильные условия резания... сколько по глубине берете и на диаметр??
Свелом сверлите за один проход? если с выходом то наплавлять не должно... обработка с сожом я надеюсь. По своей практике скажу что сверлил эту нерже р6м5 и там важна заточка когда подтачивал серединку ее периодически подламывало.
Фрезерую сразу на полной глубине это 10 мм, и полным диаметром фрезы по ширине, за 2 прохода (оставляю 0.3 мм на чистовой проход). Нержавейку сверлю без вынимания сверла с с паузами в 0.2 сек для дробления стружки, а вот по титану приходится вынимать и чем глубже тем чаще. И самое неприятное что стружка постоянно наматывается на сверло, приходится стоять рядом и убирать её. СОЖ использую СОТС-22.
Изменено пользователем Александр Цой
Александр Цой, увеличивайте подачу на сверло и с полным выводом делайте.... я думаю всяко быстрее будет чем перетачивать заново ставить и тд
