Подскажите пожалуйста в такой проблеме может кто встречался
Двигатель 4мта стоит на станке 6р13ф3 при перемещении стала на малых скоростях двигатель не искрит ни в одну не в другую сторону но только при включении ускоренного хода в одну сторону идет нормаль а в обратную летят искры и срабатывает защита привода . До этого началось срабатывание защиты когда открыли были залиты щетки маслом весь двигатель перебрали и промыли вроде все в порядке но только на ускоренном ходе в одну сторону летя искры Помогите пожалуйста а то неделю над ним весим
Да еще забыл сказать зазоры щеток убрали на нет коллектор продорожили на корпус промегировали показывает 4 мегома
не притёрты или не правильно выставлены щетки их в одну сторону викашивает посмотрите на износ рабочей поверхности
Изменено пользователем YURIY27
проверяли износа нет а летят белые искры
Проверить привод, поменяйте местами питание двигателя и тахо, искры не должны тогда лететь в обратную.
Меняли местами двигатели перемещения влево вправо на вперед назад и опять летя искры только с этого двигателя. И один только вопрос почему на малых скоростях нет не одной искры и привод не уходит в аварию а на ускоренном только в одну сторону?
Возможно питание с привода увеличено, разрегулировано.?Или подгорела катушка дросселя.
Изменено пользователем Prizrakklon
Сегодня опять возились над этим двигателем и обнаружили капли алюминия щеткодержателях это по всей видимости летели искры. Еще раз проверили зазоры и притирку щеток а также проверили не болтается ли щетки в щеткодержателях но не чего не обнаружили
На это место ставили рабочий двигатель не каких искр нет и работает нормально снимали срабочего станка для проверки
А откуда там взялся алюминий? Всего скорей это припой с коллектора разлетелся. Коллектор распаян вот и искрит.
Гость kpss64
dens, Попробуйте вынуть щётки и покрутить за вал рукой.Ротор должен вращаться свободно без сопротивления и заеданий. Ели в каком но месте или везде чуствуется рукой сопротивление то в якоре межвитковое.Также вы не написали какое сопротивление при прозвонке мегером на корпус.
Изменено пользователем kpss64
Спосибо все за помощь. Проблема была не в двигателе, а в редукторе. При больших оборотах клинели шестеренки причем в одну сторону. Правда после нескольких разборок двигателя пришлось еще дополнительно отстраивать двигатель согласно его паспорта. Сейчас все работает нормально.
