SASHA_76
Полезные довески к универсально-заточному
Доброго дня.
Сделал пару довесочков к заточному. может кому и пригодится, а может кто что и посоветует.
Некое подобие индикаторной стойки для определения рельефа поверхности. Удобна тем что легко откидывается.
Фиксатор для стопорения стола, использую при заправке камня поперечной подачей. Применяю для плоской шлифовки. Установка тоже не долгая.
И так же правилку для камней, правда ее уже показывал.
А стопор стола нельзя использовать?
Для чего?
Для стопорения стола я обычно поднимаю штырь и свожу к нему упоры в ноль.
В таком виде небольшой люфт присутствует, по крайней мере у меня.
Аналогично. При правке круга этот люфт сильно влияет на форму круга.
Поэтому стопор и сделал.
Сделал еще приспособу для правки круга, особенно удобна при плоской шлифовке.
В основании 3 магнита от винчестеров. В качестве правящего элемента эльборовый резец.
Более подробная тема.
http://www.chipmaker.ru/topic/108261/
Подарили звездочки от шарошек двух размеров, решил изготовить к ним ручки.
Ручки из прутка, державки из гнутого швеллера 50 мм, оси из шестигранников.
Все очень просто, технологию описывать нет смысла. Одну ручку приварил для пробы криво, зато удобней подлезать при правке.
Стало удобней править круги, особенно те что продаются сейчас, бывает разнотолщинность до 2 мм при диаметре в 150 мм.
А это очень большой дисбаланс, а вот править алмазом, на мой взгляд дольше, чем шарошкой.
Так же сделал простенькую оправочку для алмаза.
